1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня ОЧЕНЬ сложный пирог дома. :)]
    Потому как дом строился по частям и не сразу.
    - Есть стены из кирпича с засыпкой между ними.
    - Есть стены каркасные (20 см пенопласт + 5 ваты)..
    - Есть стены второго этажа брус 16см + 5 см пенопласт + 5 см вата...
    Ну и потолок везде тоже разный.
    И есть окна от пола... в комнате на 35 м2 - 18м2 окон. Правда в одной комнате... и там температура чуть меньше чем в остальных. (бильярдная).
  2. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Может, только надо УШП делать.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Все равно будут перепады - утром жарко, вечером прохладно.
    А вот камень/монолит+УШП (или похожий), т. е. теплоемкий дом может запасти тепло без заметных перепадов без ТА. Для моего примера с домом с теплопотерями 5 кВт нужно будет запасти 80кВт на 1-2 градуса.
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    А может кто помочь по расчету водяного ТА для следующего объекта:
    Дом 9 на 13 - 1 этаж, отопление ТП, фундамент УШП, теплопотери, допустим, на 12 КВт.
    Какой объем нужен воды, какие тэны, из ТА сразу водичка идет в ТП, без дополнительных инструментов? Может уже где-то есть реализованная для таких данных схема, чтобы сразу можно было применить?
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Выделенная мощность какая? В 15 кВт явно не уложитесь.
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Говорят докупить можно 5кВт. А почему для ночи не хватит 15кВт?
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    а ДНЁМ Вы топить не собираетесь? Ведь 12 кВт по Вашему заданию среднее круглосуточное потребление, так?
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Да, а для чего тогда ТА?) Ночью натопил УШП с ТА, потом тепло отдается, или я не правильно понимаю. Хотя почитал сейчас дневник @Stanosh, он уже похоже не использует свой ТА - "водяной куб", хватает ему плиты.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @uistoka, Дело в том, что накопить тепла не сможете. У вас приход тепла = отдаче.
    Чтобы запасать ночью тепло, нужно теплопотери умножить на 3, т. е. 12*3=36 кВт нужна выделенная мощность, но эти 12 кВт нужны будут в самый мороз, до -5 - -10 теплопотери будут около 6-8кВт, т. е. для покрытия 80% отопительного периода, вам нужно будет 18-24кВт. За расчеты не ругайте, но вектор верный. Посмотрите еще какая в основном температура у вас зимой.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Топить по дешевому тарифу. если общий уход тепла 12 и есть желание получить тепло только по ночному тарифу (треть времени суток?) то надо ночью на 12 греть + 24 топить ТА что бы на весь день хватило. Итого 36 за 8 часов по ночному тарифу против 12 8 часов по ночному и 16 по дневному.
    при, например, ночной 1.2р, а дневной 3 выходит
    с ТА:
    345р за сутки (10к в месяц)
    без ТА
    691р (20,7к в месяц)
    Но расход какой то лютый. Металический гараж надо утеплить)
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    А что не так-то, калькулятор считает теплопотери следующие: стены 3,3 Квт, окна 1,3 кВт, Пол 0,4 кВт, Потолок 2кВт, Инфильтрация 4,5Квт
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    "я конечно не копенгаген" что как то много на первый взгляд. да и остальное надо утеплять и утеплять. 12кВт при рОстущих тарифах на энергоносители - непозволительная роскошь.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @uistoka, Если 8часов * 15 кВт (Ночной тариф) = 120 кВт мы сможем получить по НТ. А греть дом надо 12кВт*24часа=288 кВт. Отсюда получается, что не получается;), и придётся догревать 288-120=168 кВт по дневному тарифу. 168кВт/12 кВт=14 часов дневного тарифа...
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    В случае высокотемпературного отопления будет жарче в котельной от теплопотерь (и под котельной, и над котельной, значит это потерянное тепло не дойдёт по адресу (в комнаты). Отсюда тоже разница между отоплением ТП и радиаторами.
    Мне кажется, что +18 - это минимальная температура, которая должна быть в пустом помещении. Добавить туда людей и электроприборы - ситуация станет приемлемой.
    В каркаснике хорошо иметь УШП, как дополнительный ТА.
    Странный калькулятор. Тут всюду говорят, что наибольшие теплопотери через окна и крышу.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну инфильтраци яразной бывает. Если из дома сделать аэротрубу, то может и 50кВт улетать
