1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Согласен, только я немного по другому посчитал, - взял стоимость моего фасада под ключ и сравнил 150 мм и 250 мм, получилось всего лишь на 13 % дороже, а тепловой энергии на отопление почти в два раза меньше. С штукатуркой будет 20-25%...
    Я так утеплил для газового отопления. В Нижнем тариф на эл-гию высокий, разоришься нафиг (день 3.65, ночь 1.89, соц. норма ни о чем)...
    Вы реально верите, что такой тариф будет еще 10 лет без изменения?
    На факте меньше выйдет, т. к. тарифы каждый год увеличивают.
    Я бы не ориентировался только на окупаемость. Очень важно сколько дом в целом требует денег на отопление. На пенсии это будет более жизненный показатель.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Сравнивать лучше за весь зимний период, делить цифру на ГСОП и площадь.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @СТАСНН, тарифы будут меняться, это точно. Но и доходы тоже меняются. Это соотношение останется на том же уровне, как и сейчас.
    Если считать разницу 150 мм и 250, то тут будет всё по другому, я считал разницу 200 мм и 350.
    Ну а если считать на газе, то вообще утепление в 350 мм по сравнению с 200 будет окупаться 200 лет.
    Это правда без учёта стоимости подключения газа. Может кому- то выгоднее будет просто утеплить дом 350- 400 мм и отапливать дом электричеством, чем связываться с голубыми продавцами голубого топлива. Короче, надо всё считать.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Грубо 2000квт.
  5. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Так у него наверное есть цифры за прошлый сезон?
  6. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    2000 кВт это при какой в среднем температуре за боротом и в доме?
    А где тема про ваш дом? Не могу найти. Интересно как вы утеплялись.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Вы в ней находитесь :aga::aga::aga:
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    На предыдущей странице, Андрей посчитал теплопотери моего дома при -28гр.
    https://www.forumhouse.ru/threads/283982/page-36#post-11395780
    Умножаете на 186м2 получаются потери всего дома за час в ваттах.
    Далее можно умножать на 24часа и на любое количество дней.
    Темы про стройку нет, есть немного видео.
    Утепление много раз тут расписывал. 40см эковата чердак, 20см пенопласт под плитой пола и 30 см минвата paroc в стенах.
  9. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Да, забыл указать про вентиляцию. Сколько кубов у меня мощность сказать не могу, по температурам только. 25 забирается из дома, приточка 20 градусов.
  10. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Парни как быть тут подскажите
    делаю обвязку для ТТ котла
    хочу соединить ТА и ТТ
    ТА как у Александра 1,7 куба
    соответственно трубы металл 50 мм вварены в ТА как подача и обратка
    подскажите
    предложили насос Wilo STAR-RS 25/4-
    Я планирую его поставить на циркуляцию воды от ТТ котла к ТА.
    ОН мне подойдет или нет?
    так как подключение у него 1"
    соответственно будет заужение магистрали на насосе
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Какой, нафиг, насос? Надо делать между ТА и котлом обычный самотёк. Трубы спокойно это позволяют.
  12. хищник
    хищник
    хищник
    А закипит-куда бежать?
    и Как это реализовать подскажите-надо трубу ПОДАЧИ
    вверх сначала пустить или достаточно и на метр от котла поднять и ввести в ТА?
    вот так у меня трубы примерно
    одна в самом низу-это как планировал обратка
    и вверху если счас фото изыщу
    вот так примерно -дорисовал красным
    котел стоит справа как раз от ТА
    НА одном уровне с ТА по низу
  13. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    При отключеном насосе ЕЦ прекрасно работает (если предусмотрено), а вот подмес для регулирования температуры обратки без него не сварганишь как положено.
    С насосом не сильно принципиально. У тебя ведь на ТТ тоже 1/5" или 1/2".
    На предмет ЕЦ между ТТ и ТА alexxxxx прав - надо предусмотреть.
    Он вертикальный. В твоем случае ставить лучше на обратку - давить в котел. Конструктивно и эстетически удобнее класть его горизонтально. Почему не рассматриваешь насосы с нужным тебе диаметром подключения? Посмотри по ссылке.
    http://mypump.by/products/nasos-wilo-star-rs-256
  14. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Это ж надо было раньше думать!
    И как ты теперь потащишь обратку к ТТ? Закроешь трубой ТЭНы?
    Если есть возможность - опускай ТТ на 20-25 см. Тогда будет и ЕЦ и все остальное. КА если так как есть, то только насос.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Было бы так, если бы ТА стоял выше котла.
