1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SKIT_SPb, если дом небольшой и теплоемкий, а ТА под ключ вам обойдется в 80 тыс. (вполне реальная цифра для тех, кто ТА не будет делать сам), то ТА может оказаться не таким выгодным вариантом, как кажется и срок его окупаемости будет за пределами в 8-10 лет.
    В качестве примера посмотрите дом Алексея. У него 112 м2 отапливаемой площади, стены 40 см. арболит без утепления, на чердаке опилки, окна энергосберегающие. Топится электричеством без ТА. За год у него накрутило 18872 кВтч, при этом на дневном тарифе у него нагорело 7583 кВтч, а на ночном тарифе 11289 кВтч. Если учесть, что 7583 кВтч накрутивших на дневном тарифе включают в себя не только отопление, но и свет, воду, канализацию, электроинструмент, ГВС, обогрев цыплят, то можно смело сказать, что чисто на отопление по дневному тарифу у него накрутило не более 3800 кВтч (отопление обычно в районе половины от всего энергопотребления). Так что его переплата из-за отсутствия ТА составила 3800 кВтч * (3,69-1,25 (это разница в тарифах день/ночь) = 9272 рубля за год. https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-195#post-14222922
    Так что если у вас дом обычный по утеплению, а ТА обойдется под ключ в 80 тыс. рублей, то срок окупаемости ТА будет в пределах 8-10 лет. Если же дом максимально энергоэффективный, то переплата за дневной тариф из-за отсутствия ТА будет небольшой и ТА при таком раскладе и стоимости в 80 тыс. рублей будет окупаться не менее 13-15 лет.
    Поэтому каждый выбирает свой путь: можно ТА смастерить самому и это съкономит деньги. Можно дом сделать очень теплым и теплоемким, чтобы меньше платить. А можно ничего этого не делать и жить сегодняшним днем, платя в год за отопление на 10-15-20 тыс. рублей больше (конечно если у вас дом 100-120 м2 отапливаемой площади).:hello:
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну так за это "отдельное" приходится платить по высокому тарифу. И как правильно сказал @a991ru, если у Вас:
    1 - небольшой хорошо утепленный дом. или
    2 - достаточно большая семья... или
    3 - большое дневное потребление. или
    4 - не сильно большой разбег ДТ И НТ
    ТА уже может оказаться не таким привлекательным ..
    А самое правильное все посчитать.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    За потребление помимо отопления в любом случае придётся платить (или не потреблять). ТА тут не причём.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну... допустим потребление дома 5 кВтч за час... Тогда за СУТКИ он "съест" 5*24=120 кВтч.
    Так вот. за сутки и считаем. БЕЗ разницы скока по времени ночной и дневной тариф...
    Вот и получаем .. что при НТ 1,2р мы потратим 120*1,2=144 р... А при ОДНОТАРИФЕ (не при ДТ. а именно при однотарифе).. допустим 2,2р потратим 120*2,2=264р. За СУТКИ.
    Длительность ДТ и НТ влияет ТОЛЬКО на мощность используемого нагревателя. и наличию данной мощности...
    Опять же допустим нам надо запасти 80 кВтч за 8 ночных часа..Почему именно 80. если дом тратит 120? Потому что ночью кроме нагрева ТА нам надо еще и греть дом. поэтому считаем только запас на день. 5*16=80 кВтч нам надо запасти на 16 часов ДНЯ.
    Теперь считаем мощность нагревателя 80/8 ночных часов = 10кВт. плюс к этому 5 кВт которые будут греть дом ночью. ИТОГО при теплопотерях всего в 5 кВтч в час. Нам нужно (при нагреве ТА только ночью) выделенной мощности в 15 кВт. :ogo:. И это без учета других ночных потребителей... :(
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну как не при чем. Я уже раз пятьдесят объяснял... САм по себе ТА конечно же ни при чем... НО если уж Вы считате выгодность НТ. то и сравнивать надо нагрев ТА не при ДТ и НТ. А при НТ и ОднТ.
    Скока у Вас однотариф и ДТ НТ?
