1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :)]:flag:
    Правильно! Не то, что у меня стена: гипсокартон+утеплитель+плёнка тайвек +сайдинг, всё!
    Но, я такой один поросёнок на нашей улице.
    Остальные, которые не поросята, в свободное от работы время, работают кочегарами
    в своём собственном доме.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так, вам предлагают много разных вариантов.
    И это хорошо.
    Выбирайте подходящий и разумный на ваш взляд.
    kirill 969 дело говорит. :super:
    Главное решиться и ОБЯЗАТЕЛЬНО очень качественно уложить утеплитель!
    Через год, буду завидовать, Вашему домику. :)]
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Верно.
    Кроилово ведёт в попадалово!
  4. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    оййй, у нас жилая площадь 1-го этажа 50 кв м. Боюсь представить, сколько утеплителя надо будет наложить на стены, чтобы вписаться в 3 кВт.
    @Андрей-АА, доброе утро:) да не расчетчик он, он предупреждал, что делает такое первый раз. Просто учился на инженера, теперь на теплостанции в Капотне работает. Вот я и обратилась.
    Вентиляцию не учел - потому что я, глупая тетка, сказала, что она будет только в ванной и то иногда.
    Энергоноситель - мы не знаем, это любимый мозоль, навязчивая идея:( Есть 15 кВт света, дрова обдумываем.
    А 20 гр нам не мало, нам и 19 хватит, мы сейчас при 19 живем.
    А дом - очень ПМЖ.
    И да, мы 2 девочки. Помочь некому. Не жалимся:) просто предупреждаем
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так, постройте тёплый дом, плюньте на проф. брус.
    Между лент фундамента- полы по грунту на 20ти см пенопласта и трубы ТП.
    Какие дрова, Вы с ума сошли? 21й век на дворе. :)]
  6. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Вот такое чувство, что прехвалили немного Вас и Ваш домик здесь на сайте, нимбик засветился похоже. И всё, что не как у меня - полный отстой и вариантов нет.
    Должны быть и мы их таки найдем. А у Вас домик хороший конечно, спору нет. Но скучно, всё сделано, сейчас Вам только сидеть на сайте, никаких экспериментов. :)
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мне непонятно, что вызвало у вас такие чувства. :ogo:
    Ну где я намекал про отстой? Как нет вариантов?
    Вот лучший вариант на мой взглял, я на него и указывал вам-
    Он советует разобрать кирпич снаружи и утеплить нормально по срубу.
    Нимбиком хорошо задели. :hello:
  8. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Значит не всё потеряно, это замечательно.
    Но кирпич убирать не хочу, там кубов 10 керамзита выпадет при этом и кирпич пойдет на выброс, это облицовочник, там проник раствор во все поры, его не разобрать, а что разобрать так не очистить, а что очистить -так это будет стоить больше, чем он сам. Дураков у нас нет, даже таджики умные все стали, блин.
    Так что нашиваем к кирпичу. Вопрос такой:
    Герметизировать надо утеплитель? То есть окутать мембраной и сверху, завести на мембрану чердачного пространства? Типа такого:
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Georgrr, насчет нимбика это - зря, ибо это не так. Просто свой дом он сделал очень правильно. Почти всё очень правильно;)... И хорошо разобрался в теме.
    Так, чтА, не надо пыли;)...
  10. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    увы, поздно менять концепцию. Готов проект, подписан договор.
    А дрова - ну не дрова, брикеты или пеллеты.
    В общем ясно, что ТА мне не светит и тепловой насос туда же:(
  11. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Поздно только боржом пить, если почки отвалились. В вашем случае еще не поздно все поменять - нет фундамента, нет стен - ничего нет. Только бумажки. Эти бумажки в топку. Делаем другие. Делов то...
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я, собственно, зачем про энергоноситель спрашивал?
    Потому, что от него (от его стоимости) зависит оптимальный по деньгам уровень утепления. Для дров можно меньше, но тогда работы с дровами - больше, для дневного электричества - надо больше утеплителя, для ночного тарифа можно меньше.
    Для правильного подхода к утеплению дома надо сначала выбрать энергоноситель, или делать как почти все - чем больше утеплителя, тем лучше. В общем, Вам (на вскидку, как все;)) надо еще 150-300мм утеплителя в зависимости от цены энергоносителя.
    А 7,5кВт потерь - многовато будет...
    Ночной тариф+ТА - вот правильный современный подход (при отсутствии газа).
    Да, и с дровами всё очень не просто.
    По результатам своих теоретических исследований и расчетов я отказался от автономного твердотопливного отопления:
    Как я выбирал твердотопливный котел.
    Стратегия твердотопливного круглогодичного отопления.
  13. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Так будет правильно. Главное сделать эту воздушную прослойку замкнутой. В этом случае сопротивление теплопередаче (при утеплении 200 мм и вентфасаде) будет вообще больше 6. Термос. Вполне можно ограничится и 150 мм утеплителя. Сопротивление 4,8 и экономия на вате.
  14. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @kirill 969, есть фундамент:)
    Други! А скажите, права ли я, думая так:
    Электроконвектора экономичнее в сравнении с электрокотлом, потому что регулировка температуры на них отражается на общих затратах на электричество.
    Котел же продолжит греть воду в батареях до установленного на нем (котле) температуры, даже если я убавлю "громкость" на батарее. Следовательно, затраты на электричество не уменьшатся.
    Поясню: я хочу не просто держать разную температуру в разных помещениях, а еще экономить на этом.
    Андрей, у нас есть ночной тариф, а после регистрации дома, он станет еще и сельским.
  15. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Еще вполне можно изменить материал стен.
    Сам бог велел. :hello:
