1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так он покупается для комфорта повыше. Можно и без охлаждения летом и нагрева зимой - всеравно укрытие от осадков и ветра будет укрывать.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    И — боже вас сохрани — не читайте до обеда рекламные буклеты в интернете..:aga:
    В реальности его использовали и чем измеряли теплопроизводительность или так...
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Это полный аналог Rolsen RAS - 07CWAF – DC inverter, только девятка, а не семерка.
    Вот отчет о реальном использовании Rolsena
    "Во что же обошлось по деньгам зимнее отопление кондиционером, в данном конкретном случае? Как видно из снимка, был поставлен отдельный электросчетчик и вот результат: ноябрь-декабрь -510 кВт, декабрь-январь – 510 кВт, январь-февраль – 480 кВт, февраль-март – 425 кВт, итого 1 925 кВт, в нашем городке цена - 3.03 руб\кВт… просто округляем до 6 тыс. рублей за зиму.
    Компрессор TOSHIBA показал себя супергероем в данном случае, обеспечивая машине постоянную производительность, пусть и в ущерб СОР, осилил минус 25, снизив выходную температуру ВБ с постоянных 40 – 41* до 37 - 38*, но такое снижение начинается только при минус 20 и ниже, к тому же почти не происходит оттаивания. В таком режиме ХМ работает заметно громче, но потребляет не больше 5А.
    Кондиционер за всю зиму отключался один раз, когда при больших морозах была высокая влажность, и защитная сетка теплообменника забилась наледью напрочь, так что малыш постоянно возвращался к оттаиванию, ревя и плача. Пришлось тепловентилятором отогревать сие безобразие, разбирать, очищать от льда (и кстати, у Ролсена самая легко снимающаяся решетка вентилятора, один шуруп, поворот и доступ к отсеку открыт)."
    @Sektor, Вы же сами кондиционер на обогрев используете, просто более дорогую модель. Неужто Вам нужно эффективность ТН воздух-воздух доказывать?
    Или просто не верите, что кондиционер в несколько раз более дешевый, чем у Вас, тоже работоспособен? ;)
    Считаю, что для максимально быстрой окупаемости проще пользовать недорогие модели. Сломалась через несколько лет, поменял на другую. Остатки скинул на запчасти. Окупаемость за сезон в среднем. Далее экономия.
    Мне важна экономия денег на отоплении, а какой там СОР и т. п. это второстепенно. Эти "дешевки" многократно окупают себя. Точка.
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Anatoly49, а какой у Вас мобильный кондиционер?
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    AEG...
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Anatoly49, сделан в Китае? Или немецкий :ogo:?
    Если в Китае, то это псевдо AEG. Вариант Электролюкса. Что, как показывает Ваш опыт, не мешает ему 6 лет работать. У @Sergej11966 вышеописываемые Rolsenы c 2013 года пашут. Так что не так уж все печально в Китае ;)
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Ах, как глубокомысленно ...;) :aga:.
    Для более полного разрыва шаблона Вам:
    График для Зубадана:
    Характеристики для 35 Зубадана Делюкс:
    Мощность 900 Ватт, Теплопроизводительность 4000 Ватт.
    При минус 15: Теплопроизводительность те же 4000 Ватт, Мощность 900*1,86 = 1674 Ватта.
    СОР = 4000/1674 = 2,39.
    Так что, неужели Зубадан уступает дешевому инвертору, ведь у того СОР больше при минус 15 :ogo:?
    Нет! Так как тот значительно снижает свою теплопроизводительность в мороз от минус 15, а Зубадан не снижает до минус 15 и незначительно снижает при минус 20 - минус 25. Правда ценой уменьшения COP до 2 с копейками. Поэтому Зубадан с некоторой натяжкой можно как полноценную систему отопления в наших краях использовать, а дешевые инверторы это приятная экономия, не более.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А стоимость замены внешнего блока считаем? Чем чаще меняем тем чаще платим.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Тиамо, в смысле стоимость работ по замене? Самому такие вещи надо делать, как это не дико звучит. Трасса проложена ведь уже. Все разборное, на гайках. Диаметры стандартные. Паять ничего не надо. Кондиционер продается заправленным. Если метод пшиков фреоном не феншуйным кажется, купить вакууматор и манометрический коллектор.
