1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    За что купил, за то и продаю. Может и ошибся, а может и нет
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А где "покупали"? А то есть немало мест, где что попало "купить" можно. :)
  3. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Точно не скажу, но где-то здесь, на форуме.
  4. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Ну ладно, на смех подняли. А обоснование есть? Почему надо считать не по дельте, а в разах? Разобраться хочу...
  5. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции - Величина, выражающая удельный тепловой поток, Вт/см2 •°С, проходящий за секунду через 1 см2 поверхности ограждения при разности температур на ее поверхности, равной 1 °С.
    Количественно способность вещества проводить тепло характеризуется коэффициентом теплопроводности. Эта характеристика равна количеству теплоты, проходящему через однородный образец материала единичной длины и единичной площади за единицу времени при единичной разнице температур (1 К). В системе СИ единицей измерения коэффициента теплопроводности является Вт/(м·K).
    Как видим, теплопотери напрямую привязаны к разнице температур. Так что они по дельте и считаются. Поскольку теплопроводность материала (наружных оргаждающих конструкций) берется как величина неизменная, и независящая от перемены погоды, а зависимость дельта/теплопотери линейная, то можно просто умножать известные теплопотери дома при определенной дельте, на коэффициент температур известной/расчетной за бортом/внутри помещения. Условно возьмем коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции 1 Вт/см2. При температуре в доме 20 С а за окном 15С теплопотери будут (20-15)= 5 Вт/см2. При температуре внутри 20С, снаружи 0 теплопотери 20Вт/см2, при минус 20 за окном - 40 Вт/см2. Корявенько, но, думаю, понятно.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот вроде все правильно написали. НО..это теория.
    А практика показывает. У меня
    до 0 градусов - 4 кВтч/ч...
    до минус 10 (12) - 8 кВтч/ч...
    до минус 20 (25) - 12 кВтч/ч.
    Где я ошибаюсь. :hello:;)
    Т. е. каждые 10 градусов после 0 добавляют по 4 кВт в час теплопотерь на площадь 200м2.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Физика говорит мощща теплообмена излучением пропорциональна 4 степени разницы температур. Теории линейного теплосопротивления похоже действуют вмеру точно только при достаточно малых разницах температур и сильно в зависимости от конструкции среды переноса мощщи.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Про теплопередачу излучением правильно говорите... Только надо помнить что температура в Кельвинах берется. И если посчитать сколько процентов даст изменение температуры на 10-20-30°, то увидим что и в четвертой степени это изменение не сильно существеннее, чем изменение дельты температур внутри-снаружи для прямого теплопереноса.
    А если ещё учесть, что поверхность здания при похолодании тоже становится холоднее, то получится что теплопотери излучением при похолодании на улице ещё и снизятся, т. к. большая часть излучения обычно уходит в небо, а его температура не так зависит от температуры воздуха за окном...:)
    Конечно, радиационные потери через окна вырастут, но их доля обычно тоже не преобладающая. Да и окна обычно занавешены, что мешает излучению от предметов в комнате...
    В обшем, правильно в нормативных документах для "не научного" использования учитывают просто дельту температур внутри-снаружи для подсчета теплопотерь.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чтобы увидеть где ошибаетесь надо смотреть не результаты замеров, а как замеры выполнялись...:aga:
    Кстати, не у Вас там грунтовый теплообменник устроен? (с телефона искать хлопотно). Если у Вас, то вот уже одно нарушение пропорциональности...
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Элементарно... Переключением мощности эл. котла.
    3 фазы по 4 кВт. работает в старт-стопе по температуре в комнате.
    До 0 градусов на улице хватает 4 кВт.
    Потом приходится включать вторую ступень.
    До минус 10 хватает 8 кВт.
    Потом включаем третью ступень.
    До минус 20 (25) хватает 12 кВт.
    А уже потом... при минус 30 (40) за бортом :ogo:;). подключаем ТТ котел...
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Внутри утеплительной ваты тоже излучение. Да и вообще безпористых диэлектриков в виде теплоизоляторов особо и нету. Даже через вакум отлично летит излучение.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Внутрях 295, снаружи 243. 4 степень отношения уже 2.17.
    Кв м при 295 излучает около 420 вт, даже через полный вакуум наружняя стенка при 243 сможет вернуть обратно только примерно 200 вт. Итого через кв м поверхностей через совсем вакуум улетело 220 вт наружу при разности температур 50 градусов от комнатной в минус. Изделие с наружней площадью около 250 кв м будет терять 55 квт даже в случае без воздуха. Через вату процесс сколько-то замедляется.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Там то как раз можно поставить зеркало на улетающую длину волны и рядом и ослабить процесс сколько-то. На стекло диэлектрическое резонансное зеркало и наносят.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Теплообмен излучением не так считается.
    Да и излучение внутренних поверхностей стен тут ни при чем...
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Резонансное? И на какой частоте оно резонирует и для чего (как) этот эффект используется? :faq:
    И для чего именно диэлектрическое? Чем там электрическая проводимость мешает?
