1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    ага. очень распространена. но вопрос звучит не так.
    Где Вы видели массовые посты о том, что для отопления хватает 5 кВт/ч при площади 200 кв. м. ? Это возможно 1. в случае энергоэффективного дома. 2. - для южных регионов. и ммм. 2,5 и 1,5 рубля - это какая область? у нас тарифы почти в 2 раза выше
  2. okayretail
    okayretail
    okayretail
    https://energovopros.ru/spravochnik/elektrosnabzhenie/tarify-na-elektroenergiju/sankt-peterburg/29447/
    Ленобласть
    Дом будет стремится к финским стандартам энергоэффективности
    Утепление стен 250 мм, кровли 300-350 мм эковатой.
    Также рекуперация на вентиляцию.
    Второй этаж полумансардный, соответсвенно кубатура воздуха меньше, да и площадь 2го до 70м2, 1го 110 м2.
    Не прокатит отапливать дом на двух бойлерах?
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а макс мощность газ отопления пересчитывая на ЭЭ зачастую 25-35кВт для 200м2 дома
  4. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Вот именно это и смущает самого.
    Но то, что 200л бойлер вытянет низкотемпературные полы на 1м этаже 110 м2, и такой же бойлер 6 радиаторов на втором, это вроде считается легко и вполне реально.
    Вопрос в энергопотребление этих бойлеров, (по моей теории проходит 5 электрических квт для отопления энергоэффективных домов до 200м2, что не одно и тоже по квт тепловой энергии от водяного отопления).
    Пока эта теория, но проверял ли кто-то ее в действительности без использования теплового аккумулятора
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да и 2л бойлер вытянет. Вопрос ТОЛЬКО в мощности. и на первый взгляд не хватит. Если стены делать "по фински" 350, а потолки 400-500, то кто знает...
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Прикинул, при дельте 50 градусов, без вентиляции, чуть больше 5 кВт теплопотерь у дома @okayretail будет (при условии исполнения утепления без косяков). С вентиляцией, даже с рекуператором, еще добавится. Так что не уложиться в 5 кВт в мороз.
  7. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Теорий в истории была масса. Но все пока что устоялось в физических законах. Если Вам удастся их опровергнуть - Нобелевка гарантирована.
    Зы. есть теплопотери через ограждающие конструкции/вентиляцию, и необходимость их восполнения. каким образом /носителем/преобразованием будет произведена эта теплота - абсолютно без разницы.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Одно и тоже... (за минусом КПД котлов)
    Без разницы чем вы будете отапливать свой дом.
    Первым делом надо ПОСЧИТАТЬ теплопотери. А уже потом вести дискуссию. хватит ли мне бойлеров. или нет.
    И опять же. зачем бойлеры. ставите тогда уж эл. котел .. допустим 3*3 кВт. и наслаждаетесь.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @okayretail, я делал расчет для Подмосковья на свой одноэтажный энергоэффективный дом. Параметры дома: отапливаемая площадь 128 м2, стены толщиной 60 см. из монолитного арболита с плотностью 500 кг/м3 + штукатурка по 2 см. с двух сторон; утепление пола 20 см. ПСБ + 10 см. ЭППС; утепление кровли 1 м. (опилки); окна трехкамерные стеклопакеты в 6-ти камерном профиле с I-стеклом общей площадью 20 м2; утепленная отмостка 1,2 м. из ЭППС 10 см. Вентиляция естественная. Результаты расчетов сведены в таблицу.
    Вероятность вашего варианта с отоплением дома в 180 м2, построенного по финским стандартам энергоэффективности (утепление стен 250 мм, кровли 300-350 мм эковатой, рекуперация на вентиляцию) двумя бойлерами мощностью 5 кВт на мой взгляд ниже нижнего предела. С учетом возможных морозов я бы в вашу схему добавил дополнительный независимый источник тепла (печь, пеллеты, уголь). В крайнем случае надо иметь доп. мощность электроконвекторов, но если будут проблемы с электричеством, можно попасть в засаду.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    там всего 5квт выделенной, как я понял.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Тогда придется
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Чтобы топиться дешево, нужно ночью запасти 80кВт при теплопотерях 5 кВт. Сможет ли он запасти 80кВт тепла в 2-х бойлерах? Если нет, то это уже не дешевое отопление.
    В самом начале темы Скептик выкладывал алгоритм - нужно ответить на те вопросы, чтобы понять сможешь ли топиться только НТ.
    Выделенная мощность должна превышать пиковые теплопотери в 1,5 раза, чтобы перекрыть 80-90% времени.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    даже не в 1,5... а в ТРИ. :(
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Температура убавилась до -20. На ночь с 1-30 до 7 включался полный грев 6 конвекторами на 4.5 квт суммарно. Вообщем к 11 утра уже ощутимо прохладно и ночью без особой жары. Потери похоже порядка 3 квт стали. Вентиляторы в кухонной вытяжке и в туалете начало тягой крутить - пришлось убавить сечение решеток заклейкой липколентой.
    Зато в 100% ээ погребе без отопления +2 при открытом выхлопе вентиляции и около 5 кв см дыре в котоходе - подмерзшая резинка еще хуже дыру в двери 100..144 кв см прикрывает. Профилактически закрыл выхлоп вентиляции. А коты пока могут ходить греться. Итого надгрунтовый погреб с нулевым расходом на отопление держит +22 градуса над температурой атмосферы еще при приличной вентиляции.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Это в идеале, но для 15кВт подойдет дом с теплопотерями до 5 кВт - много таких домов видели?
    Необязательно выделенная мощность должна перекрывать теплопотери в самые холода.
    При -5С теплопотери будут где-то в 2 раза меньше от теплопотерь при -28С. Если у дома выше теплопотери в холода будут 5кВт, то при -5 будут около 2,5кВт, а для отопления НТ хватит 7,5кВт выделенной мощности - этого хватит чтобы покрывать теплопотери 80-90% времени отопительного сезона. Остальное можно догревать по дневному тарифу или резервом.
