1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Всё верно Вы написали, утепление дома изнутри приведёт к тому что несущие конструкции попадут в условия сезонного колебания температур и влажности. Поэтому общая рекомендация имеет вид утепления снаружи от несущих. Однако в вашем случае будет вполне уместно, по моему мнению, изнутри закатать домик в пенополиэтилен с фольгой, обращённой внутрь. Это защитит помещения от потери влаги зимой и будет отличной эффективной пароизоляцией для ограждающих и до некоторой степени снизит тепловую инерцию дома.
    Описанный Вами режим эксплуатации это типичный гостевой домик и теплоинерционность дома и системы отопления желательно иметь малой, по вашей же парадигме дом получается теплоемким, такой же получится система отопления. Это приведет к неоправданно высокому расходу энергии. Дом и СО будут потреблять много энергии для подъема температуры перед вашим приездом, которая потом будет долго рассеиваться после вашего отъезда. Полагаю что количество этой энергии можно подсчитать.
    Какую конструкцию теплого пола на первом этаже вы предполагаете реализовать?
    Раз бойлер уже висит, запасает тепло на сутки и этого тепла вам достаточно то выходит вопрос с гвс у вас решен. Оно у вас работает независимо от основного ТА.
  2. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Промерзание стен само по себе для стен безопасно. Главную опасность для них представляет замерзание в них воды. Если обеспечить сухость стен то снижение температуры стены ниже нуля градусов для них не страшно.
  3. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Я ведь не собирась замораживать дом. Я хочу что бы там всегда поддерживалось +10-15 градусов то есть остывание дома после посещения только сыграет мне на руку. Меньше тепла придется затратить на поддержание +15
    Сейчас пол представляет собой сендвич из 10см ваты, 5см чернового пола, 5мм пенки утеплителя, 2см фанеры и сверху ламинат. Планировал снять ламинат, положить на него арматурную сетку или профилированный пенопласт и самый тонкий водяной теплый пол. А сверху все залить бетоном. Хотелось бы выйти на 2-3см.
  4. Илеус
    Илеус
    Илеус
    @gorchakov, у вас пол по грунту или на лагах?
  5. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Пол на лагах. Лежит на ленточном фундаменте. Под лагами сантиметров 30 воздуха
  6. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Может засыпать песком, утрамбовать и уложить плиту?
  7. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Или щебнем чтобы минимизировать подсос.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
