1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Мне вариант с инвентором нравится, не надо котельную городить, печь-камин можно поставить и место достаточно будет. Для моего будущего двухэтажного домика в 100м2 самое то! И еще, с управлением и женщина разберется. :um: И с вентиляцией не надо заморачиваться. В общем, одни плюсы!
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Цитирую
    и переведен на другой участок, где его усердие нужнее, а именно в квартиру 25 м2 в старом жилом фонде (деревянный, обшитый вагонкой, дом 1908 года постройки) с печным топлением, которого всегда не хватало при больших морозах. Жильё состоит из трех смежных помещений, высота потолков 3м, 3 окна по 1.5 м2
    Имея печь и отапливаемую площадь 25 м2, цифры в том отчете не о чем...;)
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Летом 2014 год я делал многоэтажку. 800 метров ПНД трубы диаметром 32 мм обошлись примерно в 32 000 рублей. В первый день уложили 3 траншеи и смонтировали колодец за 8,5 часов, и второй день еще 2 траншеи за 8 часов работы экскаватора. Итого за экскаватор 16,5 часов по 1200 рублей 19 800 рублей. И еще колодезные кольца примерно 10 000 руб.
    Получается 60 000 рублей.
    По траншеям ползал сам, родители были помощники.
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Там есть описание дома, по которому понятно, что теплопотери жилой части того дома на дельте 30 градусов более 4 кВт и указание, что до +5 совсем не топили печь, до минус 5 топили раз в два дня. Отсюда вывод: кондиционер около 2 кВт выдавал тепла. А электричества потреблял 500 кВт*ч в месяц, т. е. менее 700 Ватт в час в среднем по зиме. Вот вам и реальный COP.
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Цены с тех пор подросли значительно, к сожалению... Тогда и сплиты по 10 т. р. были.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Кондиционер не закачивает наружный воздух, только берет от него тепло зимой. Так что вентиляция все же нужна.
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Любое помещение ,- не термос...закупоренный! В котором и находиться то опасно! Так что вентиляции, при нашем "строительстве", как раз достаточно! :aga:
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @SKIT_SPb, если будет печь-камин, то ее труба это уже отличная вытяжка. А приток через микропроветривание в окнах и неплотности в конструкциях. Так что вентиляция в Вашем случае не потребует дополнительных затрат.
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    можете рассказать где и в каком виде продаются сборочные комплекты?
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    В разобранном виде.
    Как минимум поищите по форуму производителей ТН - у них есть сайты. Находятся не в России, но в этих странах говорят по русски.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Для +7 все СОР_ ы максимальные и указываются в паспортах...
    При +5 почти то же самое, у меня он порой выдувает +55 при +4, обычно порядка +50,
    при -15 +40 - +42.
    Только вот сколько м3 прокачивается определить не возможно...
    Для себя я уже давно вывод сделал, что в межсезонье, отопление кондиционером лучше всего.
    Дешево, можно очень быстро поднять температуру в доме.
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    цены на ТН выросли значительно, поэтому ТН у меня. А цены на трубы выросли процентов на 15. А цены на экскаватор, не изменились.
    Кстати за 32000 рублей я купил 1000 метров трубы.
  13. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Расскажу про свою систему отопления ночным тарифом.
    Дом. Фундамент ТИСЭ, первый этаж газосиликат 40 см + 10 вата. Второй каркас, 15 см пенопласта + 5 вата. Скаты 20 вата, чердачное перекрытие 30 вата. Цокольное перекрытие и 1 этаж плиты.
    Фотолетопись стройки тут. http://photo.qip.ru/users/jumperathome/115930661/
    Отопление - теплый пол, 86 м2 (только первый этаж). 8 контуров 16 PERT. Контура по 80м.
    Плита теплого пола 8м3 бетона поверх 10см пенопласта 35 плотности.
    Размер 0,7х0,8х2 ~1м3 Сталь 3мм. Ржавейка :)
    3 ТЭНБ по 3кВт в звезду. Тэны могут коммутироваться независимо ступенями 3+3+3. На случай межсезонья, аварии и т. п.
    В бак вварены краны слива, гильза термодатчика. Внутри бака растяжки. Защита от коррозии магниевый анод. Крышка на болтах, негерметичная.
    Недельный таймер + термоконтроллер Eliwell dr4020.
    30 метров нержавейки Нептун 25 условный диаметр. Расположен в самом верху бака.
    ТА на месте, утеплен и зашит (почти)
    Работает на полном автомате. Дельта 30-65. Нагретого ТА по ночному тарифу 0:00 - 6:00 + теплоемкость плиты пола хватает до следующей ночи чтобы поддерживать в доме 20 град. При температуре за бортом до -18. Дом утеплен хорошо. При минус 25 иногда приходится подогреть днем (до 30 град, наплевав на дневной тариф), благо в контроллере есть возможность записать 2 независимые программы от одного термодатчика. Одна основная через суточный таймер, другая аварийная при падении температуры ниже определенного предела.
    Теоретически в бак можно запасти 9х6=54 кВт по ночному тарифу нагрев его до 85 град. Возможно в дальнейшем так и будет, но пока дом не жилой ограничил верхнюю планку 65град.
    К очередному циклу зарядки бак остывает до 20-40 град, в зависимости от температуры за бортом, ветра и включена или нет вентиляция.
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @jumper_at_home, классно!
    Бюджет изделия сможете огласить?
  15. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Бак по моему чертежу с доставкой 15тр.
    3шт ТЕНБ с фланцами 3тр
    ГОФРА + фитинги + Клипсы 7тр
    Щиток 1тр
    Все что в щитке 1,5т (почти все было в наличии, а так один только контроллер 10тр)
    Проводка+утепление+гипс+профиль = 1тр
    Мелочи неучтенные (краны, гильзы, элетроды, уплотнитель) 2тр
    Вроде все.
