1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда давайте ещё "шире смотреть" - если теплый пол может обойтись по деньгам дороже радиаторной СО (а он может), то тоже назовем его менее эффективным чем радиаторы...:aga:
    А вообще, может вернуться и почитать, с чего спор пошел?
    Высказывание было не про некоторое удорожание ТА для радиаторов, не про "немного эффективнее" или просто "эффективнее"... А категорическое - ТА эффективен только с ТП, соответственно с радиаторами не эффективен. И ТЭНы типа мощнее нужны, а потом (в следующих сообщениях) и электричества есть они будут больше... :ogo:
  2. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    А как Вы намереваетесь обеспечить норму СанПиНа:
    Ведь то, за что Вы боролись, - снижение тепропотерь через пол, возможно только либо увеличением теплоизоляции, либо снижением температуры пола. Это природа, чудес нет.
    Так же, как и под пол с радиаторным отоплением.
    Зато через стены меньше, чем при радиаторном отоплении. А если учесть конкретные величины, на сколько через пол увеличивается, а через стены уменьшается, то выигрыш не у радиаторных систем.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А что есть конкретный рассчет?
  4. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Согласен, если обойдётся дороже.
    Но не у всех, при прочих равных условиях, получается сделать ВТП дороже, чем радиаторы ;)
    Как не стараются, всё равно у многих ВТП получается дешевле. :ogo:
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А я что-то говорил про общий выигрыш? Или вообще, что-то против теплого пола? Я отвечаю вполне четко на вполне конкретные заявления. Сказано было что для нагрева "радиаторного" ТА надо больше электричества (при одинаковых теплопотерях дома) - я возразил...
    Стараюсь, чтобы "посыл" совпадал с текстом сообщения...:aga: А Вы всё какие-то интерпретации ищете, новые условия, критерии подтягиваете...
    Ткните меня где я что не так написал при дословном понимании, без додумываний.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ночью тэны/котел греет не только ТА, но и в СО подает теплоноситель.
    Немного поигравшись с разными режимами, ночью в ВТП подаю 35 гр, а днем 30гр.
  7. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Совершенно верно. И еще добавлю-отключение электричества на день. А такое часто бывает. И надо топить камин, печку и т. д. А у кого нет, и только отопление электричеством? Только ТА спасет.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Зачем ?
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Или теплоакумулирующие свойства жилой конструкции. Пользователям легких палаток для жизни конечно надо думать о чем-нить дополнительном иначе будут подмерзать после выключения электропитания.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Чтобы пар меньше вылетал.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Просто сыпать материи при стройке побольше и к вечеру без лишних теплоакумуляторов можно сделать и +23 и +23.9 и +23.99. Тоже влезет в оптимальный норматив.
    Если сыпать мало то кроме остывания будут еще и проблемы с перегревом при эксплуатации - включили пылесос 1 квт и он нагрел все 30 кубометров воздуха на 1 градус за 30 секунд и уборщица уже через минуту проклинает владельцев постройки за превышение оптимальной температуры на 1 градус выше оптимальной. А ей еще много минут пылесосить надо.
    И охладитель тоже. Т. е. на каждую комнату надо вешать полный кондиционер температуры. Да еще без перегрева и без переохлаждения локального. Иначе если уборщицу продует холодом от кондиционера ей еще больничный оплачивать.
    Также пришли 10 гостей в ту же 30 куб м комнату и выдохнули киловатом. Через 30 секунд опять на 1 градус жарче. Караул - норматив под угрозой. Надо срочно засовывать киловат через радиаторы или теплый пол в водную бочку теплоакума.
    Мужественно и стойко лучше переносить материю при стройке жилой конструкции. Тогда она будет автоматически стабилизировать и температуру воздуха и радиационную в помещениях.
    Для ищущих трудностей конечно остается вариант решеток труб с водой по всем поверхностям помещений - и в стенах и в полу и в потолке. Тогда тоже можно относительно оперативно регулировать теплообмен с эксплуатируемыми помещениями.
  12. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    У меня нет.
    Прикидочно можно посчитать по нормативам, например для 6000 гр.*суток:
    Пол: по "СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003" требуемое сопротивление теплопередаче перекрытий над неотапливаемыми подпольями и подвалами = 4.6 м2*гр/Вт.
    Температура пола (вариант 1 - радиаторы) по СанПин (перепад между температурой воздуха помещений и пола не должен превышать 2 'С.) оптимально 19 гр. Грунт - не знаю, ну допустим +6 гр. Дельта = 13 гр. Потери = 13 гр. / 4.6 м2*гр/Вт =~2.8 Вт/м2. На 100 м2 - 280 Вт.
    Температура пола (вариант 2 - ВТП) по СП 60.13330.2012 (Отопление, вентиляция и кондиционирование) средняя температура для пола не выше 26 гр. Грунт - допустим те же +6 гр. Дельта = 20 гр. Потери = 20 гр. / 4.6 м2*гр/Вт =~4.3 Вт/м2. На 100 м2 - 430 Вт.
    Итого, при использовании ВТП потери через 100 м2 пола увеличились на 150 Вт.
    Стены: по "СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003" требуемое сопротивление теплопередаче стен = 3.5 м2*гр/Вт. Предположим, наружные стены имеют площадь тоже 100 м2. Среднюю температуру возьмём например -8 гр.
    Начнём с ВТП: Температура стен по СанПин оптимально (Перепад между температурой воздуха помещений и температурой поверхностей стен не должен превышать 3 'С) 18 гр.
    Дельта = 26 гр. Потери = 26 гр. / 3.5 м2*гр/Вт =~7.4 Вт/м2. На 100 м2 - 740 Вт.
    Теперь радиаторы: Так как температура пола при ВТП была 26, а стала 19, то для сохранения теплового баланса средняя температура поверхностей внешних стен должна быть повышена (при равной площади) на те же 7 градусов, и составляет 18+7= 25 гр.
    Дельта = 25 - (-8) = 33 гр. Потери = 33 гр. / 3.5 м2*гр/Вт =~9.4 Вт/м2. На 100 м2 - 940 Вт.
    Итого, при использовании радиаторов потери через 100 м2 стен увеличились на 200 Вт.
    Не претендую на точность. Расчёт прикидочный, половина исходных данных взята приблизительно. Но смысл, я думаю, понятен. Ходим по тёплому полу и радуемся снижением теплопотерь. :cool:
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Расчет вообще с потолка... :(
    Причем тут повышение температуры стены? С какого перепугу.
    Стены (отличии от ТП) комнату не греют.
  14. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Что-то я видимо не заметил, про одинаковые теплопотери. За "неэффективность" как-то глаз зацепился. :hndshk:
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это Вам лишь бы порубиться:)]...
    А я выкладываю объективные данные эксплуатации ТА с СО + разные эксперименты, в назидание публике, чтоб проектировали правильно.
