1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Ol228, У вас будет 7-7,5кВт - при средней Т за отопительный период, а значит вам потребуется вда раза меньше ТА.
    1,163 - теплоемкость воды на градус., 40 - дельта Т например в СО вы подаете 30С, а нагреть можете до 70С 70-30=40. Выше греть нежелательно.
    Но все это бессмысленно для вас. Т. к. у вас радиаторная СО. Либо придется увеличивать кол-во радиаторов. Т. к. в радиаторы подается более горячая вода, чем в ТП, то и запасти тепла вы много не сможете с одним и тем же ТА. Подсчитайте сами. Вычислите свою дельтуТ и теплопотери за 16ч при -3,1 (средняя темпратура за отопительный сезон для Москвы) и подставьте в формулу выше.
  2. Ol228
    Ol228
    Ol228
    При -3С получается около 6кВт теплопотерь. Умножить на 16ч=96кВт. 96/1,163/40=2м3. Или все равно не сработает? Почему с ТП работает а с радиаторами нет?
  3. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    У ТП максимальная температура ниже, дельта, соответственно, больше.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Ol228, нужны будут батареи как у меня (повышенной площадью, чтобы уменьшить температуру теплоносителя). На комнату 12 м2 установлена батарея Лидея Тип33 600х1200. В морозы -30 в СО идёт температура теплоносителя около 55 градусов.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Я же сказал подсчитайте свою дельту Т, с радиаторами она будет меньше => объем ТА будет больше.
    Вам ТА может помочь для более редких протопок и использования ТТ котла по максимуму.
  6. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Ну если принять за максимальную Т указанную вами 70С то дельта 30. Ибо когда батареи 40С то тепла от них уже почти не чувствуется. Но почему максимум 70, многие производители ТА пишут максТ аж 110С и давление 3Бар?
    А 24кВт электрокотлу он не поможет что ли?
    Вы изначально так делали или добавляли площадь? Не проще было сделать ТП? Уже думаю может ТП замутить, не прикидывали порядок цен по организации ТП? У меня площадь пола где можно уложить ТП получается метров 120-130 вместе со вторым этажом. Правда перекрытия деревянные на лагах, но читал на форуме что из 3х слоев ГВЛ можно сделать.
  7. Ol228
    Ol228
    Ol228
    А с этим все согласны? Мне казалось что ТЭНы в ТА как то не особо сложно с точки зрения схемы подключения, подсоединения к СО и управления насосом. И еще читал что электрокотлу очень может повредить внезапное отключение ЭЭ, т. к. ТЭНы находятся в маленьком объеме и не успевают остыть в то время как циркуляция выключается. А внутри ТА объема много и они спокойно охлаждаются.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    хотите кипяток под давлением? - ставьте.
    Греть можете до скольких считаете целесообразным.
    Во сколько обойдется такой ТА на несколько кубов и где его ставить? + ТП от 1500р. /м2
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    по цене может и сопоставимо, но:
    1) У меня с батареями и однотрубкой существует ЕЦ (слабое, но дом не замерзнет, пока нету света). В ТП такого не будет!
    2) Делал всё сам поэтому ТП раза в 2-3 дольше по времени чем батареи.
    Отсюда и получились батареи...
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Странно? Но продают ЭК с одноступенчатым пультом: просто включается ТЭН и греет, пока не будет достигнута поставленная температура (75* например). Потом он отключается, значит всё: началось уничтожение ТЭНа?
  11. Ol228
    Ol228
    Ol228
    За что купил за то продал. Некоторые ставят временные реле (или термо) которые крутят насос еще 5-10 минут после выключения котла. Мотивируя тем что ТЭНы в очень ограниченном замкнутом пространстве в отсутствии циркуляции быстро дохнут от перегрева. Напраслину наводят?
  12. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Да я уже прикинул что если по уму то это тыщ 350-400. Может мне остановится на котле в 18-20кВт и только протопке ЭЭ по ночам? Дом все равно не остывает мнгновенно. Если при -15 за ночь к утру дотопить до 23-24С* то дом остынет до комфортной для нашей семьи 18С* часа через 4-5-6, т. е. уже 12-13 часов. Там можно на дровах дотянуть до вечера одной-двумя закладками.
    Кстати некоторые ставят ТА на улице и хорошо утепляют, это не вариант? Место у меня есть и на улице и в гараже могу поставить, даже в мороз в гараже очень редко до -15 бывает, как правило разница с улицей градусов 5-7. Кстати у меня туда даже трубы заведены под землей 1,5м. Наивный был, думал газ будет - подтапливать гараж до + температуры. Или как не утепляй значительные теплопотери и перерасход ЭЭ?
  13. Ol228
    Ol228
    Ol228
    1) У меня вообще ЕЦ нет. Я так подозреваю из-за насоса который наглухо перекрывает циркуляцию. В реверс он точно не пропускает (проверено во время прочистки фильтра который перед насосом). Я даже думал байпас пустить. Вопрос аварийных отключений решил так - закрываю кран подачи на выходе из котла, перед ним на ответвлении ведущему в канализацию открываю кран и одновременно открываю подпитку из водопровода (вода кончается через час после отключения ЭЭ). Т. е. через котел начинает идти вода из водопровода в канализацию, т. о. охлаждая котел. Правда мощи водопровода не всегда хватает (если котел на 90С*) и в нем вода кипит, но т. к. он открыт (трубой ведущей в канализацию) давление не то что не растет, а падает - приходится прикрывать кран в канализацию.
    2) Кстати у меня найдется 7-8 "лишних" батарей. В общей сложности секций 50. Это почти суммарная мощность батарей 1-го этажа, на втором в 1,5 раза меньше. если добавить в систему отдача сильно улучшится?
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А бесперебойник на насос не рассматривали?
    У меня насос вообще постоянно гоняет.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    За эти деньги при самостоятельном подключении можно ТН установить, чем заморачиваться с ТА + ЭК +ТТ котлы.
    Как вариант.
    Что-то не понял, у вас котлы еще не установлены?
