1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Каких таких? То, что вы описали ни о чем не говорит.
    А нужно с этого начинать, иначе никак.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Место можно оставить. И фундамент подвести. Ато какрасник может и рассыпаться от лишней добавленой тонны на пол. А потери просто померять счетчиком после запуска изделия в эксплуатацию.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Теплопотери считаются элементарно (если "блох не ловить"). Поиском на форуме (или у меня в профиле) найдется тема "Расчет теплопотерь и потерь денег..."
    Но так, на первый взгляд, не прокатит задумка. Если мансарда площадью с первый этаж, то общая 220м2. Мощность СО предполагается 2.5кВт, т. е. 11Вт/м2. Это нереально без "суперокон", рекуперации воздуха... Да и стены и перекрытия пожалуй "холодноваты".
    Так же сомнительно что второй этаж без своего отопления обойдется (если он не действительно второй свет без деления на комнаты).
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Бред полный! (Ругаю) при макс температуре теплоносителя +28°С говорить о испарениях ламината - просто не серьезно. Проверено на собственном опыте.
  5. okayretail
    okayretail
    okayretail
    2й этаж будет с вальмовой кровлей и получится до 60м2.
    Но в случае чего можно сделать систему на таком же 2.5 квт бойлере и радиаторах на 2м этаже.
    Тогда будет точно тепло.
    СтОит ли заморачиваться с газом?
    При нормальном утеплении в каркаснике? По моему нет, при месячных оплатах за отопление зимой до 4тр.
    1560р в мес 1й этаж, 2.5квт
    1560 р в мес 2й этаж, 2.5квт
    При тарифе 2.5 р. День, 1.5 р ночь.
    Верно ли?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как 1560руб. получилось?
    Да и опять-же, и 15кВт/м2 в среднем за отопительный сезон - сомнительно. Надо Вам теплопотери посчитать, там видно будет.
    Ну а газовый котел с установкой может обойтись не дороже пары бойлеров на 200л. При этом стоимость 1кВтч из газа может быть в разы дешевле даже ночной электроэнергии. По обслуживанию тоже всяко бывает... Лучше сравнивать конкретные (Ваши) цены на всё.
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @okayretail, идея использовать стандартные бойлеры как мини ТА хорошая.
    Но ИМХО не хватит в мороз одного бойлера на этаж. Резервный дополнительный источник тепла нужен.
  8. okayretail
    okayretail
    okayretail
    По цене отопления на один этаж
    Бойлер 2.5 квт,
    2.5 р день, 1.5 р ночь (23-7)
    Итого 52р сутки, 1560 р в месяц
    1 этаж бойлер на теплые полы,
    2й этаж свой бойлер на радиаторы
    Итого 3,1 тр в мес. Оплата отопления 2х этажей.
    2 бойлера по 10тр на старте дешевле чем 300-500 тр за подключение газа.
    ПС Это все справедливо только для энергоэффективных каркасников
    Или не справедливо?
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @okayretail, в мороз не хватит Вам 5 кВт на такой немаленький дом. Температура в доме будет проседать до +18 или ниже, несмотря на работу системы отопления на полную мощность.
    Посчитайте сами https://www.forumhouse.ru/threads/139440/
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Ночь. 1,5 рубля× 8 часов× 2,5 кВт
    = 30
    День. 2,5рублях16 часовх 2,5кВт = 100
    Итого на этаж 130 руб. 2 этажа - 260 руб/сутки. месяц 7800
    Но в морозы этой мощности будет мало.
  11. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Ой, точно, неточно считал)
    Получается не так дешево по квт.
    На пики мороза от -20 планируется использовать кассетный камин.
    По поводу, что не хватит ориентируюсь только на десятки тем форумчан, где 1й этаж с теплым полом а 2й на радиаторах для 200м домов закрывает теплопотери даже в газобетонных накопленных домах.
    По итогу все равно утепления надо более стандартных 200мм, отопление водяное, желательно рекуператор.
    И ждать адекватных цен на газ.
    Вопрос сразу может кто знает, возможно ли будет повесить газовый котел на кухне, а не котельной. Для дома до 200м
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Суть данной темы в том, что пока есть ночной тариф и он не космический, никакого газа не нужно, при условии аккумулирования тепла в ТА, стяжке ТП и в конструкциях дома. По максимуму использовать ночное время для нагрева. Днем тратить электричество на нагрев только в экстренных случаях.
    Возможно.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Про ошибку в стоимости электроэнергии уже пояснили. А стоимость подключения газа а 300-500т.р. не везде, как и бойлеры на 200л по 10т.р., поэтому и говорю что надо именно по Вашим ценам смотреть. Только ещё экономию на разнице стоимости газа и электричества надо прикинуть, опять же, именно под Ваши реальные теплопотери.
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    сорри, а где десятки тем форумчан, что для дома в 200 кв. м. хватает 5 кВт по тепловой мощности?
  15. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Ссылки не найду, много тем перечитал, но схема 1й этаж теплый пол, второй пол радиаторы очень распрстранена. Но как правило все на газу.
