1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    А может кто сталкивался с такого плана емкостями, но с более высоким значением рабочей темперауры, допустим 65-70 градусов? Или весь поэлетилен в принципе одинаковый?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вообще-то, по правильному, циркуляцией должен управлять термостат, а не вручную.
    Стас, это значит, что ТА неверно рассчитан. Вот расчет и энергетики и объема ТА. Можно, как минимум, проверить свой: Расчет водяного теплового аккумулятора (ТА).
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Верно, но - именно для автономки. Эту идею я "изобрел" еще в 2010 году:
    Оптимальная система автономного питания дома.
    А для резерва - все проще и дешевле.
  4. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Есть такие: #1648
    Не все еврокубы одинаково полезны: #144
  5. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Конечно, еще рано делать выводы, но есть положительная динамика. Вчера вечерам ТА начал греется с температуры 52 градуса вместо как писал обычных в среднем 40. 12 градусов работы это примерно 18-20 киловатт экономии за одну ночь это существенно.
    Огрехи есть точно. 150 вертикально и 50 изнутри горизонтально.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Наемники утепляли?
  7. TooLkaS
    TooLkaS
    TooLkaS
    Зеленоград
    @хищник, подскажите, какой площади у вас каркасник и сколько в среднем получается расход энергии за сутки на обогрев (ночь/день).
  8. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Если кручу 13.5 кВт то расход 105-107 кВт за ночь-ночной тариф
    если только 7,5 кВт то расход 57-60 Квт за ночь
    днем я не живу в доме и отопленние только от ТА
    за накопившуюся теплоту при тенах на ночном тарифе -тены не включаю днем совсем
    мотает 10-20 квт от насоса-ламп от инструмента если работаю.
    сейчас проблема, что окна потеют и течет по ним сильно
    все подоконники в воде-если не сказать плавают.
  9. TooLkaS
    TooLkaS
    TooLkaS
    Зеленоград
    т. е. если грубо то получается 200 рублей миниму сутки на всё, как максимум 300-350.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TooLkaS, речь про ночной тариф шла, а он в Подмосковье не по 3 рубля.
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Благодарю!
    @TooLkaS, Все точно так!
    Да я только ночным тарифом грею ТА
    ЭТО - 1руб. 14 коп
    дневной 3.35 вроде
    Я сам около Зеленограда
  12. хищник
    хищник
    хищник
    @TooLkaS,
    Вот тут уже считал свои расходы-как начал греть ТА
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А не получится ли "зебра" как с ИК пленкой (теплый пол).
    Мне кажется, что будет только локальный нагрев труб...
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Специально не искал, но и не встречал. Может есть какой-то специализированный состав, но то, что используют производители таких емкостей примерно одинаково. Пластик достаточно быстро начинает менять свои свойства при изменении температур. Я понимаю ваш интерес к таким емкостям, но если вы сложите стоимость такой емкости и стоимость каркаса вокруг неё, а он должен быть хорошим и прочным, то думаю получатся дороже чем сразу сделать из металла который более прочный.
    Если очень хочется выяснить до конца, то поговорите с теми кто делают такие емкости из листового пластика (септики, бассейны и т. п.) На форуме таких много. Думаю они ответят вполне адекватно, а вы с нами тут потом поделитесь. Например, у меня вызывает уважение этот участник форума (https://www.forumhouse.ru/threads/91772/), хотя лично не общался и "товар" не видел, но ссылочку себе сохранил и, возможно, потом к нему обращусь когда понадобится.
    Интересные цены. Может это с льготами или ПМЖ т. к. у нас в СНТ 1,5 и 4,5 (на память).
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    ИК греет на поверхности и под ним слой утеплителя и отражающего материала, а водяной теплый пол греет бетон на глубине относительно покрытия) и тепло распределяется лучше. Для того, что бы не было зебры надо правильно подобрать шаг труб, их диаметр, глубину заложения и температуру/расход теплоносителя.
