1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    При мощности обычного игрового компа 0,75-1квт
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    О чем я и говорю, что нужно смотреть в сторону получения более дешевого кВт, чем на чрезмерное утепление.
    А с таким ростом цен на э. э.(у нас пока 2 раза в год) скоро халява с НТ закончится.
  3. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Ночной тариф позволяет сбрасывать, все так же с прибылью, хоть и меньшей - излишки генерации. отличается он в три раза от дневного (почти). в моем случае - при 90 м2 отапливаемой площади, и как задумано - хорошем утеплении - еще бы его реализовать на деле - избавляет в связке с ТА от истопнических хлопот, за приемлемые для меня деньги.
    тепловой насос - считаю для своих условий - избыточным, но геоконтур делать буду - на преднагрев притока. для себя, хотелось упростить систему - и в то же время сделать ее эффективной. по мне в насосе - много "шестеренок", которые со временем потребуют к себе внимания.
    ну и ТТ котел или камин с водяной рубашкой - как резерв и лекарство от "жабности"...
    позволю себе второе предположение: по горячему водоснабжению. думаю через ТА пустить теплообменник в бойлер - если ТА нагрет, то в бойлер поступает уже нагретая вода и он, может даже и не догревать ее - это условие для зимней эксплуатации.
    летом так же через прохладный ТА - идет вода "естественной температуры", т. е. колодезная или "цокольная" с накопительного бака - охлаждая ТА, но! в летнем режиме через ТА можно пустить геоконтур и он будет утилизировать часть тепла из дома в ТА, обеспечивая подогрев в бойлер входящей воды.
    при такой схеме насколько мне видится: будет только изменение ГК - дополнением его летним режимом - через ТА. никаких иных сложных решений не понадобится.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    за средненький камин - жаба задушит.
    Живу в М. О. Посмотрите сами на сколько подорожало э. э. за последние несколько лет и как часто происходит рост цен. С такими темпами через несколько лет дешевле будет топиться дровами, которые всегда можно найти дешево или нужно ставить ТН.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Дровами вроде всегда было максимально дешево
  6. dioldi
    dioldi
    dioldi
    @Shadow31, я сам живу в коломне, строюсь под зеленоградом. московская область, на стройке правда сельский тариф - вижу подорожание, но приемлемое.
    в от если брать пример с "передовой" по тарифам, НН области - с соцнормами, то был - "внезапно крайне удивлен (ох...)" - ночной сверх нормы - дороже дневного, нормативного...:no::nono:
    ну тогда, как встречал тут вариант, где то в монолитных темах - ТА на 15 м3, бетонный под домом и котел ТТ на 100кВт.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Но толь с подорожанием НТ - будет единственным дешевым выходом, если нет газа или не хочешь ставить ТН.
    А нафига? Водный на 1,5-2 куба решит эту проблему. Или хотите протопку делать раз в неделю?
  8. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Бетонный это имелось ввиду емкость ТА из бетона, а теплоноситель, вода понятно. и там о двух неделях речь шла...
    15 тонн воды на дельту 50 градусов (30-80) - даст аккумулирование 875 кВт или 0,75 ГКал...
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дом 150 кв. м., - для примера сравните стоимость подключения ТН для ЭЭ теплового контура и обычного по СНиПу.
    ТН 5-6 кВт и 15 кВт, а также стоимость ГК (длина разная раза в три)...
    Утепление и еще раз утепление до пассивного значения. Вместо ТА и всякой ерунды лучше потратите деньги на тепловой контур и топитесь только про уличной ниже -10гр, т. к. до этого значения дом будет отапливаться фактически жизнедеятельностью...
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Напилить, нарубить, насушить, построить сарай и сложить туда...
    Потом, а если болеешь с высокой температурой? или ногу сломал?
    Все равно идешь и тащишь эти дрова...
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я же не говорил удобнее. А так из минусов самое страшное "хрен уедешь куда зимой"
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Уже как-то общались с вами. Считал для дома 162м2 теплого контура - нужно около 8кВт для -28, дом без чрезмерного утепления - стены -R= 3,5, пол - 20см ППС, чердак - 30см эковаты.
    На 8 кВт стоить будет от 300т.р в зависимости от ГК, при самоделке от 100т.р., если нужно будет 15 кВт - разница будет в 2 раза только на ГК, на ТН - несколько сотен баксов. Все желающие сэкономить на ГК - смотрите на Дроида от Деда Мароса.
    Я считал для вас дом с разной степенью утепления стен - там не такая большая разница была в кВт в год.
    Здесь другой вопрос что будет более приемлемо - тратить больше денег на доп. утепление или вкладывать эти деньги в снижение стоимости полученных кВт, т. е. потратить 20 000кВт в год -в очень хорошо утепленном доме или 30000 кВт в год нормально утепленном доме, но цена этих кВт будет в 2-3-4 раза дешевле.
    В одной теме дом около 200м2 вообще не утеплен и тратят на газ 4,5-6т.р. в месяц - почти как у вас в очень хорошо утепленном доме.
    Это если не выходить из дома.
  13. Nast95
    Nast95
    Nast95
    Сарапул
    И домик без окон :)
    Ну и плохие новости для электроотопленцев.
    Правительство предлагает с 1 июля 2016 года взимать плату за пользования сетями, в том числе при нулевом потреблении.
    Также предлагается ввести диференцированные тарифы (вместо соц. нормы):
    до 150 кВт*ч базовый тариф
    от 151 кВт*ч до 600 кВт*ч +12% к тарифу
    от 601 кВт*ч +52% к тарифу
    Само постановление тут http://regulation.gov.ru/projects#npa=42625
    Пока проект, идет обсуждение.
  14. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Даже сейчас существуют поблажки для "электроотопленцев", по крайней мере во Владимирской области можно зарегистрировать эл. котел и иметь минимум кВт в месяц на отопление, около 8000, кажется.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я тоже считал разные тепловые контуры на примере вот этого дома https://www.forumhouse.ru/threads/192227/ Сертифицирован, кстати, Институтом пассивного дома...
    И результат далеко не так обнадеживает.
    Отапливаемая площадь 141 кв. м., внутренний объем 460 кубов, температура внутри дома +22 гр.:
    4 варианта теплового контура (по немецкой программе расчета пассивных домов РНРР):
    1 - тепловой контур как в теме - удельное потребление тепловой энергии на отопление 33 кВт*час на кв. м. в год, отопительная нагрузка 20 Вт/м2, мощность СО 2.8 кВт;
    2 - по СНиПу (приведенное Rстен 3.28, Rпола3.28, Rкровли4.2) + рекуператор + герметичность оболочки по СНиПу = 118 кВт*часов, нагрузка 57 Вт/м2, мощность СО 8 кВт...;
    3 - по СНиПу (но более герметичный тепловой контур) + рекуператор = 109 кВт*часов, нагрузка 49 Вт/м2, мощность СО 6.9 кВт;
    4 - называется "так все стоят", оболочка по СНиПу с естественной вентиляцией = 156 кВт*часов на кв. м. в год., отопительная нагрузка 80 Вт/м2, мощность СО 11.2 кВт.
    Подставляем свой тариф и умножаем на удельное потребление. Получаем сумму в счете.
    Сразу скажу, чтоб не было сомнений - это расчетная программа немецкого профессионального инженера-теплотехника. "Ловит" каждые 100 Вт.
    При этом, фактические результаты отопления дома за три зимы почти совпали с теоретическими цифрами, факт чуть меньше.
    Сам расчет на этой странице https://www.forumhouse.ru/threads/235265/page-38
