1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не однозначно..., если под "топить" подразумевать все затраты на отопление.
  2. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Эксплуатационные расходы на электроэнергию разумеется значительно, в разы, меньше.
    Но в целом, с учётом стоимости установки ТН, однозначно сказать не берусь. Может оказаться, что в сумме затраты на ТН будут таковы, что простой ТЭН выйдет не дороже и после 15 лет эксплуатации. У меня опыта нет, расчётов ТН не делал, для себя планирую отопление комбинированное: зимой - котёл на дровах, весной и осенью - электроотопление.
  3. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Объем ТА такойже! Просто обратки подмешиваем больше! Чтобы пятки не подпалить...
    А ТА надо греть до эффективной температуры. А не больший объем и греть меньше-это не верный путь.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Этот "посыл" имеет мало общего (по смыслу) с оспариваемым высказыванием.
    И снова высказывание видимо не совпадает с очередным "посылом" - нет никаких дополнительных затрат на электричество, если греть ТА до более высоких температур. Если только он не стоит вне обогреваемого здания. А с уличным ТА вопрос повышения расхода электричества решается небольшой доплатой за теплоизоляцию...
    Но и с денежным вопросом не всё однозначно - в конкретных случаях и сама система теплого пола может оказаться дороже радиаторной, с соответствующими им ТА.
  5. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Вы путаете температуру и теплоту. Это разные понятия, хотя и взаимосвязанные.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вы это серьезно?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    ТН разные бывают. Простой кондиционер- тоже ТН. Для демисизонья топиться кондиционером-милое дело. Я отключил один тен на 1.5 кВт в котле. Купил кондиционер. Котёл (осталось два тена на 3 кВт) работает только на ночном тарифе, кондей- постоянно. ТТ котёл забыл когда топил.
    Кстати, кондиционер стоит в одной комнате, а греет весь дом за счёт циркуляции теплоносителя по тёплым стенам и полам. Циркуляция включается ночью вместе с электрокотлом.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если греть ТА не с 30 а с 45 и не до 60, я до 75, то затраты энергии будут одинаковые.
  9. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Энергетически - Вы безусловно правы. Количество кВт*ч в сутки одинаковое. Но экономически разница может быть ощутимой. Одно дело, греть ночью по низкому тарифу, и чтобы на весь день хватило запаса теплоты в ТА. Другое дело, если ТА хватает только до полудня, а потом приходится подогревать воду в СО, но уже по дневному тарифу.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В контексте данного обсуждения - абсолютно серьёзно. Затраты электричества идут на нагрев не "до", а "на" сколько-то градусов. Если для радиаторов отбор тепла из ТА прекращается (к примеру) на 20° раньше, чем для ТП, то и нагрев на 20°больше, чем для ТП не потребует дополнительных затрат.
  11. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Сравним теплоемкость (кДж/(м3*K) популярных в строительстве материалов на основе равных объемов: Вода – 4187, Бетон – 2375, Кирпич – 1750, Магнетит – 3312, Мрамор – 2375. Из приведенных показателей видно, что лидером по способности накапливать тепло является обыкновенная вода. К ее преимуществам следует отнести доступность, дешевизну, способность растворять и смешиваться с добавками, улучшающие теплофизические свойства. Есть материалы с более высоким показатели теплоемкости, например на основе сульфата натрия (глауберовая соль). Однако они стоит денег, эффективная работа не в нашем диапазоне температур 60-90С.
    Есть еще один изобретатель, который в качестве ТА использует металл и тигель, где его плавит электричеством... Следующий шаг это списанный атомный реактор:aga:
    Да и забыли сказать, что если меньше греть и использовать больший объем-то теплопотери неизбежно будут больше!
    Про температуру и теплоту улыбнуло:hello:
    ТН это другая тема, но скажу одно, он окупится ко второму пришествию мессии!
  12. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Это если ёмкость ТА достаточная. А если, чтобы запасти теплоты на весь день, надо нагреть ТА на 60 гр? Для ТП - 30+60=90. Для радиаторов 50+60=:close:
    Разница уже заметна?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Теорию я знаю, читайте внимательнее мой пост...выше говорил, что радиаторы "высасывают" из ТА за полдня с 60-ти до 30-ти градусов. При такой температуре теплоносителя батареи не эффективны.
    Поэтому ТА надо греть уже до 80-85 гр, и тогда к вечеру в нем может быть остается 30 гр.
    Другими словами, начинаем греть ТА с 30 гр, - при этом, для радиаторов надо к утру запасти 85гр, а для ВТП достаточно 60гр.
    Здесь и экономия на эл-ве.
  14. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Не верю. Обоснуйте.
  15. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Вот так и рождается вечный двигатель!
