1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    У меня пластинчатый теплообменник, так что два куба горячей воды у меня будет при полностью заряженном ТА.
  2. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    что будет с баком через 10 лет? через 15 лет? 20 лет?, - если на промышленные емкости для хранения воды из Ст3 и толщиной стенки 10-12 мм установлен срок службы 10 лет?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Официально" много чего устанавливается с большим запасом...:aga:
    У меня на улице стоит бак (каждое лето с водой) куба на полтора из тройки или четверки (лень идти мерять) уже скоро полсотни лет. Пару раз покрашен - пока не течет. А ещё есть кессон из четверки аналогичного возраста, крашенный при "рождении" (правда, снаружи гудроном)...
    А если в ТА ещё и магниевый анод поставить (и менять своевременно), то чего бы ему жить меньше, чем моим ёмкостям...:aga:
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    это пищевая эмаль поверх черного металла? или всё-таки бак используется вами только для технических нужд? Как-то на дерматолога, гастроэнтеролога и стоматолога "не подписывался"...:no:
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не, у меня краска "обычная", но и бак (и кессон) не для водных процедур. Собственно, применительно к данному обсуждению - краска давно уже местами послезала и разговор идет о долгой жизни даже не защищенного металла. Ну, а в ТА внутренняя окраска не будет "контактировать" ни с кожей, ни с зубами, ни с пищеводом... - ГВС через теплообменник в любом случае.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bek-ar, а на какую температуру максимальную собираетесь греть ТА? Одно дело на 80-90 градусов, и другое дело на 50-60 градусов. Вариант 4 из вашего вопроса (нерж. 304 + ГВС из ТА) мне нравится меньше всего. Я бы рассматривал ТА и ГВС как две отдельные конструкции, либо полностью разъединенные между собой, либо соединенные между собой как предлагалось выше. https://www.forumhouse.ru/threads/283982/page-187#post-14943934
    Не помню кто делал (по моему chicken), но видел фотку ТА из фанеры, внутри обшитой листовой медью. Листовая медь внутри ТА снимет много проблем, хотя не факт, что ценник на эту радость с работой будет иметь смысл.
    Речь про не перекрывает совсем или не перекрывает за ограниченный промежуток времени?
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    именно так.
    За ночь, - ~2 часа нагрев. - бойлер 100 литрофф температура 70 град. После принятия душа 2-мя челами, + прочая - утро\день\вечер - бойлер 22 град. И как дотянуть до рассвета до 23.00?
    как разУмнее?
  8. Spoilt53
    Spoilt53
    Spoilt53
    Урааа, я сделал это, дочитал
    очень интересно, ребят
  9. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Если в воду регулярно не вводить кислород (окислитель), то жить будет дольше чем дом. С наружи бака тепло и сухо, тоже покрашен. Внутри окислителей нет.
    Теплообменник и тэны у меня снаружи. Для ремонта и ТО воду сливать не нужно.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ну конечно там метал идеально чистый и электролитической коррозии нету типа.
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    переведи! :aga:
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Для хлорированной и бурлящей воды например.
    Может это был чугуний довоенного качества, 10 мм толщиной :)
    А вдруг кислотные дожди участятся?
    Вот омеднить ёмкости изнутри в домашних условиях было бы интересно.
    Есть ли способ нанесения одно- или многослойного (медь - никель/цинк) покрытия в водной среде на железо, без кислот и сильного загрязнения воды?
  13. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Абсолютно неомеднённо-неоцинкованные стальные пароходы десятилетиями бороздят просторы солёных морей и океанов, иногда даже и под кислотными дождями!
    Ну а ТА, да ещё и установленный в тёплом и сухом доме, без платино-иридиевого покрытия точно больше двух лет не прослужит! :)
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Стоит у меня на участке бочка для воды на 3 куба.
    Стоит уже лет 10, до этого на боку валялась у соседа лет 5.
    Сама бочка из 3-4 мм, внутри перегородки из 1,5-2 мм.
    Покрашена была лет 10 назад снаружи и внутри.
    Все что внутри было, весной отлупилось и там больше не красилось.
    Ну и в 2014 году еще раз сверху покрасил.
    Стоит эта емкость и погибать как-то не собирается.
    Приеду на дачу, замерю стенки и сфотографирую глыбу льда, которая к концу мая растаивает.
    На зиму кран открываю, чтоб не лопнул, даже всю воду не сливаю.
    Так что железяке ничего не будет, если только металл не из Китая привезли.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Зависит от состава стали и электролита.
    Придумалось куда эпнт поставить - под стол у окна. Две кладки в два кирпича 0.5*0.5м и высотой в 9 кирпичей. В каждой по 1 квт грелке в 4 ряде от пола. Снаружи со стороны стены под окном обложено в четверть кирпича на 2 кирпича по высоте чтобы меньше стену грело. Изнутрей помещения в 1 кирпич по высоте и четверть кирпича по толщине.
    Опускать грелку ниже 4 ряда кладки похоже совсем вредно - будет сильно прогреваться нижний ряд и больше утечка энергии в основание/пол.
