1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Зачем все карты было раскрывать)
  2. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    На сайте куполостроителей, есть интересный проект (в разделе Объекты участников) называется "DIY Концепт "АшДваО" для обсуждения"
    Автор выложил данные энергопотребления за отопительный период 2015 г. (очень хороший результат для каркасного дома 90 кв. м. утепленного в 200 мм).
    Надеюсь кому-то будет полезным эта информация.
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Это что дом временного проживания? Что за температура в доме?
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Граждане тренируются в карцере сидеть или ставят рекорды экономии. Но до предела энргоэффективности им еще далеко.
  5. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Идеальный для обслуживания и замены вариант это вобще не врезать тэны в ТА.
    Самый дешёвый электрокотёл нужной мощности и циркуляционный насос. Всё снаружи, и при перекрытых кранах как угодно разобрать можно без потери теплоносителя.
  6. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Мне ТА обошелся примерно:
    Емкость стальная б/у по случаю 0.55×0.8×2.3 - 1000 руб, доставка моя 300 руб.;
    два чугунных радиатора б/у 6 и 7 секций - 650 руб, доставка моя 300 руб;
    фитинги и 2 метра трубы дюймовки 1500 руб,
    кубб ваты и лист пенопласта 1000 руб,
    метра 3 профилированной трубы для ребер жесткости и крепления радиаторов внутри и электроды с электричеством, болты на крышку ну пусть еще 1000 руб,
    вся моя работа 2 дня пусть 9000 руб.(примерно столько заработал бы).
    Итого 15 000 руб. Осталось интернет подключить за 185 000. Очень неудобно без него, дрова сами в котел не лезут.
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Согласен. Но за деньги которые придется потратить на дополнение ТА: электро котлом, насосом и обвязкой - я установлю как минимум 15-20 ТЭНов по 300 р. Да обслуживание дополнительного оборудования нельзя не считать.
  8. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    @михалыч26, Согласен, если стоит задача максимально сэкономить то это всё лишнее, но как показывает практика "кроилово ведёт к попадалову" (с)
  9. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Автор пишет, что это температура с Пн-Чт, дом используется "наездами" на выходные (Пт-Вс).
  10. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Все что ниже - мое скромное мнение и опыт.
    Автоматика дело хорошее, но наворачивать электронных приборов для бочки с водой считаю излишним. Это не ТЭЦ :), суточный график нагрузки выдерживать не надо. Первоначальная задумка была: контактор + механический таймер + биметаллическая термопара с регулятором от сдохшего электрокотла. Это копейки. Потом мне подарили Eliwell DR4020 и я сделал на нем. Знать сколько там градусов, честно говоря, не интересно. Я наигрался за неделю, пока шел запуск системы отопления. Теперь на автопилоте и вся электрика в запертом железном щите, чтобы никто по глупости руки не сунул в 380В. Средство контроля - термометр на стене. Если меньше 22х топаю к поленнице и разжигаю камин. :)
    Минимальный набор автоматики. Контроллер за 200р http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20160125234351&SearchText=thermokontroller
    таймер-розетка за 500р + контактор б/у с ближайшей барахолки за 300р + автомат 3Ф 25А за 250 это дорого? Думаю что нет.
    Смесительный узел ТП у меня без электроники - капиллярная термоголовка Valtec на их же трехходовом клапане. Насос самый дешевый 32-60 AltStream китаец.
    Я пробовал ставить погодозависимую автоматику Danfos ECL300 на смесительный узел, температурные датчики на улицу, воздуха, пола. Потратил уйму денег в УЕ. Оказалось что смысла в ней в моих реалиях никакого. Реакция температуры в доме наступает через 12...18 часов. Была задумка сделать экономичный режим отопления на дневной период, но дом за день не остывал до запрограммированных 16. Зато потом приходилось кочегарить камин и/или конвекторы чтобы спать было комфортно. Все снял и собрал попроще. Контроллер могу продать если кому надо.
    Управлять всем этим по интернету дистанционно? Зачем? Остывать куб воды + 20 тонн бетона + дом до отрицательных температур будут месяц. В случае если будет авария на электросетях с непонятными перспективами то воду из ТА на улицу, в полу спирт 40% :), бойлеры в каналью, в гидрозатворы унитазов и раковин соль, воду из водопровода назад в колодец и съезжаю из деревенской жизни в квартиру. Сигнализация работает от солнечных батарей.
    С бойлером не совмещается. Они отдельно. Была мысль сунуть в ТА еще один теплообменник для предварительного подогрева воды для бойлеров но размеры и цена теплообменника превысили разумные значения.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вы забыли об обследовании тепловизором дома. Вот без этого точняк жить в доме нельзя!
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Можно поставить на входе в дом из колодца ёмкость, для предварительного подогрева воды. У меня поставлена труба 2 метра, диаметр 40 см, заваренная с двух концов. Вход из колодца в низ, выход сверху. Вода там греется до комнатной температуры. Очень удобно. Для мытья рук и лица не надо даже включать подмес горячей воды. Ну и электричество экономится, вода в бойлер поступает 20 градусов, а не 5.
    Эта ёмкость стоит в котельной, рядом с ТТ котлом.
  13. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Я нашёл способ экономить чуть проще, т. к. ТА я ещё не сваял то пользуюсь для этой цели тёплым полом, вернее его бльшой инертностью.
    Утром термоголовку на узле подмеса ставлю на 20-22 градуса а на ночь на 30 в итоге почти весь день электрокотёл стоит а ночью пашет.
    Да без автоматики зато экономлю.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Таймер за 500 руб бывает часто сбрасывает режим к заводским настройкам и считает время от сброса похоже. До единиц раз в неделю. Хорошо хоть без включения грева в дорогое время.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это теория или практика для дома 110м2...
    Если практика то за какой месяц...
