1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Gremlin, непонятно толщина утепления кровли; непонятно что за окна и много ли из них на север и на юг; непонятно, есть ли утечки тепла на стыках и примыканиях (тепловизором мерили?); есть ли сейчас тамбур или входная дверь на улицу?
  2. IevgenP
    IevgenP
    IevgenP
    Ровно
    @Gremlin, Вы топите 1 раз в сутки на дельту в 20 градусов? У Вас как то дров много уходит.
    50 кг * 3кВт (выдает 1 килограм)=150кВт. Ваш ТА дельту в 20 градусов принимает 55-60кВт. Или я что то не так считаю или фиг его знает...
  3. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Там же черным по-русски написано "за 12 часов".
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Дом 200 с копейками. Крыша - 300 мм ваты УРСА. Стены 300 мм ГСБ. УШП. Отопление только ТП на обоих этажах. Окон 18 штук, суммарно 42 м2, равномерно во всем стенам дома. Входная дверь металлическая+дверь деревяннвя - типа минитамбур.
    Точное кол-во тепла в ТА трудно сосчитать, пока вижу только темп. на входе и выходе котла и ещё на выходе теплообменника. Разницу 20 град. ТА набирает за 3-4 часа топки. По рассчету это 50 кВт. Т. е. котёл в среднем даёт 12-15 кВт. Ну и КПД котла выходит не более 50% :(.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не советую. Никакой экономичности в принципе даже быть не может. Значит - врут, а раз врут, то пусть идут лесами-полями...
    Я не понял, а ТА нету что ли?
  6. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    ТА нет. Теплый пол сделал недавно и его площадь около 20м2 всего, нет особого смысла в ТА.
    Если везде сделать ТП то да, придется его мастырить, не знаю куда, правда.
  7. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    А про инфракрасники так красиво пишут везде. Мне нравится, что потолок холодный, а пол теплый.
    У меня в магазине (площадью 72м2) два года висел инфракрасник на 2кВт. Один висел, по центру зала.
    Терморегулятор стоял на 18градусов. И он держал эту температуру, никакого другого отопления не было. Платил я за весь свет и обогрев, при тарифе 5р/кВт около 4200р. в месяц.
    Хотя, объективности ради надо заметить, что по углам идут стояки отопления на квартиры верхних этажей, от них наверное тоже немного грелось. Но всё-равно, никакого 2кВт конвектора на площадь 72м2 явно бы не хватило, а инфракрасник прекрасно справлялся.
  8. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    А убрать его пришлось так как власть, то есть управляющая компания сменилась и мне стали выставлять счета за отопление, которого у меня нет, даже радиатора ни одного не стояло.
    Бороться с ними бесполезно, поэтому я поставил радиаторы и плачу сейчас с центральным отоплением больше, чем с электрическим. Вот такие парадоксы у нас в стране.)
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Georgrr, я за вариант 1+3.
    Больше 19гр не можете прогреть из за больших теплопотерь.
    Шесть лет отапливался двумя инфракрасниками.
    Они больше подходят не для жилых помещений имхо.
    Экономия за счет того, что где то они не догревают.
  10. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    @скептик, конечно, это самый экстремальный вариант, но и самый действенный пожалуй.
    Но придется разбомбить весь дом:ogo:
  11. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Если положить ТП под плиту 100мм, может и ТА ни к чему тогда?
    Плита за ночь будет прогреваться, а днем отдавать тепло. Нет?
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ужас! Можно оставить как есть.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Можно, но перепады температуры будут. Насколько они вас не устроят, не знаю.
    Можно начать с этого варианта, а дальше посмотреть.
  14. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Да, жалко домик, ремонту 8 лет, а всё как новое, только холодно блин. Даже если плюнуть на экономию, настроить котел на 24 градуса. Глаза видят на термометре +24, а ноги в шерстяных носках и жена на диване в плед завернутая сидит. Как так-то?
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Можно потратить деньги на более мощный котел и доп радиаторы.
    Обойдетесь без разгромного ремонта.
    А все огромные затраты на него, будете оплачивать в рассрочку по счетчику.
