1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Все соединения жесткие американками делаются только на абсолютно соосных трубах. Тогда для полной герметичности достаточно просто зажать от руки. Все эти асбестовые прокладки в несколько слоев - для халтурщиков.
    В данной ситуации - отсоединяете насосную группу от коллекторов, ослабляете крепление коллекторов в шкафу до свободного перемещения их руками и производите подключение насосной группы к коллекторам через обычную тонкую резиновую прокладку. После этого крепите коллектора в шкафу. Желательно избегать по максимуму любых напряжений в соединениях.
  2. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Прочитал тему запоем. Не то чтобы восхищен, но под впечатлением.
    Даже завидую.
    У нас ночной тариф 3 рубля в пересчете. Не дешево, но сравнимо с другими видами топлива.
    Буду чесать репу, читая дальше.
    Так что принимайте в ряды "постоянных слушателей". :)]
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Все три? :ogo:
  4. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Представляешь?
    Первую и вторую за вечер воскресенья. Эту уже вчера по-быстрому.
    Сам в полной ажиотации... :aga:
  5. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    На самом деле я так и делал когда все прикрутил на коллектор только потом его сам и прикрутил к стене.
    Скорее всего уже обратил внимание на присоединяемом уголке вообще нет плоскости чтоб прижать прокладку, а на нем только острый край резьбы-думаю как раз он и режет прокладку.
    силикон и резинку практически сразу
    а шайбы паронитовые продают-зоть на пол миллиметра побольше-держали бы думаю
    завтра разберу-перекручу опять.
    Благодаря помощи форумчанина МикСи https://www.forumhouse.ru/members/809758/
    обследовал дом тепловизором-на предмет утечек драгоценного тепла в доме
    Кстати вот так тепловизором выглядит подключение тенов в ТА
    Утечка через незаделанные щели в гипсокартоне
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Стас, 0.8х0.8х1.52м это - ОДИН куб...
    Где опечатка?
  7. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    А это уже к качеству комплектующих. Отопление и ГВС - не место, где можно экономить.
    В прошлом году делал у себя в квартире ванную с туалетом. Кран для стиралки был взят подешевле. Так и не смог без протечки подсоединиться шлангом. Замена крана на более качественный решила проблему.
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Так и не экономил-тройники TIM
    только он не предназначен для этого присоединения по плоскости
    по резьбе все отлично а вот плоскость как раз не такая под прижатие прокладки к коллектору.
    Найду наверное пару удлиннителей 1" на 1 см-поищу с широкой плоскостью, чтоб зажать прокладку
  9. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    @хищник, А чего такой горячий фасад? Или я чего-то не понимаю? Если по букварю, то его температура должна быть равна температуре окруж. воздуха? Или от солнца так нагрет?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Ну вообще дело было днем
    не вспомню-было солнце или нет
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Напомни пож. еще суммарную мощность ТЭНов.
    И кол. часов ночного тарифа. Заодно и его цену. И дневного цену;).
    При теплопотерях 6кВт, а ТЭНах - 5,5кВт их чуть-чуть не хватит при самых морозах (дТ=55*С).
    А печки/котла нет? Будет? Есть еще нагреватель какой-нибудь?
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мой ТА остыл за 13 дневных часов на 15гр.
    Умножаю на 1,7м3=25,5квтч. Делю на 13ч = 2квт. теплопотери за дневной час.
    Андрей, я правильно считаю?
  14. sasa123
    sasa123
    sasa123
    фасад не "горячий". по мне так шкала и палитра выбраны в неудобоваримом варианте для клиента.
    мах температура по дефектному месту у окна-..(-6,9 градС) остальной фасад холодней.
  15. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Ты прав. Посмотрел попристальней - разобрался.
