1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Охлаждаться испарением через потение уже менее комфортно. Да и череповато излишним переувлажнением кожи и разведением там излишнего количества бактерий. В типовых местах опрелостей коже быстро становится очень плохо. Или надо иметь умения проживать в тропическом или жарком климате.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @wcreader, видимо Вы не жили в доме, где теплые стены/пол...
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У меня в любой день можно перегреть стены при черезмерной топке печки или черезмерном греве электроконвекторами. При перегреве плохо с комфортом - жарко.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @wcreader, а зачем стены или полы перегревать? Ведь все разумные люди и понимают, что чрезмерный перегрев не будет улучшать комфорт. Но температура стен или полов до +28 градусов на мой взгляд перегревом не будет. У вас печка, а там нагрев конечно больше, но тут речь про обычный вариант низкотемпературного отопления.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я что то понять не могу...как стена может иметь большую температуру чем внутри помещения?
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А что нибудь про излучение слышали?
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Излучение чего? солнца...лампочки?или батареи?
    Что то вот сижу и ни как стены не греют...а вот холод чувствую...
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Да просто - конвектор под наклонной стеной хотя бы. Гретое горячее плывет по стене и греет стену. А внутри еще прохладно. Или стена с заложеными электрогрелками.
  9. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Коллеги,
    Комфортней для людей будет если обогреватель с большой площадью поверхности нагрет до 35-40С, нежели такая же мощность пойдёт на небольшой по размеру обогреватель (масляный/конветор/батарею) с 70-80С?
    Понятно, что запас энергии (теплоёмкость) при одинаковом объёме будет разной - но я именно про температуру спрашиваю.
    Теплоёмкость можно увеличить в разумных пределах размерами самого ТА.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Да. Т. к. нормальный комфортный охладитель спокойного пользователя это обычная тяжкая коробка из железобетона с температурой около 22..25. А вот мелкую железную печку с 300..400+ градусами приходится прикрывать теплоконверторами в пониженую температуру иначе уж очень жесткое и горячее от нее излучение идет. Для электротеплогреек где-то также - их маслом заливают или в корпуса ставят чтобы прямое излучение коротковолновое спрятать.
    Вообще нормальная жилая конструкция так и проектируется как защита от осадков и ветра и для комфортного охлаждения пользователей во всех режимах погоды в зоне размещения. Вместо занятия после стройки прикручиванием систем отопления и охлаждения к исходно построеным весьма мало жилым конструкциям. Потом вдруг оказывается нормальная система поддержания комфорта имеет размеры сравнимые с жилой конструкцией.
    Поэтому иногда сначала строют типа как бы дом и туда пытаются затащить системы поддержания комфорта типа бочек с кипятильниками. А иногда наоборот - системе поддержания комфорта придается форма дома и обвес для защиты от осадков типа кровли.
    Строителям и продавцам при капитализме конечно выгоднее прикручивать лишнее охлаждение и отопление т. к. выходит дороже в стройке и потом еще долго с обслуживания кормит. Авария лишнего отопления или охлаждения в плохо жилой конструкции приводит иногда уже через часы к дикой панике пользователя и большому желанию срочно заплатить за исправление - мечта капиталиста.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @wcreader, не только, конечно, из ЖБ такой дом можно сделать. Просто дом ПМЖ должен иметь большую теплоемкость и тогда не нужна сложная инженерия, могущая сломаться в самый не подходящий момент. Теплоемкий дом даст несколько суток и даже неделю на ремонт системы жизнеобеспечения (отопления).
  12. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Все же не везде можно сделать теплый пол, стены и потолок, и прочий "хамам", проложив в них трубки. если иметь дом с дорогим паркетом и панелями из дерева на стенах - это просто их испортит, как и многую другую отделку, отличную от глиняной штукатурки.
    а по поводу температуры - по медицинским нормам 18 градусов. и это вполне достаточно.
    а для тех, кто хочет утраивать душегубку у себя дома - почему бы и нет. пускай топят. нам то какая разница.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Здесь про электроотопление. Поэтому вместо трубок можно класть провода.
  14. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    не важно. главное принцип. а чем "нитка" нагревается - водой или электричеством, дело второе.
    хотя я ни с кем не спорю что это плохо.
  15. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Александр, хотелось бы услышать Ваше мнение по моему вопросу: https://www.forumhouse.ru/threads/100686/page-66#post-14499381
    Вы уже не один год эксплуатируете ТА, а меня в первую очередь интересует насколько узким можно сделать бак, и как его лучше расположить (помещение котельной у меня не большое, а там кроме ТА еще надо будет впихнуть смеситель для ТП, электрокотел и насосную станцию).
