1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Когда мы строились рассуждали так: будет газ - будем жить, не будет - не будем. Это был 2004-2005г. Уверенность что будет газ была 80%. Во время обвязки котельной я ходил по "Синдике" (рынок) и уже почти купил газовый котел, остановило то что продавцы не могли с уверенностью сказать примут его газовики или нет. ТТ котел ставил как временное решение. Но на соседней улице газ есть, а наша улица по разным причинам мимо. Только с возрастом понимаешь что "не в воле человека путь его... не во власти идущего давать направление стопам своим".
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    У меня тоже газовый котёл, но смонтировали его и подключили районные газовщики "по знакомству", по бумагам у меня только газовая плита стоит. А вот как предъявят мне 20 000 в год абонентки за котёл, а в пересчёте на 6 мес отопительного сезона это 2 000 в мес то мне очень захочется доутеплиться и греться ночным электричеством, тэнами или тээном.
    Дешевле выйдет.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    И безопасней
  4. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Откажитесь от обслуживания.
    Или Вы можете привести пример на форуме у кого за отказ отключили газ?
    Но в моем случае с газом не только может быть "дорого" (15000сам газ + 20000 возможное ТО), но и неопределенно. И вопрос сейчас стоит ли в моем случае за 50 000 руб (+ с большим запасом 50000 установка ЭК) подключать 3 фазы с 30кВт ЭЭ (20-24 из них на отопление)? Чтобы с помощью ЭК20- 24кВт компенсировать ночные теплопотери, и часть дневных. Либо оставить 1 фазу и максимум 13кВт ЭЭ на отопление что при моих теплопотерях в мороз от -15С* лишь компенсирует ночные теплопотери, но нагнать температуру не сильно сможет.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вы сами отвечаете. Посмотрите сколько дней в М. О. с температурой ниже -15С - есть архивы температур. Отопительный сезон 210 дней - сколько из них будет -15?
    Часть дневных вы и так будете компенсировать.
    Нафига 50т.р. когда можно так.
    Тем более вам нужно считать теплоемкость вашего дома. А то запасете, а с утра Ташкент.
    Сейчас потратите денег, нагородите космических кораблей в котельной, а потом... будете подключать газ и сами себя будете укорять зачем вы это сделали.
  7. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Если верить Зубадановским расчетам таких около 500 часов или 20 суток. Мне интересно насколько быстро 12кВт котел поднимет температуру в доме при морозах, и хватит ли мощи чтобы нагреть систему ~350л до максимума (85гр.) к 7 утра с учетом отдачи тепла в дом.
    Спасибо за ссылку! Я смотрю в инструкции к котлам что трехфазник можно повесить на 1 фазу:
    "Для подключению однофазной сети необходимо выводы трех фаз на клемной колодке (автоматическом выключателе) объединить и соединить с фазным проводом, а нулевой провод изделия с нулевым проводом питающей сети, причем сечение нулевого провода внутри водонагревателя следует увеличить ЭВПМ-3,6. до 2,5 мм², ЭВПМ-9 до 4 мм², ЭВПМ-12 до 8 мм²".
    http://monoliten.ru/catalog/22.html
    Это действительно так? Что любого производителя трехфазник можно повесить на одну фазу (в пределах допустимой мощности) скрутив 3 фазы внутри ЭК и подсоединив к одной фазе сети ?
    А как посчитать теплоемкость? Я могу сказать что при типичном ветре (2-3м/с) и -10 на улице падение температуры с 22 до 16 градусов происходит со скоростью 1 градус в час. Кстати ветер очень сильно влияет на теплопотери. Видимо плохая ветроизоляция. Так что ветреную погоду (>8м/с) при -5-10С* смело можно плюсовать к морозным дням.
    Я пока городить не буду. Для этого и на форуме - слушаю советы. У меня дилемма - нужны мне 3 фазы или нет. Просто сейчас такой момент когда это нужно решить. Если откажусь потом это может стоить гораздо дороже (минимум на 20 000руб.)
  8. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    @Ol228, по поводу "скрутить" ТЭНы, да, при условии что ТЭНы в котле соединены в звезду, это значить что ТЭНы на 220, и подключив их параллельно можно подключить к однофазной сети, Только вы эту фазу нагрузите прилично. А вообще, 3 фазы еще никому никогда не вредили, если есть возможность, конечно надо подключать 3.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Их расчеты для низкотемпературного отопления. В мороз и при подаче больше 30С зубадан будет работать как ЭК. Т. ч. смысла нет в воздушном ТН, в межсезонье - да. Стоит ли оно того? Для юр. лиц с их тарифами может и стоит.
    Нужно знать ваши теплопотри более точно.
    здесь можно подсчитать сколько кВт было запасено. Умножайте теплопотери в этих условиях на 8 (дельта Т). В принципе, на основе этих цифр будет видно сколько можно запасти тепла и в какую погоду на сколько его хватит.
    Х. З. я с электрикой пока не дружу. Встречал одно электрика - говорит нафига 3 фазы, лучше/проще одну. Кого слушать?
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    семейное положение - все сложно (с)
    3 фазы надежнее в плане бесперебойности работы и провода не толщиной в руку для разводки 15кВт. Но одна фаза безусловно проще. Для простого смертного. А вот для "электрика" как то странно
  11. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    ОЭК не даст Вам 15 кВт по одной фазе, так что без вариантов. Мощность до 15 стоит 550руб-надо брать, много-не мало. В нормально утепленном доме (если есть массивные теплые полы) и он отапливается только в ночном режиме, температура падает на 1 градус (с 22 до 21 гр) с 7 до 23 часов при -15 на улице (если отключить вентиляцию). Это из собственного опыта.
  12. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Как мне объяснили, если однофазное подключение - 15 кВт, если оформить и подключить 3 фазы, то на каждой максимум по 5 кВт будет.
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, так получается 5, а не 15! Врут Вам не стесняясь! По Закону Вы имеете право потреблять максимально 15, а это значит, что можете нагружать и 9+3+3 и т. п.
  14. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Нет, получается те-же 15, только 5+5+5 максимум
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Нет, не получается! Если Вы превысите нагрузку 5 квт по одной фазе, у Вас сработает автомат и Вы не получите своих 15.
