1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    А если всё таки пенопласта 25см, а свечек чуток больше да с божьей помощью ? ;)
    (на фото ВВП демонстрирует возможности пассивного дома, отапливаемого одной свечкой)
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    тогда
  3. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Понятно что тема "Дешёвое отопление электричеством - 3"
    Вот у меня после нескольких лет отопление диз топливом (котел Китурами), сложилось мнение что даже по тарифу "сельский"-сейчас около 3рубл за кВт. пора переходить на электроотопление,
    пока зарядил один тен 1,5 кВт. и смотрю за результатами запуска пластикового теплоаккамулятора, правда блок тенов, в связи с необходимостью обслуживать и ремонтировать думаю сделать выносным с принудительной (включение совместно с тенами) циркуляцией ..
    интересно а кто нибудь просчитывал стоимость отопления по сегодняшним ценам..? в сравнении электро и диз топливо
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Квтч. на соляре, дороже обходится, чем из розетки.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Два года назад считал, получилось электро дороже на 15 %. Но это только за тепловую энергию, без учета кап. затрат на дизельный котел+дымоход+емкость для хранения соляры+обвязка...
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Поправлюсь, это при отоплении только на ночном тарифе
    Клвтч. одноставочного тарифа дороже чем на солярке.
  7. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Александр Вы уже добавили включенных тенов-ЕЩЕ
    к тем 6 Квт-ам тенов которые включали ранее при -3-7 градуса мороза?
    У меня 7,5 кВт не тянет прогреть ТА ДО 50 гр при -10-15 в области на ночном тарифе
    температура в доме 11-16 - но работать комфортно.
    да и достало течь соединение с коллектором
    может есть совет-какие там прокладки поставить-у меня сейчас паронит
    стояли силикон и резина-не держат вообще-наверное не так я соединяю-скручиваю
    силикон скрутился-резинка край подрезался
    подскажите как правильно
    соединение тут-прицепил фотку
    чурбеки на рынке говорили достаточно тольк о кругляшков из резины или паронита
    надо ли намотку еще с льном делать на резьбу тройника на фото + ставить кругляшок прокладку под гайку коллектора
    замучился с этими протечками - ведь надо слить немного-потом опять шланги-малыши цеплять подкачивать
  8. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Я ни разу не специалист, но мне кажется следующее: Паронит надо ставить достаточной толщины, что бы была возможность протянуть его, причем протянуть хорошо. А силиконовые кольца наоборот тянуть сильно не надо, -достаточно затяжки от руки.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Только 6квт. включено по тэнам.
    Ведь на одной фазе все сидит, боюсь счетчик на ТА сгорит.
    Эти тэны, на пределе успевают нагреть ТА за 11ч ночных до 50гр.
    За день остывает на 14гр. Остается загадкой, как 6квт тэны, умудряются накручивать за 11ч 68квт?
    А вчера накрутило 70, сегодня ночью 72. :ogo:
    Сходил и снова подключил на 3фазы звездой.
    Сегодня пусть только эти 6квт работают, а завтра еще дополнительно 2,5квт включу.
    В пасмурную погоду не могут 6квт держать температуру в доме на 23гр.,только 21-22.
    По течам из под гаек, выше правильно ответили.
    Ещё возможно перекос, не совпадения осей коллектора и смесительного узла.
    Ослабить бы крепление коллектора к стене максимально, до затяжки гаек.
    Попробуй не поднимать давление выше 0,2кг. пока не найдешь причину.
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Ясненько
    Да вот у меня тоже не прогревает 7,5 Квт до нормальных 50 гр. в ТА
    надо доключать до 13,5 Квт-тогда все ок.
    НО ПОКА сам не живу-а работать комфортно и при 11-13 гр.
    кстати у меня 7,5 Квт тены-крутят за ночной тариф 57-58 Квт час.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    7,5квт*8ч=60квтч. В принцыпе сходится.
    А у меня 6квт*11ч=72квтч. не сходится.
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Тены наверное мощнеее чем написано
  13. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    повышенное напряжение. либо ТЭНы полугаражные. спираль толще, мощность немного выше заявленой. проверяется омметром, либо нагрузкой по току.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тэны медные, от Голицынского эл. котла.
    Подозреваю, что эл. счетчик врет.
    Посмотрел, сколько накрутили 3*2квт подключенные звездой за прошедший 1 час.
    Счетчик показывает ровно 3квтч.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А некоторые еще котлы с соляры, на отработку переделывают..;)
