1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я сделал расчеты на ТА, а без ТА ситуация должна быть еще лучше, т. к. из цифр видно, что в конструкциях дома надо при нагреве ночью запасти дополнительные 40-60 кВт*ч без увеличения температуры в доме более чем на 3 градуса. Мне кажется в теплоемком доме это более чем реально.
    Такая планировка участка. Посмотрел в программе свой участок по инсоляции и не увидел в этом ничего критичного. У меня одноэтажка и свесы кровли будут 80 см.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В нашу тему заглядывает человек, у которого трубы в полу и в стенах теплоемкого дома.
    И заглядывает, он сюда потому, что надумал установить водяной ТА.
    Если, я ничего не напутал. :aga:
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    С западной стороны, длина свесов роли не играет.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Времени ночного тарифа и доступной мощности хватит на это?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Во все времена года, кроме лета, солнце только в радость. Что касается лета, то этот момент имеет место быть, но я так думаю, что он не критичен, т. к. не решаемых проблем нет.
    Мне должно хватить, т. к. теплопотери будут маленькими. Но я к слову пока схему делаю с расчетом на ТА на ночном тарифе. У SDim на его 88 м2 ушло 12700 кВт*ч за год на все (отопление, ГВС, освещение улицы, ЛОС, бытовая техника и т. д.). Мой дом должен быть теплее, чем у него, так что думаю в эти цифры на свои 125 м2 уложусь. По крайней мере очень хотелось бы. :hello:
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    А Вы как прочитали это сообщение?
    У меня сразу возник вопрос, каким негорючим изолятором покрыты стены поверх ЭППС? Или у хозяина дома очень сильный ангел-хранитель? Ведь горючесть ЭППС = Г4, ну в лучшем случае Г3. Но в любом случае поддерживает горение и выделяет стирол.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Думаю, что пенопласт между кирпичем и бетоном.
  8. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @Николай 1, уточните, пож, пирог стены. Где же пенопласт, изнутри, или между?
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Кирпичом, а в некоторых местах добавлен и монолитный бетон 10см, поэтому о горючести или выделениях стирола и речи быть не может.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Так же как скептик так как это логично и я так строил (слой правда был 100, как я помню и стены были пилонами). Иного адекватного сочетания бетонные стены+кирпич+пенопласт просто нет.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не, я не думал устанавливать ТА.
    Мне в нём нет необходимости, я вечером могу для поддержки температуры затопить котёл на дровах.
    А дом, который можно отапливать только ночным электричеством с перепадом температуры в 1- 1.5 градуса построить можно, но дорого. Ведь при таких же теплопотерях как у меня, в нём должно быть в два раза больше бетона. У меня 200 тонн, с теплоёмкостью 35 кВтч на градус, теплопотери прим. 5 кВт при морозе -20. А тут нужны 400 тонн, с такими же теплопотерями. Можно, конечно, сделать стены толще, не 15, а 30 см, но это экономически не выгодно. Проще воткнуть ТА на тонну.
    Ну а если устроит перепад температур 2-3 градуса то можно строить и такой дом, как у меня.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alexxxxx, 200 бетона это примерно 46,6 кВт*ч на градус или 70 кВт*ч на 1,5 градуса. Если учесть, что -20 бывает в Подмосковье пару недель в году, то даже если теплоемкости не хватает, то нехватку кВт*ч в эти пару-тройку недель можно покрыть электричеством по ночному и дневному тарифу. На это потребуется максимум несколько тысяч рублей. :hello:
    У меня по теплоемкости возник вот какой вопрос. Многие делают обычные монолитные плиты, утепляют их с торцов ЭППС, поверх них кладут ЭППС, потом стяжку и чистовой пол. Интересно, при учете теплоемкости конструкций что из этого пирога надо брать в расчет? Ведь совершенно очевидно, что бетонную плиту нельзя брать (по крайней мере полностью), т. к. часть тепла она постоянно отдает в грунт. Кто как думает?
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Нужно учитывать только тот материал, который находится внутри теплового контура.
    Это конечно грубый подсчет, но зато наглядный и понятный.
    Кстати, можно ещё учитывать теплоемкость мебели и других бытовых предметов.
    Лично я считаю, что если внутри теплового контура есть массивные перегородки и бетонные плиты, то это может заменить специальный ТА и позволит в некоторых случаях обойтись без дополнительного водяного ТА.
    А вот в деревянном доме без ТА не обойтись.
    Наверное поэтому и не люблю я деревянные дома. :)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что значит внутри теплового контура? Если у человека стена кирпичная толщиной в 1 м., то у него нет теплового контура, т. к. снаружи улица. В моем вопросе с плитой тоже самое было, т. е. плита от улицы укрыта ЭППС, но в грунт тепло отдает, т. к. температура ниже. @Николай 1, что вы конкретно подразумеваете под тепловым контуром?
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    А вот это конечно хуже. Грунт тоже было бы неплохо теплоизолировать от жилища.
    То, что находится внутри утеплителя.
