1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это гранит и мрамор в блоках или чугун ? Вообще и просто бетона или кирпича вполне хватает. Бетон дешевле в поставке но имхо дороже в монтаже вертикальных форм. Поэтому из бетона дешевле лить горизонтали типа пола и потолка и из кирпича или блоков класть стены.
    И теплоемкий дом кроме бонусов по отоплению зимой еще экономит расходы на охлаждение летом. Их тоже надо считать при сравнениях.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Теплоёмкость лишней не бывает. Чем больше теплоёмкость тем меньше суточные и сезонные колебания температуры. В случае использования практически дармового грунта вместо дорогого бетона стены толщиной более метра не будут разорительными.
    Мало того, толстые теплоёмкие стены позволят закачать в них энергию летней жары.
    Малый температурный ход по году увеличит ресурс несущих конструкций ибо температурные деформации будут минимальны.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В дачах с редким использованием зимой она таки лишняя. Долго греть после приезда и потом безполезно остывать будет после выбытия.
    Поэтому дачу выгоднее делать максимально легкую из пены и ваты. Летом конечно там тоже лучше бывать редко и охлаждать на время присутствия теплонасосом.
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я думаю строить дом для постоянного проживания.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ссылку не дадите. Что входит в эту сумму. Больно дешево для ГРУНТОВОГО ТН.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    У него переливный, т. е. скважинный.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Еще у него неплохая идея. Если строишь дом, то строить с учетом отопления ТНом и в ТНе убираешь посредников, т. е гонишь тепло напрямую в пол, стены + ДХ, т. е. стоимость ТН приближается к стоимости компрессора.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А ТН никогда не окупится :)
    Имхо, расходы на кондиционирование превысят затраты на теплоёмкие и утеплённые стены.
    Кроме того, нагрев наездами ничего хорошего не сулит. (вреден для здания)
    Если уж "наезжать", то нужно держать дом в "полунагретом" состоянии, а заранее, до приезда, используя современные средства связи, включать нагрев до необходимой температуры.
    Т. е., как видим, расходы немаленькие. А потому либо летняя дача, либо как
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А какой СОР при -15 будет? Ближе к 1, имхо...
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Что-то из этого набора фраз ни чего не понял.
    Каких посредников?
    И где ссылка за ТН в 200 тыс.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    тогда и подключение газа для МО тоже не окупится, особенно если будет обязательная плата за обслуживание.
    Теплообменников.
    Сам ТН стоит 3-4 т. евро. Можно дешевле искать или самому собрать из сборочного комплекта.
    Опять по кругу. 200т.руб это разница между СО на ТН и СО на ТА по моим прикидкам. Пока знающие не напишут сколько будет стоить и та и другая СО, эта сумма будет прикидочной.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А я Вам в очередной раз по кругу и говорю. Что 200 тыс. за ГРУНТОВЫЙ ТН сумма ну ОЧЕНЬ прикидочная. Сумма будет от 500 до 1 ляма.
    Ну. это уже от 200 до 320 тыс. И это я так понимаю ТОЛЬКО насос.
    А как эту сумму получили? Чем СО на ТН отличается от СО на ТА?
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    3-4т.евро + геоконтур - за сколько у вас получится сделать многоэтажку? У СТАСНН около 60т.руб.
    Остальное тоже что и при отоплении ТА. Или нет? Вычитаем геоконтур, т. к. будет как ТА, остается 3-4т. евро. разницы, можно найти китайщину дешевле или собрать из сборочного комплекта.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    НО. все равно думаю что 60 тыс. что-то дешево.
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Не совсем так.
    Для работы на обогрев лучше использовать инверторные кондиционеры. Вот диаграмма производительности такого от температуры. (У Зубадана совсем другая, не про него речь сейчас).
    Видно, что при минус 15 на улице теплопроизводительность примерно 0,62 от значения при +7, но и потребляемая мощность меньше (0,78 от мощности при +7, которую и указывают обычно в тех. характеристиках).
    Например, дешевый инверторный кондиционер SUPRA EDC-09HA (15 т. р. в Эльдорадо) имеет 726 Вт мощности на обогрев при +7 и выдает 2800 Вт при этом. СОР = 3,86.
    При минус 15: мощность на обогрев 726*0,78 = 566 Вт. Теплопроизводительность 2800*0,62 = 1736 Вт. СОР при этом 1736/566 = 3,07.
    СОР, конечно, уменьшился и мощность снизилась, но смысл использования при минус 15 все же есть.
    Можно не 9, а 12 модель взять. У ней 3500 Ватт мощность.
    В любом случае, на случай морозов за минус 20 нужно иметь резервное отопление. Лучше независимое от внешних сетей.
