1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В чем путаю? Утеплять она созрела (пока 150 мм хочет, маловато конечно для электрического отопления...).
    Для больших теплопотерь ТА с высокотемпературной СО не особо поможет, да еще делать его объем больше, чем на ВТП...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот в этом:): "маловато...":hndshk:
  3. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Подскажите, пожалуйста, сколько тратит на отопление в час стандартно утепленный дом? Я вроде слышал расчет 100Вт на м2 (или соответственно 1 кВт на 10м2)?
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вы немного не про то слышали.
    100Вт/м2 это часто закладываемая мощность системы отопления. Хотя можно и более точно по расчету проектировать. Избыточность системы отопления не повышает фактических потерь тепла, если предусмотрены регулировки отопления в виде термостатов или иных средств.
    Система отопления должна позволить протопить дом в режиме пиковых нагрузок. Когда же говорят о затратах на отопление - берут т. н. отопительный период. Там нагрузки на систему отопления грубо вдвое ниже чем в период пиковых нагрузок.
    В общем считать надо. Пойду поищу, где-то я выкладывал одну из упрощенных методик.
  5. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Меня вот как раз интересует средння величина теплопотерь на м2 стандартно утепленного дома.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Solaris, Нашел где изложил упрощенную методику #1739
    А изложу ка я ее в excel :)
  7. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Это что получается - 60вт/м2 при S=160м2?
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Solaris, так вы свои параметры введите и получите. Плюс к тому из теплопотерь нужно вычитать теплопоступления от солнца и бытовые. Очень грубо - порядка 10Вт на кв. м.
    Там и регион не ваш, и дом не ваш...
  9. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    10Вт на м2! это теплопотери стандартного дома? а сколько тогда у энергоэффективного будет?
    и для какого региона и при какой температуре они?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это теплопоступления. Люди, освещение, солнце через окна, бытовая техника, газовая плита... При том 10 Вт/м2 это более справедливо для многоэтажек с относительно плотным заселением, в частных домах меньше.
    Теплопотери считайте по таблице выше.
    Так. Обнаружил ошибку в расчете (то-то думаю такие большие трансмисионные теплопотери). Неправильно считал фактор компактности.
    Выложу сюда исправленную таблицу. Также добавил рекуперацию.
    А вообще говорю же, можно на пальцах считать.
    Rсред для обычного нового дома в районе 2,5-3. k, ну пусть 1,5.
    deltaT ну 30. Хотя у вас поболее наверное.
    Вот и потери через оболочку Qтранс=k*h*deltaT/Rсред = 1,5*3*30/3=45Вт/м2_пола
    n=0,5 это вцелом нормально, но можно пытаться экономнее пользовать воздух.
    И вентиляция в итоге 0,36*deltaT*h*n=0,36*30*3*0,5~18Вт/м2
    Итого ~60 Вт/м2.
    Расчет в таблице это примерно мой дом. :)
  11. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Т. е. получается 60 Вт на м2 в обычном доме...
    Я гумманитарий. Для меня все эти цифры...куда-чего подставлять...
    У вас получается 30 Вт на м2? Это из чего он?
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Он у меня компактный. :) Там 0,7 получился фактор компактности, в реальности все же побольше, ближе к единице.
    (Меньше фактор компактности - лучше)
  13. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Я тут посчитал фактические затраты на электричество за полмесяца декабря и у меня получилось в среднем 88 кВт в день. Первые дни декабря погода была и под -27С, затем потеплело и сейчас вот уже наверное с неделю температура держится на уровне от -15С до вот сегодня аж -9С ("жара").
    В доме стабильно конвекторы (Тимберк серии Лапландия и Генезис) держат 15С (на втором 16-17С).
  14. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Да, окна у меня как видите на аватаре, немаленькие. Но с энергосберегающими стеклопакетами и 70ммм. Смотрят на Юго-Восток. С Севера - практически их нет и по размерам стандартные.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    88кВт/ 24ч=3,7кВт
    Не так и много при дельте 40.
    А отапливаемая площадь полов какая?
