1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Ну площадь дома по техпаспорту 178м2
    нет пока что второй двери в тамбуре и нет дополнительной заглушки из ППС над люком на чердак.
    хочу вот также заказать обследование тепловизором, чтобы посмотреть где и что можно улучшить (либо понять что все - предел и успокоиться)
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    3700/178=20,8Вт/м2 -> ~0,5Вт/м2/град
    Маленькие потери можно сказать :super:
    Вероятно все равно не помешает.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я заказывал, но без аэродвери, окна оказались слабым звеном и входная дверь...
    Дом у меня не каркасник, а окна Калева Вита...
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Sektor, Окна и двери очевидно теплее стены. не на то смотрите.
    Вот прямо сейчас обрабатываю термограммы.
    Один из источников теплопотерь (помимо плохого уплотнения двери) - бетонная плита без терморазрывов и утепления между холодной лоджией и теплой кухней. При том в этом конкретном случае оценить дополнительные теплопотери сложно. Инфильтрация снижает температуру поверхности...
    А в окнах - можно оценивать по ним теплопотери на основании термограмм, но основное - смотреть профили, откосы, герметичность, ну и уплотнения самих пакетов в переплете.
    Тепловизор это в первую очередь дефектоскоп (для локализации мест потерь тепла, а не оценки их).
    Потом. В файле что вы привели смело написано eps=0,93, T0=-10. На основании чего взято -10? Тут -20 скорее.
  5. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    0,5Вт/м2/град - это что такое?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    это 20/40
    Потери на один градус перепада.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В каком плане они теплее стены...
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Температура наружной поверхности окна или двери выше температуры близлежащей стены в зимних условиях. Просто потому, что сопротивление теплопередаче окна или двери ниже чем стены и теплопотери соответственно выше. Это нормально.
  9. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Кстати экономный подход. Я вот также теперь, если строил заново, то соорудил бы обычный каркасник. Ну разве только вот изнутри, чтобы не лепить укосины, поставил ОСБ.
  10. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    На сколько удорожает конструкцию, желание "не лепить" не прикидывали?
  11. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Я бы ОСБ приколачивал только если снаружи. Исключительно из экологических соображений.
  12. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Естественно будет подороже чем вот вариант с укосинами. Но явно дешевле чем ОСБ с двух сторон.
  13. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    И наверняка дешевле, чем с двух сторон и в два слоя. :)]
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    За месяц 2700 кВч/часов намотало для 190 кв. м...Многовато будет, т. к. на улице на так уж и холодно было.
  15. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    У меня 1500 кВт*ч накрутило за месяц на 250 м2. Правда температуру в доме не поднимал выше 15 градусов. На 3 этаже стабильно 10 градусов, там коллектор был перекрыт. Только вчера его открыл, потекло тепло по трубам. :)