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И опять же не совсем так. Сравнивать (считать) надо не по разнице день-ночь. а по разнице Ночь-однотариф. выгода будет еще меньше. а срок окупаемости еще больше :hello:
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Одноставочный 2,49р
    ДТ: 2,6р
    НТ: 1,26р
    Отопление только НТ дешевле в 2-3 раза отопления смешанными тарифами. Факт. "Срок окупаемости" это второй вопрос и считается исходя из конкретных условий.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Андрей2, не надо было мои фразы выдергивать из контекста. Мы говорим об одном и том же, только вы сравниваете отопление на НТ против однотарифного, а я против двутарифного. Расчеты и там и там верны и верны для конкретной ситуации.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Андрей2, в Подмосковье в домах с электрическим отоплением ДТ-3,69, НТ- 1,25, а однотарифный 3,18. Зачем мне считать по 3,18, если разница между ДТ 3,69 и НТ 1,25 составляет 2,44:faq:? Если есть возможность ставить тариф день-ночь, то у нас все ставят именно его, а не однотарифный вариант. :hello:
  10. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Всем спасибо, но погода в ЛО не стабильная и если остановиться на ТА и НТ, то греть ТА придется всегда, например, до 40 градусов, а при круглосуточном нагревании будем греть ТП по факту. Понимаю, что это сложно рассчитать.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вы сами поняли, что написали?
    ТА запасает тепло, если оно не нужно, то оно и не расходуется, кроме потерь через стенки ТА.
    Помимо ТА еще нужен хотя бы электрический котел, чтобы можно было греть дом минуя ТА.
    ТА нужен будет на отопительный период всегда, в зависимости от температуры "за бортом" он будет нагреваться каждую ночь или раз в несколько ночей.
    Для непредвиденных похолоданий вне отопительного периода - эл. котел минуя ТА.
    Для большего комфорта ставите автоматиту
  12. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Закрались реальные сомнения, как активного пользователя систем отопления (мои потребности 100кВт/ч, поэтому ни о каком электричестве для меня речь не идет), на счет следующих моментов:
    1. ТА - если его не использовать (как тут было подмечено, что в Лен области сегодня может быть минус пять, а завтра плюс пять), он все равно на практике остывает в большей или меньшей степени. так что энергия теряется в любом случае, а значит и деньги, что бы не говорили.
    2. особенно смешно слышать от людей, проживающих в Сибири, что им хватит 5кВт/час на дом 120м2...
    3. ТА - -можно договориться со сварщиком. тогда его цена будет не такой большой, как покупного.
    4. во многих населенных пунктах нашей страны очень слабое напряжение. больше 3-5кВт - проблема, по этому отпадает эл отопление.
    5. проще подогреваться днем не водяной СО, в которую тоже надо вложить деньги, работающей от электричества, а тогда просто эл. конвекторами и другими обогревателями. тут конечно энергию не запасешь как в ТА, но можно эти 80т.р. вложить в инверторы и т. п. и греться от солнечных батарей, ветряков и т. д...
    6. строить каркасный дом и планировать окупаемость в 15-20 лет. никто не знает какие обстоятельства будут потом, и может его придется вообще снести/перестраивать/пристраивать.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не теряется, а идет на обогрев - он же не на улице стоит.
    Вполне реально. Большую часть отопительного сезона - спокойно хватит. В сильные морозы - немного дороже заплатят.
    ТА состоит не только из работы сварщика. Вот и возникает вопрос выбора ТА у многих.
    Эта тема не для них.
    Проще, но не дешевле. Солнечные батареи не бесплатны, ветряки тоже.
    Видимо не правильно сравнивают. Имелось в виду, что запасать тепло в дом и частично догревать его дневным тарифом или ТА+НТ. И там имелось в виду перекрывание около 70% дневных теплопотерь запасенным тепло, остальное догревать дневным тарифом. Каркасник так не может.
    Нужно еще построить такой дом, чтобы он мог запасти тепла для восполнения дневных теплопотерь, да и в доме была комфортная температура, а чтобы было комфортно - температура должна колебаться в приделах нескольких градусов.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот буквально вчера/сегодня... 240 кВтч за сутки на 200 м2 при минус 25 за бортом... :hello:
    P/S/ И еще дальше утепляемся. ;)
  15. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    в это я могу поверить. 10кВт получается. если утеплить дом, а главное законопатить все возможные дыры, что бы не выдувало...
    а из чего у Вас дом? можете описать пирог стены?
