1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Рождественские анекдоты бородатых физиков для незрелых умов в дело пошли? :)]
  2. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    тут уже в комплексе смотрите. Достаточно много тепла вылетает в вентиляцию. Чем больше дельта, тем выше скорость воздуха в трубах. Если для нормативного воздухообмена в помещении при 0С (условно) нужно полное сечение вентканала, то при -20 - хватит четверти. Вы же их не прикрываете. А приточку необходимо нагреть. Так же значение имеет материал ограждающих конструкций. при низких температурах возможно смещается точка росы, происходит влагонакопление, вследствие чего увеличивается теплопроводность = теплопотери.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Нужно смотреть потребление э. э., а не смотреть сколько тэнов работает.
    Дом можно топить тэном на 5кВт и на 12кВт и там и там будет хватать, а вот зная сколько потребовалось кВт можно сказать какие были теплопотери.
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    конечно. думаю показания электросчетчика тоже не игнорируются.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    При этом поставить датчики температуры в каждой комнате с почасовыми данными изменениями в каждой комнате и на разной высоте ...;)
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Т. е. хотите сказать, что достаточно посмотреть какие тэны работают, а если ни один тэн не работает, то какие будут теплопотери?
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    На частотах теплового излучения полезного. Около 10 мкм длиной волны. Используется для отражения с минимумом потерь. Полупроводимость даст потери и плохое отражение. А хорошо проводящий толстый металл даст зеркало и на оптических длинах волн и окно станет видимым зеркалом.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Конечно не достаточно. НО.
    Я же указал критичные температуры. (ДО 0. ДО минус 10. ДО минус 20) и критичные мощности...
    4,8,12 кВт. При достижении которых происходит переключение ступени эл. котла.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Андрей2, у Вас же вроде был котёл на отработке. Почему на электричество перешли?
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    На отработку перешел три года назад. Халявное ЭЭ. кончилось. :(;)
    НО. все данные по потреблению остались. и соотношение потраченных литров отработки к ЭЭ. тоже. Т. е. даже сейчас могу точно сказать теплопотери дома по кол-ву потраченных литров.
    P. S. Уже сейчас немножко подумав. Пришел к выводу. Что видать внутреннее потребление эл-ва эл. приборами в доме так сильно сказывается именно до 0 градусов. а потом уже в процентном отношении сказывается меньше.
    Допустим среднее потребление эл. приборами равно 1 кВтч/ч. ТО при 0 градусов ОБЩИЕ теплопотери будут уже не 4 кВт. а 5 кВт. А при минус 20 .. не 12 а 13 кВт. Что уже не три раза. а всего :aga: в 2,6 раза больше.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вот у вас видно линейную зависимость.
    Если продолжить эту последовательность, то у вас расчетные теплопотери около 20кВт.
    У вас средняя температура отопительного периода -8С (разница температур около 30), температура холодной пятидневки -39С (разница температур около 60).
    Т. е. для среднеотопительной температуры достаточно мощности вдвое меньшей расчетных теплопотерь.
    Так же и в моем случае при -3,1С и -28С, но у нас -28С редко бывает и непродолжительное время. Поэтому и считаю, что теплопотери дома должны быть мин. в 1,5 раза меньше выделенной мощности, чтобы отопления НТ и ТА хватило на 80% времени, остальные 20% времени можно топить дневным тарифом или резервом.
    Например: теплопотери дома при -28С = 8кВт, выделенная мощность = 15кВт.
    При средней температуре за отопительный период(-3,1С) понадобится 4кВт, а ночью понадобится 12кВт - этого хватает, чтобы запасти тело ночью и не пользоваться дневным тарифом. До -10С может еще хватить выделенной мощности.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да. даже МАКСИМАЛЬНЫЕ. при минус 40. так и есть..20 кВт.
    НО. люди на форуме разные. и с разными
    по времени морозами. Да и форс мажор ни кто не отменял. Поэтому я и уточнил. ЧТО лучше иметь соотношение 1к3. А так в любом случае считать надо. Ииииии. иметь запасной (аварийный) источник тепла. :hello: У меня их ТРИ.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У нас последние два года .. морозы (до минус 30-40) стоят всего по одной -две недели. и то с перерывами.
    А вот до этого почти три года морозы стояли по месяцу/два...
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Именно поэтому где-то вначале скептик выкладывал алгоритм для кого подходит данный вид отопления.
    НТ+ТА подойдет не для каждого региона и не у всех хватит мощностей.
    А резерв должен быть обязательно.
    Это в идеале.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ссылку не дадите на исследования этих свойств "резонирующих" покрытий? Или на статью какую по данной тематике (только не рекламную)?
