1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    А чему там гореть, с одной стороны железо с другой -базальт с фольгой. Духовки вроде как не горят если туда топливо не совать. Зато при замене тэна воду не сливать.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, не права. Всё зависит от термостатов, которые будут в системе отопления.
    Если (современному, НЕ твердотопливному) котлу некуда девать тепло, то он просто отключается встроенным термостатом. Ставите на радиаторах термоголовки и ими регулируете температуру в каждом помещении, вплоть до полного закрытия.
    Я сделал себе так: Оптимальная система терморегулирования. И это - неважно какой котел - газовый, или электро.
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Лучше на нулевом цикле менять концепцию, нежели когда наступит понимание, что в доме холодно или дорого его содержать. Посмотрите, какая сейчас у @Georgrr дилемма.
    А Вы говорите, договор подписан.
    К тому же Вам и не предлагают ничего менять радикально, просто
    потому что стены по вашему проекту теряют 68% тепла согласно расчету племянника. Этот показатель нужно снижать.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну и зачем планировать такое на будущее? Чтобы всю жизнь потом мучиться и мерзнуть? Не правильно это...
    Чем еще котел лучше конвекторов (для слабо утепленных домов): позже, когда платить кучу денег за отопление надоест и захотите поставить ТА, то к котлу его можно добавить, а конвекторам - нет.
    Разорвать договор по которому работы практически не начаты ничего не стоит. Санкций никаких не будет. Разрывайте и все по-новой и правильно...
    Вот из этого надо извлечь максимум пользы...
  5. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    Вот. Это то, что я и хотела понять.
    @Stanosh, да нет, непросто это. Смена вида материала повлечет за собой новый проект = нового исполнителя и перенос сроков. Не хотим этого.
    Обещаем и клянемся утеплить свой деревянный дом, как полагается!
  6. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    @kirill 969, Спасибо. Так и сделаем.
  7. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @Андрей-АА, почитала вашу записку о выборе котла и поняла, что ТА держит в себе около 2 тонн воды. Значит, нам его не видать, у нас перекрытия то деревянные.
    Или переделывать подполье котельной придется...
    И еще не понимаю, как я потом поставлю ТА, если у меня уже будет готов пол. ТА ведь эффективен с теплым полом. Что же нам и полы вскрывать?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не "эффективен", а эффективней. Для радиаторов нужна просто либо бОльшая температура в ТА, либо - его больший объем.
  9. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    @Юлина Таня,
    Из всего того, что я прочитал в ваших постах, Татьяна, я понял только одно - вы хотите построить обычный деревенский дом, какие строили 20-30-40 лет назад, и попробовать оснастить его современной начинкой. При этом еще имеете желание максимально сэкономить на его содержании.
    И, вдобавок, один раз во что-то вцепившись, боитесь изменить ("по совету друзей") что-либо в лучшую сторону, аргументируя все эфемерным отсутствием времени...
    Какие советы вы хотите получить здесь?
  10. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @kirill 969,
    и строят по сей день. Хотя неплохо бы уточнить, что вы вкладываете в это определение.
    есть такое дело. Что крамольного в этом желании?
    и я неодинока. Вы здесь с той же целью, разве нет? Экономия на содержании - гораздо более вместительное понятие, чем экономия на отоплении, которая обсуждается в этой теме.
    грубовато вышло, Кирилл. А с чего вы взяли, что отсутствие времени у меня носит эфемерный характер? И укажите пост, в котором я аргументировала отказ от изменений отсутствием времени.
    И последнее: лучшее враг хорошего.
    советы и мнения на тему дешевого отопления электричеством, применительно к моему случаю.
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Любая технология есть компромисс между разными результатами, у вас пока получается быстро, "не дорого", но затратно по отоплению.
    Вы уже начали строительство?
    Фундамент залили?
    Вам предложили остановиться и оценить, а точно ли вы согласны. на все минусы. Если да, то вперед.
  12. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @Кольцевод, фундамент готов, стройка начнется 6,01
  13. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Ни-ни, боже мой! Вы не получите никогда от "деревенского дома" то, чего пытаетесь добиться. Холодный бетонный фундамент, зарытый в землю метра на полтора (на глубину промерзания), перманентно гниющие лаги пола первого этажа, из-под которого тянет холодом. Мыши и прочее удовольствие. Гарантированно. Это помимо того, что вы уже зарыли в землю лишние деньги.
    Не вижу препятствий:
    Никогда не поздно разумно сэкономить. В договор и проект всегда (на любом разумном этапе) можно внести изменения.
    Вы собираетесь строить дом из дорогого отделанного бруса. Я так понял по вашим предыдущим постам. Почитав и послушав, вы теперь хотите обшить этот дорогой брус утеплителем.
    Вот вам быстрый пример того, что предела совершенству не бывает. Есть принцип разумной достаточности, который у вас не соблюдается.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не совсем, но Вы на правильном пути, в плане отказаться от водяной СО.
    Раз не хотите отказываться от своей концепции, то и не надо. В любом случае придется утепляться. Года через 2-3, когда счета задолбают...к этому времени и стопа сядет как следует. Вот тогда небольшой каркасик к брусу прикрутите и утеплитель заложите...
    Сейчас немного (на 300 мм) увеличьте вынос кровли, чтобы после утепления дом сохранил изначальный проектный вид.
    Да, пол и кровлю/чердак уже сейчас утепляйте - под 300-400 мм.
  15. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @kirill 969, не на 1,5, а на 50. Лагам с чего вдруг гнить, у меня не болото в подполье. Продухов в достатке, а на зиму заткну и дуть не будет.
    Мало вы поняли из предыдущих постов, наверное, читали невнимательно. Если советы на этом закончились, так и резюмируем.