    Тут народ собирается ТН с геоконтуром самостоятельно собирать. ;)
    Чтож не начать тренироваться на кошечках. :aga:
    Либо договариваться с установщиками на бартер. Вы им кондиционер навернувшийся отдаете, они за это делают работу по установке нового. Речь про частные дома ведь. Альпинистских работ нет. Чтоб им и не забрать нахаляву кондиционер не рабочий. Наверняка вскоре он продолжит свой путь у других хозяев. :)
    Либо пытаться ремонтировать, если понятны затраты на это.
    Экономика на примере моего дома такова:
    у меня дом хорошо утеплен, но теплоемкость маловата. При выключении отопления за 18 часов остывает на 4-5 градусов, в зависимости от температуры на улице. Это многовато. Если я ставлю 2 квт пушку, то не остывает почти, 1-2 градуса.
    Значит мне на догрев надо по дневному тарифу в день 36 кВт*ч, в месяц 1080 кВт*ч, за сезон 5400 кВт*ч. Дневной тариф 2,5 рубля и непонятная перспектива роста тарифа через полгода, при расходе ЭЭ, превышающем 600 кВт*ч в месяц. В полтора раза дороже вроде будет примерно.
    По теперешнему тарифу 5400*2,5= 13500 руб. Если дотапливать кондиционером, то потрачу 4500 руб. Еще и по ночному тарифу экономия небольшая будет. Итого за сезон 10 т. р. экономия. Если тариф увеличат в полтора раза, то экономить буду 15 т. р. Как раз на недорогой инверторный сплит.
    Кстати сумма экономии говорит о том, что ради нее полмиллиона рублей на ТН завешивать, с той же перспективой на горизонте 5-8 лет получить дорогостоящий ремонт, нет никакого резона.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Здесь многие самостоятельно дом строят от и до.
    Что мешает купить сборочный комплект и собрать самому или найти спецов, или купить готовый, но дороже?
    А вы что самостоятельно дренаж не сможете сделать или трубу канальи проложить? По многоэтажке все расписано вдоль и поперек.
    Проще ТТ котел поставить и машину дров за 5 т. р. купить - на зиму хватит, зато все надежно.
    Будет ли экономия от всех починок замен?
    Еще вы забываете про основное, почему многие сидят в этой теме- комфорт и надежность - в начале отопительного периода включил СО и тепло- ни подкидывать дрова, ни чистить котел, ни грязи, не нужно переживать когда тебя дома нет, а внешний блок обмерз, ни утечек газа и т. д...
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да, я сам такой. Но за установку/замену кондиционера возьмусь, а за монтаж ТН нет. Дьявол в мелочах потому что.
    По экономике расписал в предыдущем сообщении. Неинтересно выходит, даже если за 4000 евро ТН сделать по нынешнему курсу.
    Вообще заметил интересную штуку. Много народу очень хочет сэкономить энергию. А экономить-то прежде всего нужно деньги. Начиная с выбора констуктива и материалов дома, системы отопления и заканчивая энергоэффективными плюшками. Что толку экономить 15 т. р. за сезон, вбив в это 500 т. р.!? 33 года без учета капитализации срок окупаемости ... А с учетом - так вообще устремляется в бесконечность.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Кому как.
    Считал для своего проекта.
    При отоплении ТА+НТ получалось около 34т.р. за отопительный период - на все - вентиляцию, ГВС.
    При отоплении ТН по тарифу день/ночь - около 20т.р., экономия где-то 1/3 - около 14т.р.
    При отоплении ТН+ТА (можно весь дом - ТА как у Хозяина Мастера), получаю около 8т.р., т. е экономия около 26т.р.
    При росте стоимости э. э. на 10% ежегодно, окупаемость устройства может быть в приделах 10 лет.
    Чем дороже стоит э. э., тем быстрее будет окупаться.
    Конечно, если стоимость валюты будет стремиться к бесконечности, то ТН не окупится.
    Не так давно евро стоил 50р. и ТН 150-200т.р .
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Немец.
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Anatoly49, а сильно шумит? Куда вывели хобот? Может фото есть?
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    При обогреве хобот не участник процесса! При этом " Климат -контроль" и относительный шум временной, больше радостный... нежели пилка дров, установка печи... и обслуживание далеко не в стерильных...Когда ты еще и после дороги на дачу уставший! И не забывайте:- климат- контроль! А ! забыл про "хобот" На форуме есть не одно фото расположения, Его я расположил, и использую летом, хобот в "пасть" банной печи! Остальное ВЫ поняли.
