1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Я это знаю, но без ТА будет не очень. Посчитайте сколько тепла запасет УШП чтобы пятки не обжигать.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Про "жарче в котельной" я и не подумал...:aga: Сами посчитать не пробовали?
    При "скромных" 100мм утепления, вышеупомянутый ТА на 1м3 будет терять примерно 120Вт, при дельте 40'С (60 в ТА и 20 в помещении котельной) или примерно 175Вт, при дельте 60'С (80 в ТА и 20 в котельной). Разница в 55Вт, конечно устроит в котельной жару, которая ещё и вся уйдет исключительно через две из шести поверхностей котельной, именно через обычно более утепленные - уличную стену и пол, ничего не отдавая в дом через остальные четыре, обычно не утепленные (или слабо утепленные), поверхности. :aga:
    При средних температурах (между нагретым и остывшим ТА), на которые вообще-то и надо ориентироваться, разница в отдаче тепла в котельную будет ещё меньше.
    А если на ТА для радиаторной СО добавить 50мм утеплителя стоимостью рублей 700, то и вообще разницы не будет с теплопотерями ТА для теплого пола, но только со 100мм утеплителя.
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Так УШП больше нужна для инерции. А запасать в ТА.
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Я то к тому, что в калькулятор заложены странные предпосылки. А сделать то можно всяко.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Во не люблю я когда фразы из контекста вырывают.
    Читайте не последнее сообщение, а все тему, иначе логическую цепочку можно потерять.
    Там спрашивали "а если топить без ТА?" и далее пошло сравнение и окупаемость каркасников и т. д. и т. п. потом комфортно запасти тепло без ТА можно только в теплоемком доме, каким каркасник не является и т. д.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    В сбыте сказали будут считать ночью по 1.27 руб даже без документов на жилое. Просто участок в сельском населеном пункте.
    Начались ощутимо прохладные сутки в ленобласти - с вечера около -10..-12 и к утру около -10. Для удержания приличной температуры с 23 до 11 хватило 3 квт ночного электрогрева конвекторами с 23 до 7. Итого при -10 потери жилого изделия 2 квт. По 1.27р получается сравнимо с отоплением дровами. Цена электроотопления получается 2.54 руб за час проживания при средней температуре атмосферы -10. Примерно равно провозу одной гражданской головы в общетранспорте (включая электротранспорт) ленобласти на расстояние 1 км. А тут в изделии могут зимовать около 5 голов и больше. Действительно дешевое электроотопление.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @wcreader, а можно цифры привязать к отапливаемой площади?
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    По соцнормам текущей системы на одну голову вроде положено 8 кв м. Это примерно уровень абсолютной нищеты. При этом взрослая тушка вместе с головой в покое греет примерно на 100 вт. А по совковым нормам отопления весьма энергоэффективных больших коллективных жилищ этого хватит примерно на 1 кв м (примерно 2.5 куб м). И еще плохо - пустое помещение без голов можно перестать вентилировать и убавить потери, а с головами нужно вентилировать. Вообщем пока сомнительно - когда на каждые 8 кв м будет по одному гражданину - смогут ли они своими теплопотерями нагреть стены с приличной теплоемкостью на около 2+ градуса с исходных +18. И сколько времени им надо будет - при круглосуточном греве - без прогулок, без хождения потрудиться и др. Вообщем как заключенным в камере сидеть надо всю зиму.
    Физически конечно одна голова с тушкой может жить в ледяном аду при всех возможных температурах атмосферы без лишних расходов на отопление совсем. Т. к. 100вт теплопотерь при сообразной теплоизоляции хватает для требуемой скорости охлаждения и ощущения теплокомфорта. С комфортом дыхания при около -20 и ниже конечно без доп приспособ средненько.
  9. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Сейчас проектирую дом, решил сделать отопление как у Скептика, но с ТТ котлом Купер36. Вот что получается по размерам, отопление ТП:
    1. Ширина. ТА высота 1,5м, основание 1*1м, итоговый размер с утеплением 1,4*1,4*высоту 1,8 (1,5+10см пенопласт+20см утепление крышки). Такая высота нужна чтобы подсоединить ТА к Куперу по естественной циркуляции. Ширина 1,4м.
    2. Ширина. 20см отступаем от стены, делаем кирпичную трубу 3 кирпича на 2 кирпича под Купер это еще 50см, плюс длина Купера36 70см, итого ширина тоже 1,4м.
    3. Длина. ТА 1,4м, связка ТА и котла 0,3м, ширина котла 0,5м. Итого длина 2,2м.
    Таким образом площадь оборудования в котельной составляет 1,4м на 2,2м. Вопрос на сколько надо увеличить размеры чтобы все разместить. Да, в котельной будет вся водяная разводка и ввод воды.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Площадь пола общая 40 кв м. Площадь условной комнаты с лавками для ночного отдыха в положении 'лежа' (сна) 20 кв м. Обогреваемый обьем изделия около 75 куб м.
    Изделие собрано из товарной стали (около 1200 кг), отходов известняковых карьеров (около 10000 кг) и отходов минваты (около 13 куб м). И чуть пенопласта (имхо около 3 куб м).
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У экономных существ средняя мощность электропотребления около десятков вт на все домохозяйство. Меньше теплопотерь от жизнепроцессов одной взрослой тушки пользователя.
  12. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Залез в инструкцию к котлу. Фронтальный проход между котлом и противоположной стеной минимум 2м. Боковой проход для обслуживания котла минимум 1м. И связка котла и ТА - 0,7м.
    Таким образом размер топочной 3,4м на 3,6м.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @SKIT_SPb, тема называется "Дешёвое отопление электричеством - 3", причем здесь ТТ котел и размер котельной, это лучше обсудить в темах по планировкам.
  14. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Вопросик ко всем пытливым оптимизаторам.
    Если подключить ТП 110м2 16мм трубка из расхода 5м.п. на 1м2, к отдельному бюджетному бойлеру в 200л, На 2.5кВт.
    При тарифе д. 2.5р, ночь 1.5р (23-7), и работе нонстоп, то система вроде будет проще по запуску и обслуживанию.
    По стоимости на пальцах 8ч ночь по 1.5 р, и 16 часов день по 2.5 р получается 52 р. Сутки, или 1560 в месяц.
    ГВС отдельно тоже 200л не считаем, а пока говоря чисто про отопление ы стандартном какркаснике. Покрытие ТП плитка для увеличения теплоотдачи и чтоб не дышать имеющимся ламинатом. Второй этаж мансардный, отваливаются как второй свет, те от 1го этажа
    Поругайте, где я не прав.
    Александру респект, конечно
  15. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Дом 9на14 будет утепляться 25 см эковата стены плюс имитация снаружи и снутри, и 30 см утепление мансарды.
    Теплопотери просчитать не могу, но регион ленинградская область не самый холодный.
    Вопрос стоит ли при таких вводных делать ТА?
