1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Единственно как можно снизить в теплоемком доме затраты на отопление - сделать хорошее южное остекление. К сожалению, не в каждом регионе это работает.
  2. Final
    Final
    Final
    Ага, точно! Солнечная энергия ладно еще в Сочи заморачиваться у нас в Москве из снега бы что нибудь придумать!
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А можно своими замутками тут поделиться?
    Может бред задумал, так лучше чем тут никто не остудит!
    Что есть: УШП (300мм. ЭППС), ГТ (100 метров, воздушка), Электричество (СНТ с мигающими лампочками), Контур ТН (100 метров ПНД 40, под плитой)
    Чего нет и не будет: Газ, ЭЭ (15 КВТ), Ночной Тариф
    Чего хочу:
    Дом 10 х 9
    Мансарда
    Арболитовый монолит по несъемной опалубке, стены 40 см.
    Перекрытие: Монолитное ребристое
    Отопление: ТТ-Котел, ТА, ТП, ГТ+Рекуператор, Камин
    Концепция:
    Дом вначале будет использоваться как дача с еженедельными наездами.
    Мансарда на зиму отсекается.
    ТТ-Котел хочу длительного горения типа Стропува.
    Котлом заряжаю ТА и топлю дом ТП.
    Рекуператором поддерживаю заданную температуру.
    В холода топлю камин.
    Перед отъездом заряжаю Стропуву углем или брикетами на длительное горение.
    Дня на три должно хватить.
    Рекуператор можно настроить на поддержание минимальной температуры, на случай долгого отсутствия.
    В далеком будущем прикрутить еще и ТН к СО.
    Как людей опытных хочу спросить:
    Имеет ли смысл городить все это?
    Может это все работать не будет?
    Спасибо!
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Для каменного дома что есть УШП, что нет, фиолетово. Теплоемкости стен и так с перебором.
    А вот для каркасника, у которого стены один утеплитель, УШП гораздо полезнее, добавляет недостающую теплоемкость и сглаживание перепадов.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Значение солнечного излучения падающего на 1м2 южных окон за отопительный период, кВт*ч/м2
    Краснодар 472
    Москва 436
    В Москве всего лишь на 8% меньше солнца зимой чем в Краснодаре.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А если дом, как у нас возле леса стоит, там по определению солнца всегда будет меньше, чем на участках за нами...;)
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А какой КПД Строповы при длительном горении?
    Вроде бы самый высокий КПД при максимальном горении.
    Не лучше ли взять будерус киловатт на 70 и одной протопкой максимально нагреть ТА?
    Тогда уголь не будет в трубу "улетать", как при длительном горении.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С ТТ котлами недавно основательно разбирался, проводил энергетические и др. расчеты. Кроме очевидных вещей необходимо понять, что нужна не только отдельная котельная, но и много места для дров и угля. А также - несколько дублирующих серьезнейших подсистем взрыво- и пожаро-безопасности. Особенно, когда в доме нет людей.
    Уже писал. Дачный дом и массивный дом - несовместимы. Тем более - массивный отапливаемый пол, как единственный отопитель этажа.
    По технике-то будет, если все по уму сделать, а вот по безопасности и по технологии удобной эксплуатации...
    Я так думаю.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Там вопрос @Final был про снег на панелях.
    Вертикально на стены надо крепить СБ. Тогда и снега на них не будет. Лучше варианта не знаю...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так и есть.
    Если уже планировать так, как @Федро, то - побольше ТА и не оставлять горящий котел без людей.
    Я выбирал котлы, пересмотрел много.
    На сегодня выбрал бы Драгон.
    Как я выбирал твердотопливный котел. О стратегии ТТ отопления.
  11. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Для ТА выбрал бы мощный пиролизник.
    Оставлять без присмотра ТТ? Рисковый парень.
    Смысл ТП и ТА, если это дача наездами?
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Котлы длительного горения в отличии от мощного пиролизника более надежны и безопасны при эксплуатации.
    В данный момент использую печь Булерьян, которая топится в шадящем режиме непрерывно в течении 48 часов по выходным дням.
    Надеюсь что и Стропува так-же надежна как и буль.
    Ну а про дачу наездами я сейчас уже имею, а к пенсии хочется построить что-то нормальное.
    И особой разницы не вижу между домом ПМЖ и домом посещаемым по выходным дням, сохраняющим тепло в "пересменке".
  13. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Коллеги, помогите определится. Что у меня получилось и смогу ли я пережить зиму?
    Мне почему-то кажется что у меня большие затраты на тепло и в морозы мне не хватит ресурсов.
    В 10 вечера начал топить ТА температура в нем была 49.5 Затраты ночью на нагрев до 76 градусов 76 (это не опечатка) киловатт. К 10 вечера ТА остыл до 50.8 градусов. Температура в доме с 24 поднялась до 24.5, температура улицы 0.0 до -3.9 градусов за сутки.
    Получается я потратил на обогреем за сутки при 0 на улице 25 градусов.
    Сколько я буду тратить при – 30?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дело в том, что в пересменке не нужно сохранять тепло, ибо это - деньги на ветер. Для каркаса и дачного режима - точно не нужно.
    Я его сохранял только в санузле, где практически не реально слить воду из ХВС и ГВС. Решение проблемы незамерзания зимней дачи. Расчет энергозатрат.
    Про ТА беру свои слова назад. Для дачи - он не нужен и даже вреден. Можно просто запланировать для него место и когда будет ПМЖ - тогда и сделать.
    Все системы в доме, который хотя бы изредка будет использоваться как дача должны быть такими, чтобы не обязывали хозяина приезжать. Ну, и контроль, конечно, нужен. У меня для этого - "Кситал-GSM".
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Владимир2804,
    Энергозатраты почти пропорциональны дельте температур улица-дом. Т. е., при -30 - в два с небольшим раза больше.
