1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @Андрей-АА, племянник вот так резюмировал:
    Qобщ. зд = 7.53 кВтч
    А я уж по своей неграмотности в часы перефразировала.
    Но в общем то ведь верно, каждый час мой дом будет терять 7,5 квт тепла.
    Дельта температур 48 гр
    Манушкино в Чеховском р-не МО
    @kirill 969, спасибо за поддержку неумной тетки (меня) и племянника
    Файл гружу
  2. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Смотря какая прослойка воздуха между внешним кирпичом и срубом. Может эковата сдвинет точку росы ближе к улице
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Андрей, там брус красивый, нельзя утеплять. Красота требует смириться с расходами.
    Другое дело, что возместить эти теплопотери только ТП на первом эт. не получится.
    Придется вешать радиаторы.
  4. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    По теплорасчету конденсата нет. А если я прибавлю минплиту 150мм, мембрану и сайдинг - то точно не будет.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Что, вы с керамзитом носитесь? :)] Его 60см нужно толщиной.
    Если бы по обе стороны от бревна задуть эковату, толк бы был.
    Изнутри проблем не вижу. А вот снаружи, керамзит удалить не получится.
  6. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Эковату туда не задуть. Так как стенка из кирпича на ребро, очень часто вкладывались связи бревна и кладки, из металлической ленты, шириной 1,5см. Керамзит то еще может покатится, а что-то легкое точно встанет в самом верху.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Может задуть вату изнутри и ТП сделать?
    Окажется недостаточно, займетесь утеплением снаружи.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Это почему же она встанет? :ogo::)]
    Алмазную корону под диаметр шланга и только успевай мешки вытряхивать.
  9. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Да керамзит просто был в то время на слуху как-то, его и засыпали. Сейчас минплита рулит. Скоро еще что-то придумают и будем минплиту выцарапывать и менять на это новое.)
    Минплита - вещь. Даже 150мм обшитые гипсокартоном с двух сторон и уже можно жить, не промерзает и в -30 и тепло держит очень хорошо, проверено опытными путями.
  10. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Встанет точно, там щель сантиметров 5 всего и вся перевязана этими железками и это на высоту 2,80м.
    Я видел как её задувают, не пойдеть.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Можно жить и при 5см утепления.
    Другое дело, хватит ли зарплаты на обогрев космоса?
  12. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Если только они будут шланг проталкивать и от самого низа дуть.
    Но это всё-равно надо будет разрушить пол стенки в каждой комнате. В общем полный разгром.
    На это я пойтить не могу. Лучше снаружи.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вам виднее, Вы видели.
    А я не видел ни разу. Только задул 2тн этой ваты. И то один раз. :|::hello:
  14. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Ну да, или так. Но стенка будет как швейцарский сыр.)
  15. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @скептик, брус красивый, да:). Но мы его все же утеплим. НО! пришьем утепление только на высоту 1-го этажа. И будет выглядеть, как каменный низ+деревянный верх. Оштукатурим по гипсокартону, а внутрь положим 15 см утеплителя.
    Так хорошо будет? Восполнят теплопотери 7,5 кВт только теплые полы?
