1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Разгон нужен. Трубу ведёте до верха, этот участок утепляете. Потом вниз к ТА.
    Так будет намного безопасней, чем с насосом. Да и не надо будет делать подмес, и не нужно резервное питание насоса.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Да к мне и предусмотреть неплохо бы
    только как трубы надо развести я пока не могу понять-с этим мне тяжело.
    Подмес мне тоже многие уже советовали к такому подключению ТТ к Та
    вот так у меня на данный момент установлено
    набросал схемку
    от котла надо трубу совсем вверх задрать если предусматривать ЕЦ ?
    ИЛИ и так будет достаточно на уровне вварной трубы в ТА?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @kirill 969, при ЕЦ подмес не нужен, там нет такого потока как при насосе, вода успевает прогреваться.
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо братцы
    так что трубу так надо задирать примерно :victory:
    Тены обраткой не закроются-там как раз по низу будет щели для тенов идти.
    а тены менять все равно воду сливать
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нормально. Только надо будет ещё расширительный бак воткнуть в верхнюю точку. Бак у Вас закрытый?
  6. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Надежнее опустить ТТ. По такой схеме ты вряд ли добьешься нормального ЕЦ или будешь терять много Т на трубе подачи.
  7. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Насос и подмес дают возможность быстрее вывести СО в рабочий режим. Я бы не отказывался от насоса.
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Бак открытый-крышка верхняя от ТА прикручена на болтах и через уплотнитель оконный
    Но конечно есть неплотности при таком креплении
    Трубу вверх от котла могу поднять почти на 3-и метра
    Может снизу трубу еще изогнуть типа так
    опустить ее до пола (та стоит на постаменте от пола 30 см)
    или не надо ?
    kirill 969
    нет у меня возможности ниже опустить
    у меня сваи залиты под ТА и ТТ
    Разница по высоте между полом та и тт котла 10 см
    потому как ТА стоит на плите и листе пенопласта 100мм
    а ТТ котел сразу на плите
  9. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Если вход обратки ТТ см на 20 ниже выхода из ТА, то можно не городить эти зюги с красной бочкой.
    Где подача из ТТ? если есть возможность сделать положительный угол на вход в ТА, то все может работать и без этого огорода.
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Подача из котла сзади ВВЕРХУ- практически как на рисунке
    а вход обратки спереди котла внизу справа-как на рисунке
    Положительный угол это как?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @хищник, если бак открытый, то разгонный участок отпадает. Делайте просто прямой участок до входа.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На подъём.
  13. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Проведи линию от выхода ТТ до входа ТА. Если угол больше 0* (вода из котла идет в подъем), то он положительный. Для ЕЦ будет достаточно 2-3 см на метре длины трубы.
    Больший разгон можно дать обраткой - сделать по максимуму отрицательный угол.
    Основную работу будет делать насос с узлом подмеса, а ЕЦ будет как аварийный клапан.
    Смысл открытого ТА в том, что он сам является расширительным баком. Зачем еще один огород городить, если есть возможность решить вопрос малой кровью.
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Так я и думаю -лучше сразу не мудрить и с насосом сделать
    типа так-рис. ?
    но узел подмеса это слишком сложно пока-надо изучать мне как его собирать
    kirill 969
    так у меня там расстояние от ТА до ТТ метр ил 1.5 метра
    вроде как разгона никакого нет-минимум
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Насос воткнуть всегда успеете. Сначала сделайте ЕЦ. Оставьте байпас на обратке, поставьте краны на выходах байпаса и на основной трубе. Не понравиться ЕЦ, воткнёте насос. Короче, всё как у Вас на рисунке. 99%, что ЕЦ устроит.
