1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    И то и другое меня не устраивает)
    хочу 150р. в день, +25 и теплый пол под ногами
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тогда 1+3.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Какие стены в доме? Если через них большие теплопотери и при 25гр. будет зябко.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нашел-
    Дом перестроен из старого бревенчатого здания (магазин раньше был, типа сельпо). Под углы заливали очень много бетона, бревна обложили внутри кирпичом на торец, снаружи облицовочником. Но каменщики "клюшники" попались и намазали раствора, вобщем плохо положили, зашил всё сайдингом. Было это 9 лет назад. Между бревном и наружной облицовкой засыпан керамзит, сделали это через зиму после постройки и эту зиму было вообще холодно, после засыпки эффект ощутили.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Какая толщина слоя керамзита? Вместо него бы эковату. :super:
  6. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @скептик, приветствую Вас, Александр, а также и всех присутствующих.
    Племянник-выпускник МЭИ сделал расчет теплопотерь нашего будущего дома.
    Дом 8*8 из профбруса 150*150, общей площадью 124 кв
    Выслал документище в PDF, но вкратце предрек 7,53 кВт/ч. Похоже это на правду?
    Подскажете, как выложить документище в PDF, чтобы все смогли смотреть - выложу.
    Не подскажете - вставлю текстом:)
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Теплопотери 7.5 кВт/час? Хороший выпускник МЭИ! Грамотный...:)]
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Юлина Таня, передайте племяннику, что теплопотери измеряются в киловаттах, а не в кВт/час.
    А если это - 7,5 кВт, то при какой температуре на улице и дома?
    Ваших деревень Манушкино по стране 183 штуки... Область какая?
    Вставить файл - "Загрузить файл" при написании сообщения. Текстом - не надо:)...
    А что смотреть в документацию? Утепляйте дом - от 15 до 30 см минваты снаружи бруса.
    Отопление какое будет - печь, электро, газ и т. д? От этого зависит оптимальная по деньгам толщина утеплителя.
  9. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Вот уж налетели!
    Ну неудобное это понятие - мощность теплопотери. Для простого обывателя ничего не говорящее.
    Гораздо удобнее оперировать этими цифрами во времени. Только обыватель не хочет понимать, что эти показания напрямую зависят от разницы температур и рассматривать эту цифру отвлеченно не получится.
    Предполагаю, что гнобимый вами выпускник МЭИ имел ввиду максимальную дельту в 50*С.
    И тогда все становится понятно. Дом потеряет 7,5 КВт за час при дТ 50*.
    Злые вы... :mad: :)]
  10. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Если добавить к этому снаружи еще 50+50 каменной ваты с вентфасадом, то сопротивление теплопередаче будет в пределах 4,2/4,3, что позволит ощутимо уменьшить затраты на отопление.
    А пока при 300 мм ГСБ он не дотягивает до 3.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    300мм ГСБ D600 дают R~1,8-2
    добавление 100мм минваты должно давать чуть менее двойки увеличение R с учетом дюпелей.
    Итого 4 это почти предел.
    С ППС на клею можно немного побольше достигнуть.
  12. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Не реально теперь уже эковату. Внутри вот между стеной и бревном ничего нет, может там ветер гуляет. Но туда и не влезешь никак. Если только под потолком выламывать несколько кирпичей и засыпать туда керамзит.
    Пирог получается такой:
  13. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    @Georgrr, А если выломать кирпич снаружи сдания и задуть эковату? Все же это лучше чем просто воздух!
  14. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Ужас. Как долго дом стоит? Здесь же точка росы должна прямо в бревне быть!
    Можно засыпать керамзитом сразу после того, как сруб сгниет. :)]
  15. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Если убрать наружный кирпич, то потечет от конденсата внутренняя стенка.
    Да и при замещении воздуха эковатой гниение сруба никто не отменит.
