1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Если денег так же немерено, - радиаторы вам в помощь.
    Если денежку считаете, - то водяной теплый пол.
    ПыСы: Стяжки бывают "сухие", "полусухие" и "мокрые".
    Поиск по форуму...
    ;) :hndshk:
  2. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    С сухими стяжками знаком, но не хотелось бы полы на 3-5см поднимать, двери переставлять. Мне кажется проще все стены переломать нежели полы вскрыть.
    Чем обусловлена экономия при использовании теплый полов ?
    Понимаю что в батареях нужно гонять минимум 40 градусов, а в полах достаточно сделать и 30.
    и мне кажется капитальные вложения при теплых полах будут больше нежели при навеске батарей.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    количество киловатт для нагрева полами и радиаторами уходит абсолютно одинаково. А вот уровень комфорта уже другой
    Значительно больше
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    эт-врядли! ;)
    Инерционность нагрева\остывания стяжки не равна инерционности нагрева\остывания водяных радиаторофф (или конвекторов).
    И греть для радиаторофф значительно погорячее придётся - эт правильно заметили :hndshk:.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Давайте проще - куда уходят лишние киловаты?) Про инерционность я согласен, но она никак не влияет на количество киловатт для поддержания одинаковой температуры в помещении. Все тчо мимо КПД - греет провода, т. е. опять же уходит в тепло. Может часть энергии уходит в свет от спирали, но это уже реально должен быть олдскульный калорифер)
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Давайте = "СдаЁмса!" :)]:hndshk:
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    тотаже)
    Реальную экономию дает ночной тариф + ТА (не отменили бы его, чот слухи ползают). Ну или вообще ТН.
  8. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    @bek-ar, инерционность сухой стяжкки будет почти нулевая. Сухая стяжка это отличный теплоизолятор. Если нужна хорошая инерционность то придется лить тонкую плиту (2 см)
    На втором этаже налить пол будет крайне проблематично, да и в спальнях хотелось бы иметь батареи а не теплый пол
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сухая стяжка это отличный теплонакопитель! теплоемкость по массе всего в 4-ре раза меньше, чем у воды.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Зачем?) я понимаю если есть готовый расчет и понятно что теплоотдачи пола не хватает прогреть комнату в критичных температурах за бортом, а так без расчетов теоретически непонятно
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    ;):super:
  12. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    проще, дешевле, быстрее. Не хочется переделывать весь дом. На втором этаже думал даже трубы отопления не прятать а пустить по стенам.
    Теплопроводность сухой стяжки кнауф равна теплопроводности древесины а значит очень плохая.
    У песка теплопроводность и то выше 0.4 против 0.17 от кнауф
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну относительно
    Вот это уже более чем веский довод
    В любом случае считать надо целиком проект. Больше или меньше это все относительно, а вот "хватит ли для обогрева в -35" это уже конкретика
  14. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Для температуры в - 35 на первом этаже стоит печь-камин мощностью 11квт + ко всему проживание на даче не постоянное а лишь четверг-воскресенье и то не каждую неделю. Автоматику для регулирования температуры буду искать, в идеале хотелось бы что бы система переходила в экономный режим и грела дом лишь до +15 когда никого нет.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Если наезды то нужен ли ТА? И инерционность стяжки если такую лить сыграет против комфорта.
