1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, 20Вт/кв.м. многовато для энергоэффективного дома. Если дельта была 25*С, то при дельте 50*С будет 40Вт/кв.м... Где-то ошибки в утеплении? Я у себя много их нашел и исправил после работы наёмников, сократив почти в 2 раза теплопотери.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не получается прогреть до нормы?
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    За время ночного тарифа - нет. В дневной залезать ТЭНами не хочу. Есть ведь дизельный котел для подстраховки. А солярка, кмк, дешевле дневного электричества.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    дельта под 30гр...
    Серьезных вроде нет...надо разбираться.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Единственное, что радует - 5.5. кВт на ночном тарифе вполне хватает для ТА объемом 1 куб.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Что же у меня за ТЭНы такие дурацкие! :faq:
    Тонну воды 8,5 кВт нагревают за ночь на 10 градусов! :nono:
    И сопротивление мерил, и мощность вычислял. Не отличается она от номинала особенно... Номинал тэна в 3 кВт выдает 2,8 кВт по факту - это же пустячное отклонение!
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Может влага выходит?, в том числе из утеплителя? В стенах, перекрытии ее очень много.
    Еще я эковату на чердак 500 мм насыпал, возможно с ней какой косяк? (на нее нет протоколов испытаний на теплопроводность...).
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    СО работает во время нагрева?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А какая температура над эковатой и под ней (на потолке 2-го этажа)?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Под ней 20 как и во всем доме, над ней видимо уличная. Т. к чердак холоднвц
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А контактный термометр есть? Можно оценить тепловой поток чисто по измерениям температуры.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, ты про какой дом?
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Работает. Насос крутит круглые сутки.
    ТА нагревается в ночное время до 33 градусов и за день остывает где-то до 18 градусов.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Stanosh, дом не прогрелся, у меня первое время также было...
    Я пару дней оставлял только ВТП с подачей теплоносителя 25 гр. ТА за день остывал с 70 до 60 гр. Когда подключаешь батареи, ТА остывает в 3 раза быстрее.
    Да все про свой...
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Не, если оставить тэны в ТА включенными на двое суток, дом нагревается до 20 градусов. Но это же не наш метод! :)
