1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так а если утеплителя в конструкции нет, а есть тепловой контур из однородного материала? :)
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Неожиданное заявление. :ogo:
    Я бы ни за что не стал бы строить себе деревянный дом.
    Но сказать, что не люблю деревянные дома, не могу.
    У двоюродного летняя дачка из клееного- красотень.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пересчитал. Да, так и есть.
    По плите- конечно нельзя брать в расчёт плиту, если она утеплена сверху. Надо брать только стяжку.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Посмотрите на распределение температуры в однородной стене на сайте Теплорасчёт. Рф.
    Сразу станет понятно, что на теплоёмкость будет работать максимум 10 % стены. Остальная стена не имеет необходимой температуры для этого. Если задача не заморозить дом в отсутствии отопления, то в однородной стене работает 50 %.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я этим сайтом не пользуюсь, т. к. он очень "сырой".
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да какая разница, сырой или мокрый? :)]
    Ежу же понятно, что при 20 внутри, -20 снаружи, ноль будет в середине моностены. Соответственно, стена будет температурой как в комнате только с самого краю. Чем глубже в стену, тем холоднее. Ну нет в моностене никакого запаса тепла для подогрева воздуха в комнате. Вот для того, что бы не заморозить дом ниже нуля запас есть, но на это работает всего 50 процентов стены, и всего запасается четверть тепла от возможного. Возможное- это запас тепла, если бы вся стена была бы в зоне комнатной температуры. Что возможно, если стену утеплить снаружи эффективным утеплителем толщиной от 200 мм.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так я разве спорю по поводу теплонакопления в однородной стене? Я просто написал, что не пользуюсь сайтом Теплорасчёт. Рф. :hello:
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Попробую чуть ближе к цифрам. Навскидку, конечно:
    Исключительно каменная стена толщиной 60см. При дельте Т +20*С - -20*С и запасе температуры при "запасающем перетопе", равном 2*С запасать тепло, мне кажется, будет только 2/40 от толщины стены, т. е. - 3см.
    Потому, что остальная толщина стены будет иметь температуру ниже минимально необходимой комнатной.
    Причем, для расчетов энергоёмкости такого ТА, его толщину придется взять равной 1,5см с дельтой 2*С...
    Я так думаю.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И, если это - так, то вывод такой:
    Чтобы наружные стены дома стены играли роль емкого ТА, они должны быть снаружи очень сильно утеплены.
    А вот с внутренними стенами - все гораздо лучше. Именно они тогда и будут основными аккумуляторами тепла...
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это так, но вывод можно сделать и другой - если проложить качественный утеплитель необходимой толщины внутри стены, то внутренняя часть стены будет являться хорошим ТА.
    Что собственно говоря и подтверждается моими наблюдениями.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Николай 1, это - один и тот же вывод;) - всё, что внутри мощного утеплителя - работает как ТА.
    А для Вашего случая непонятно зачем тогда еще и наружная каменная стена?
    Ну, разве что для того, чтобы дом хоть чуть-чуть сделать менее теплоемким для дачного режима эксплуатации;)...
  12. TOPGan
    TOPGan
    TOPGan
    Как раз все понятно - камень самый долговечный и неприхотливый облицовочный материал проверенный веками.
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Что бы дом был крепостью.
    И не горел. :)
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Опасаетесь нашествия орды? Сомневаюсь, что поможет.
    Каменные дома действительно не горят.
    А домачадцы с утварью, сгорают за милую душу:(
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вы, вероятно, хотите, что бы дом простоял эдак пару веков? Думаю это не всем Вашим наследникам понравится! О долговечности домостроения уже много говорили.
    А горят дома всякие!
