1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В любом случае, Вам придется жертвовать многим.
    Чем, решать только Вам. Не оставлять же, как есть.
    Брус+утеплитель 15см+гипсокартон+штукатурка, так?
    Если первый этаж утеплите, теплопотери будут меньше 7,5квт.
    Исходите из того, что ТП даст 60вт с метра квадратного.
    Если ТП только на первом то 60м2*60вт= 3,6квт
    Вот и подгоняйте теплопотери под 3,6квт.
    Или же в холодные пятидневки, включайте радиаторы в розетку.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не, не верно...:);)
    Верно так: каждый час дом будет терять 7,5 квтЧАСОВ тепла.
    Когда ошибки пишут тётки-дядьки - не так важно. А когда "расчетчики", то появляются сомнения в их компетентности...
    Глянул краем глаза его расчеты, так и есть - теплопотери меряет в кВтчасах, а это - неверно.
    Не учел потери на вентиляцию.
    Мне кажется, что 20*С в доме - маловато. Обычно берут - 22-24*С.
    Вы не ответили - какой энергоноситель. Или я прозевал ответ.
    Также важно - дача, или гарантированное ПМЖ...
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Чтобы вы знали. При расчетах теплопотерь в угоду курсу нашего государство на энергосбережение часто приннимают нижнюю границу допустимых температур воздуха. Температуры воздуха для жилых и иных помещений при том берут из ГОСТ "Параметры микроклимата в помещениях". Этот нижний предел там 18град :)
    Есть и другие нормативы (не только указанный ГОСТ) для иных помещений, например я пользовался однажды нормативом на тепловые пункты для расчета его теплопотерь :)
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так в доме не курс будет жить, а девчонки. :)]
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Саша, спасибо, буду знать;).
    Только твой тёзка прав - люди не любят жить при 18-20*С. Он сам живет от 24*С, я люблю при 22, мои женщины - при 23 и выше;)...
    Когда считают для проектирования своей СО, то надо ставить реальные цифры.
    Я так думаю.
  6. Traderden
    Traderden
    Traderden
    Коломна
    Прошу прощение Александра. но думаю его это тоже касается. Для информации. Проект тарифов на электроэнергию в МО на 2015г. Да и ещё сам столкнулся с этим. Если у вас нет зарегистрированного ЖИЛОГО дома на участке или нет прописки. ВЫ НЕ относитесь к категории сельского население даже если у вас участок в деревне, соответственно понижающего коэффициента вам не полагается. Заседание комитета завтра.
  7. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    А я предполагаю, что в любом случае получается нездоровая фигня. И в случае с эковатой будет еще хуже. Сам по себе конструктив изначально неправильный. Нельзя было класть кирпич вовнутрь. Безымянный.jpg Безымянный1.jpg
    За базу взята Московская область. Как видим: дело без эковаты не совсем швах. Можно использовать присоветованную Александром алмазную коронку и сделать вентиляцию воздушной прослойки. Тогда ТР уйдет наружу. В случае же с эковатой получим вечно гниющие ошметки бумаги и дерева.
    Да и сам по себе конструктив по сопротивлению теплопередаче - очень нехорошо.
  8. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Немного не так. Я не нашел на сайте теплорасчета сайдинга в качестве облицовки, без него вот так сейчас.
    А будет так, плюс мембрана, воздушная прослойка и сайдинг.
  9. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    В графе "Снаружи" выбираешь "вентилируемый зазор" :)] :hello:
    Тогда "пирог" еще забавнее! И этот расчет очень критичен. За счет шва, боюсь, конденсация будет иметь место.
    Зачем внутри пол-кирпича? Зачем воздушная прослойка?
    Надо было делать сразу вот это. Было бы примерно как у Александра. пирог.jpg Ну или на 50 мм ваты меньше - не сильно хуже.
  10. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Это золотой дом получается. Если крыша лежит на срубе, а весь кирпич - декорация, то я бы убрал его совсем. С обеих сторон. Из него есть чего построить. :hello: А прямо к срубу 200 мм каменной ваты, ветрозащитную мембрану, вентзазор и обшивку. :super:
  11. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Это сейчас мы умные, а 10 лет назад ничего это не знали. Ну может только я не знал и Интернета у меня не было. темнота в общем.
    Сейчас вопрос стоит в том: Что делать чтобы исправить ситуацию с учетом современных реалий?
  12. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Кирпич убирать не хочу, жалко, столько работы, да и надежнее как-то с кирпичом, вспоминается сказка про трех поросят.)
  13. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Если следовать этой логике, то у Александра вообще все должно развалиться. Давно уже.
    А если включить разум, то можно обнаружить, что под 200 мм утеплителя будет захоронено (вечная память) несколько кубов кирпича, который можно было бы пустить в дело. Уж про внутренний слой я вообще молчу.
    Да, работы много, но она того стоит. Думаю, что за цену куба-двух добрые люди аккуратно разберут, очистят от раствора и сложат все это богатство.
    А к срубу и теплоизоляцию крепить проще и дешевле. Кстати, работу эту можно делать зимой и поэтапно, особо ни куда не торопясь. Стеночка за стеночкой.
  14. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Вчера сгорел тэн в ТА. Тэн был халявный, остался от старой стиралки Аристон-не жалко. А вот новый такой покупать жалко-рублей 500 наверное. В гараже валяются сухие тэны от эл. духовки. Если их примотать к ТА и утеплить все хозяйство будет хоть какой то толк, или раскошеливаться?
  15. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Не боитесь спалить что нибудь там?
