1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Сижу-жду.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А в чем проблема от выдаваемых 5кВт пустить на вход 500Вт? Чтобы из сети их не брать. Какое-то особо хитрое устройство нужно, чтобы из 5кВт сделать 500Вт с характеристиками близкими к сетевым?
  3. shooter
    shooter
    shooter
    Я-то, знаю, но всё денег стоит. Надо-ж дать!
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Странный Вы... Заказали еще пару дорогущих генераторов по 5кВт, вместо того, чтобы имеющееся устройство довести до ума покупкой "копеечного" инвертора на 500Вт...:faq:
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Если @shooter не расколется ;), можно у @85efevom рецептик чудо-изделия с СОР=7 спросить. :)]
  6. shooter
    shooter
    shooter
    Инвертор, чтобы ты знал, преобразует постоянный ток в переменный. Генераторы в моем устройстве выдают переменный ток 220 вольт 25 ампер. Я, любезный, в чужих советах, особенно "специалистов" данного форума, не нуждаюсь. Сделай доброе дело, не утомляй меня своими выводами. Посмотрел - и успокойся, какое ближайшее будущее ожидает электроэнергетику России, решат и без нас.
  7. Руслан1010
    Руслан1010
    Руслан1010
    Мой дед говорил инфа будет жить, если ей делиться, а не молчать.
  8. Руслан1010
    Руслан1010
    Руслан1010
    @shooter, где компоненты брали
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Может и видео есть?
  10. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Холодильник и другая бытовая техника все что потребляют внесут в тепловой баланс. и даже освещение :) это к посту #2745
  11. Руслан1010
    Руслан1010
    Руслан1010
    @скептик, можно узнать как в эксплуатации прибор, нашлись минусы при работе и как полет можно с фото как на данный момент
  12. Руслан1010
    Руслан1010
    Руслан1010
    @скептик, Приобрел металл и скоро присоединюсь в ваши ряды, не хотелось делать ошибки как говориться детские, можно нюансы монтажа и эксплуатации
  13. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Господа, тоже озадачился отоплением ЭЭ по ночам. На всякий случай - исходные данные такие:
    Теплопотери холодной пятидневки 12-14кВт*ч (приблизительно, может и все 15)
    Система отопления ТТ котел 24кВт*ч; дизель 24кВт (в схеме отопления Э. Энергией будет использоваться как резервный для подстраховки)
    Система закрытая, радиаторы (ТП нет), примерно 300-350л.
    Планирую подключить 3фазы (3*50А) и эл. нагреватели киловатт на 20-22 (может и 24).
    Планирую покупать теплоаккумулятор прямого нагрева.
    Понимаю, что выделенной мощности полностью не хватит. Но, во время проживания подтопить чуток дровами не большая проблема, а если не жить (жить наездами) то падение температуры внутри дома снизит и теплопотери, главное дом не замерзнет.
    На данный момент у меня основных 2 вопроса.
    1) Хватит ли для моей системы теплоаккумулятора на 1000л, стоит ли оно того или сразу ставить 2 каскадом. Уже говорил что буду дотапливать дровами, но все же хочется максимально на ЭЭ.
    2) И основной сейчас вопрос, что правильнее поставить отдельный э. котел с автоматикой по времени работы (380В) или несколько ТЭНов (220В) непосредственно в ТА с реле времени в э. щитке и контактором (ами)?
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Ol228,
    Нет этого мало! 15 кВт*24 часа=360 кВт на сутки. 360кВт/1,163/40 град = 7,7 м3 Вам потребуется ТА для того, чтобы хватило тепла на сутки. 360 кВт/24 кВт =15 часов нужно льготного тарифа или мощнее котел, чтобы запасти тепло на сутки в ТА.
    Это правильный вариант: проще ремонтировать, проще реализовать.
  15. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Т. е. 1 куб это ниочем?
    Не совсем понял формулу 360кВт/1,163/40 град = 7,7 м3.
    Т. е. 24кВт котел за 8 ч выработает 192Квт. Из них 8*15=120кВт уйдет в дом, а 192-120=72кВт можно будет запасти. Сколько нужно объем ТА для 72кВт. Разве 1000л не хватит?
