1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сопротивление не мерил. Мерил ток клещами.
    Когда 3 по 2квт сидели на одной фазе, клещи показали ток 22,5А.
    Сейчас, когда подключены на 3 фазы, ток на одной из них 8А.
    Как посчитать мощность при трехфазном подключении, я не знаю.
    8а*380в*1.73=5.25квт с одного тэна.
    Умножаем на три тэна, получается 15,75квт.
    Может так правильно будет, если нечем замерить сопротивление?
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Зачем? Ведь должны же быть котлы под отработку.
    Или нету?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @хищник, купите резьбовой герметик, всё там смажьте, вместе с прокладками, и затяните. Течь не будет.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вчера в 8 вечера отключил циркуляцию ВТП, оставил только радиаторы. Ночью и сейчас -17гр, температура в доме не снизилась, хотя на первом этаже можно сказать радиаторов нет, бак с 40 гр. нагрелся до 65-ти. Включил циркуляцию ВТП, отключил тэны и циркуляцию радиаторов до вечера.
    Буду месяц в ручном режиме включать-отключать то одно, то другое, чтобы понять какую в итоге ставить автоматику.
    Пока наблюдения (при уличной -7...-10гр.) показали, что при работающей циркуляции в ВТП+радиаторы температура бака (при моих 5.5 кВт) повышается очень медленно (в пол идет 28гр., сегодня поставил на 25 гр), ТА доходит до 60 гр и встает (уже утеплен). А задача нагреть до 80гр. Понятно, что можно добавить мощности тэнов и будет результат, но работаю с тем что есть.
    Ожидаю к вечеру остывание ТА до 30 гр., отключу ВТП, включу на ночь радиаторы и тэны.
    Мысль:
    - есть водяной ТА, который на ночном тарифе запасает определенное кол-во кВтчасов, и одновременно поддерживает радиаторное отопление на втором "спальном этаже". Кстати, 2 недели работал только ВТП первого этажа, при этом на втором было всего на 2 гр. меньше.
    - днем тепло из водяного ТА перетекает в бетонный ТА (130 мм бетона+20 мм ЦП стяжки+10 мм плитки).
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Стас, вполне возможно, что это вариант понять что нужно...
    Но, я бы на твоем месте создал отдельную темку по вопросу такой нестандартной автоматики. И там "прокрутил" бы все варианты. Не здесь же...
    Я поучаствую;)...
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А чё не здесь? Вроде про ТА и СО Скептика уже все понятно...
    Предлагаю мою нестандартную СО всем миром поковырять, если ТС не возражает.
    Например, только что позвонили со стройки, помимо всего прочего спрашиваю про температуру в ТА, говорит 75 гр? Я ему - ты же в 8 утра отключил ТА, а он нет, отключил только циркуляцию батарей и включил ВТП...Видимо ТА утеплит вот и поперло...
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Согласен, еще с первой темы все понятно.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @СТАСНН, тогда может быть распишете компактно в одном посте - какой дом и какие подсистемы в нём сейчас? И т. д...
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дом из керамического щелевого кирпича (190 кв. м., 560 кубов внутренний объем), наружные стены в один кирпич (250 мм), центральная в 1.5 (380 мм), перегородки из него же в полкирпича, всего под 100 кубов. На первом этаже плита по грунту 160 мм вместе со стяжкой и плиткой, межэтажное перекрытие 170 мм монолитый ж/б, чердачное перекрытие деревянное, чердак холодный.
    Утепление пол 250 мм (50 ЭППС + 200 ППС), стены 250 мм ППС, чердак 500 мм эковаты, окна с R 0.9, вентиляция пока не включена (рекуператор с грунтовым ТО).
    https://www.forumhouse.ru/threads/219763/ начало стройки (утепленный пол по грунту, пеностекло под
    несущие стены)
    https://www.forumhouse.ru/threads/254450/ продолжение (утепление стен, фасад, установка окнон...).
    СО:
    - весь первый этаж водяной ТП + в двух комнатах батареи где-то по 400-500 Вт. (в этих комнатах ламинат на подложке), в котельной сам бак как отопление;
    - второй этаж батареи по 600 Вт + немного труб ВТП залито в ванной и с/у.
    Дверей пока нет, потерь на вентиляцию не много, т. к. в основном проветривается за счет хождения на улицу.
    В доме неделю стоит температура на обоих этажах + 21 гр., больше не стал разогревать.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    За 4 часа температура в ТА снизилась с 75 до 70 гр. Тэны отключены, работает только ВТП, на улице -15гр. Уже начинает нравиться...
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @СТАСНН, а какие теплопотери дома при конкретной температуре?
    ТП - в массиве бетона?
    Какая-то автоматика к отоплению уже куплена?
    Это кирпича 100кубов? И еще в полу и с/узлах сколько бетона является ТА?
    Какой объем ВТА и его ограничения по температуре? Из чего сделан?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Насчитал очень примерно 6 кВт при дельте 55 гр.
    Да, чуть пониже середины.
    Купил регуляторы контуров ВТП от комнатной температуры, хотел установить три датчика в кухне, зале и коридоре. Логика изначально была такая: в кухне готовишь, соответственно доп. тепловыделения, не хотелось перетопа; в зале камин+ламинат на подложке (задерживает тепло от ВТП); температура большого коридора через весь дом будет типа эталонной.
    Сейчас понимаю, что моя масса теплоаккумулирующих конструкций пожрет все избытки и без автоматики.
    Сейчас пришел к тому, что надо тупо поставить 25-27 гр. в теплый пол и все.
    На радиаторы планирую поставить автоматические регуляторы температуры в каждой комнате. Сейчас установлены ручные (открыты на полную).
    Под автоматикой понимаю что мне надо включать-отключать из СО пока ночью греется ТА. Может и ничего не надо будет, т. е. все циркулирует постоянно, а ТА включается ночью, вроде как на -10...-15 это прокатывает, но когда будет -25гр? Хотя можно и в ручную отключить-включить 5-7 раз за зиму, чем ставить автоматику...
    Ага, вот такой https://www.kzmstera.ru/catalog/kirpich-porizovanyy-dvoynoy-2-1-nf/kirpich-dvoynoy-2-1nf-porizovannyy-m-150-p.html
    Почти 2 куба (0.8х0.8х1.52), из металла 5 мм, температура ограничивается термостатами на самих тэнах 75-80 гр. (тэны от бойлера Аристон), герметичный, давление 0.8-1 Амт. С верху забор в СО, снизу по бокам обратка, тэны снизу...Утепление 150 мм ЭППС под ним, по бокам 50 мм Роквула+50 мм ЭППС, с одной стороны 100 мм Роквула+100 мм ЭППС.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На втором этаже ВТП охватывает примерно 3.5 куба ж/б.
    Основной объем бетона с ВТП на первом этаже - кубов 15.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Падение температуры в ТА= 5гр за 4 часа. =1,25гр в час.* 2м3=2,5квт. теплопотери дома за час.
