1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мне 21гр. мало очень, минимум 23 подавай.
    По сему подтапливал в июне и в августе.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нет у меня терморегуляторов автоматических и необходимости нет.
    И дом совсем не теплоемкий.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не надо эмоциями жонглировать, здесь люди умеют считать...
    Если вы прочитали мою стратеги ТТ отопления, то заметили бы, что там даже не учитывается масса дома.
    А если и не читать, то грамотным людям и так должно быть понятно, что при абсолютно любой массе дома в них для одинаковой температуры приходится закачивать одинаковое количество энергии...
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Вот вроде умный человек, и считать умеет, и калькулятор наверно есть...
    А понять простую вещь не может.
    Для интереса посчитайте стратегию отопления дома с массой ноль, объёмом 300 м3. Только воздух с утеплением. Вот на сколько повысится температура в таком доме при попадании Солнца в южные окна площадью 10 м2 зимой? Может это поможет понять, что значит масса в этой задаче.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сферический конь в вакууме?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Нет.
    Читаем г.@Андрей-АА, вот что он пишет:
    Выделено мной.
  7. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    @скептик,
    Очень радуют товарищи, которые разговаривают сами с собой о своих проблемах в чужом доме.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @kirill 969, давайте Ваши обсудим.
  9. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, всё-таки - он, конь:)]:)]:)]...
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Согласен. Именно сферический конь в вакууме- отопление дома без учёта его массы. Я и задал вводную с нулевой массой что бы показать весь бред расчёта без учёта этого параметра. Кстати, в том примере температура воздуха в доме будет повышаться каждый час на 15 градусов при теплопотерях дома 3 кВт, на 23 градуса при теплопотерях 2 кВт. То есть через час температура будет во втором случае 45 градусов, через 2 часа 68. Естественно, эти цифры будут только при том, что СО мгновенно выключит поступление тепла в дом. Если у СО есть инерция, то температура в доме будет значительно больше. Расчёт примерный.
    Кстати, это очень хорошо иллюстрирует любая теплица, именно в ней практически нулевая масса. Весной при закрытых форточках там сауна, температура легко может подняться до 60 градусов.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Масса имеет значение для тепловой инерции и не более. Кол-во кВт тепла для домов с одинаковыми теплопотерями, но разной конструкции (камень и каркас) нужно одинаковое. Это физика и никакого чуда не будет.
    Высокотеплоемкий дом требует разогрева стен, каркас не требует. Когда оба дома выйдут на номинальный режим, удельное потребление тепловой энергии этих домов будет одинаковым. В каменном доме нужно поймать момент когда надо включить отопление. Я пока разогревал дом счетчик мотал круглосуточно. Сейчас уже можно ночью. Если я на несколько дней отключу СО, то дом быстро не остынет - стены и перекрытия не дадут, но потом для приведения дома в номинальный режим снова придется круглосуточно жечь тэны...
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А учитывая, что каркасники строят на УШП, то вообще одни плюсы :)
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так и каменные дома строят на УШП со стеной 500мм.
    Гб хебел к примеру или теплая керамика.
    И меж этажные перекрытия из монолитного бетона льют.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По первому своему ЭЭ дому (в Трехречье) скажу, что ему не хватате чего-то теплоемкого внутри. Например бетонной стены посредине дома с трубами внутри. Просто в поселке перепад на пятне под 1-1.5 метра и плиту никак не сделать, а соорудить каменную капиталку запросто...
