1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я размещал ролик, в котором мужик показывает свой самодельный электрокотёл. Он работает у него 9 лет и за это время он поменял 3 раза тэн стоимостью 300 руб. причём сделал это за 15 мин самостоятельно. Попробуйте также быстро, просто и дёшево поменять например компрессор в ТН. Придётся менять не только компрессор но и весь хладагент вместе с маслом, потребуется исправный вакуумный насос с манометром и опять же со свежим вакуумным маслом.
    Если ТА делать по уму то профилактики ему не потребуется совсем. Например он может быть твердотельным например из трамбованного грунта, т. е. совершенно бесплатным. Мало того, в качестве ТА может работать сам дом, это уже реализовано участниками форума, тем же алексссссом.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Только ТА не экономит деньги, а позволяет пользоваться тем, что есть более разумно.
    Переход на день/ночь - экономит.
    Рекуператор - экономит; грунтовый ТО, подогревающий приточку -экономит.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А как можно перейти на отопление по ночному тарифу без использования теплоаккумулятора?
    В этой теме пишут о суточном теплоаккумуляторе потому что использовать ночной тариф можно только запасая тепло, а потом выдавать его дозированно в дом. А ведь бывают ещё теплоаккумуляторы сезонные. Например в Германии мужик запендюрил по центру дома цистерну с водой объёмом 42 куба. Греет её солнечными коллекторами летом и днём в отопительный сезон, а зимой запасённым теплом отапливает дом и обеспечивает ГВС.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    мужик экономит...
    А ТА+НТ - разумное использование ресурсов + комфорт, выгодно не во всех регионах.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Что-то мне подсказывает что в грунтовой ТН (со всеми расходами) в 200 тыр. не уложиться.
    Иначе у каждого второго бы уже стоял.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я как то уже делал расчет в этой теме и абсолютно уверен, что все зависит от горизонта времени, на который делаются прикидки. Если горизонт времени 10 лет, то это один вариант. Если горизонт времени 20 лет, то это другой вариант. Боле того, от ТА или ТН будет хоть какая то выгода, если они изготовлены самостоятельно, причем ВСЕ этапы от самого начала до самого конца. Поэтому на мой взгляд абстрактные рассуждения об абстрактном доме не совсем правильны, потому что в разных по площади и утеплению домах будет совершенно разная ситуация.
    Я вот на свой строящийся дом с площадью 125 м2 с Подмосковным ночным тарифом сейчас прикидываю, и у меня не особо выгодным получается устанавливать и ТА, и ТН. Я считаю, что заморачиваться с любыми технологическими вещами есть смысл только тогда, когда они приносят существенный экономический эффект, который в моем понимании выражается суммой от 10 тыс. в год. Но на маленьких домах этот эффект экономии значительно ниже, чем на больших, так что у каждого ситуация своя. :hello:
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Включать отопительные конвекторы только ночью. Очень просто.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Но дом при этом должен быть весьма теплоемкий и хорошо утепленный. Иначе за день температура упадет не на 2-3 градуса, а больше. И будет некомфортно.
    А в течение дня можно кондиционер на обогрев включать. Раза в два-три будет экономить электроэнергию при морозе до 15 градусов. Причем не обязательно дорогущий, типа Зубадана. Сейчас много появилось с заявленной рабочей температурой на обогрев минус 15 и более градусов.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Для моего строения получалось чуть больше, чем в 2 раза дешевле ТА+НТ.
    Через 10 лет для того же строения при росте тарифов по 10% в год стоимость отопления + ГВС за отопительный период будет уже 60т.р. (3р.б за кВт), а с ТН будет от 15т.р.
    Чуть выше писал. Разница между СО на ТА+НТ и СО на ТН. У Ганта весь ТН в 100т.р укладывалось.
    Чтобы говорить конкретно - нужно подсчитать сколько будет стоить СО+ГВС на ТА и на ТН.
    Сам хочу разобраться.
    А потом читаешь как многие боятся проветривания; у одного вообще окна не открываются и принудительной вентиляции нет; а если поднять температуру с 20С до 24С; греть ГВС только ночью; бояться что в морозы не вытянет и т. д.
    Не проще ли поставить ТН и не париться? Только давайте объективно, а то одни противники ТН.
    Для дома в Трехречье, вместо рекупа поставили бы ТН - получили бы около 1кВт на все.
    Когда есть газ - редко кто ставит рекуператор; утепляет дом, когда дополнительное утепление не принесет такой экономии и т. д.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Shadow31, так кондиционер и есть тепловой насос воздух-воздух. Без дорогого грунтового теплообменника. СОР в районе 3 на обогрев при несильном морозе. Стоит от 15 т. р.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Чтобы реально топиться таким, его стоимость будет близка к грунтовому ТН без геоконтура. Не рассматриваю такие, т. к. не известно сколько внешний блок прослужит и падение СОР в мороз. Считаю их выгодными для теплых регионов или для торговых комплексов, магазинов и т. д. для бизнеса, где кВт стоит дороже и окупаемость наступает быстрее.
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Зря :). Почитайте по ссылке выше опыт sergej11966 , он из Пскова. А там не так уж и тепло зимой. Пользует Rolsen инверторный за 12 т. р. уже который год. Окупил его раз десять наверно :aga:.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Здесь вроде как водяное отопление рассматривают. Воздушное отопление не планирую.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Без теплоаккумулятора при периодическом нагреве не обойтись. Я писал уже о том что нужен либо теплоаккумулятор как изделие или сам дом может быть аккумулятором тепла. Если он построен из теплоёмких материалов с большой массой. Например из бетона общей массой от 100 тонн. Мало того, эту массу нужно утеплить.
    Об этом уже давно много раз писали.
    Но теплоаккумулятор в той или иной своей ипостаси при таких режимах необходим.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не могу уловить вашу мысль, т. к. пишите без привязки.
