1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если ТА греется только на ночном тарифе и дом прогревается до 10 гр, то не хватает объема бака и мощности тэнов...У Вас 1 куб, а теплопотери дома тянут на 2 куба.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Т. е. если температура чердака будет выше уличной на какое то значение, то значит через эковату идут неучтенные теплопотери?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Именно, у меня так и было. Через засыпку в 40 см проходил тёплый воздух из комнаты, температура была на чердаке на 3 градуса больше, чем на улице. После монтажа пароизоляции температура на чердаке сравнялась с уличной.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Так у меня тоже пароизоляция стоит, причем герметично.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот по разнице температур и можно проверить, герметично или нет. Мне пришлось делать ещё один слой.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Чуток не так.
    Нужно три температуры.
    Одна (tвн)- поверхности потолка.
    Вторая (Tвн)- воздуха рядом с потолком (10см, но можно и поболее)
    Третья (Tнар)- воздуха на чердаке (аналогично - рядом, но не очень).
    В итоге тепловой поток (плотность) будет грубо: q=(Tвн-tвн)*9 [Вт/м2]
    И R соответственно: R=(Tвн-Tнар)/q [град*м2/Вт]
    Лучше измерять одним термометром (контактным), иначе погрешность delta (Tвн-tвн) дает большую ошибку R
    Вот тут я таким образом измерял R стеклопакета - #1664
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В случае с хорошо утеплённым потолком не будет дельты температур потолок- воздух около потолка. По крайней мере эту разницу не засечь бытовыми измерителями температуры.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Будет. Она может теряться на фоне нестационарности, но если потолок все же обладает какой-нибудь теплоемкостью (есть отделка), то видно будет.
    Удобнее конечно такие эксперименты проводить не термометром, а тепловизором. Но тот не у каждого под рукой есть.
    К примеру, R=6 при дельте 30 дает тепловой поток 5 Вт/м2. Это дает разницу температур между воздухом и поверхностью 5/9=0,55град. Вполне измеряемая величина. Особенно если озадачится дифферинциальным измерителем температуры...
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Померил температуру коробки, лежащей под потолком и потолок пирометром. Температура коробки на 0,3 градуса МЕНЬШЕ, чем температура потолка. Похоже, у меня тепловой поток идёт с улицы. :)]
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    вообще бесполезный прибор (ИМХО конечно) :hello:
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Полезный. Самое главное- использовать его по назначению. Вот разницу температур воздух на улице- поверхность утеплителя на чердаке он показал хорошо. И показал, что эта разница уменьшилась до нуля после качественной пароизоляции. А пытаться ловить им доли градуса конечно бесполезно.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тут да. Бесконтактный термометр незаменим.
    У вас была конденсация в утеплителе до "качественной пароизоляции"?
    Да не только это. Бесконтактный метод накладывает ряд ограничений при измерении связанных с ограниченной излучательной способностью и характером отражения - диффузный/зеркальный. Если с помощью тепловизора можно обрабатывая термограммы, имея реперные зоны как-то нивелировать ошибки или исключать из рассмотрения, то с пирометром, тем более что он измеряет температуру довольно значимого пятна все сложнее.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В утеплителе не было конденсата. Он был снизу плёнки под кровельным покрытием. Я об этом узнал когда в оттепель полилась вода по стенам. Решение проблемы было простое- увеличение сечения вентиляционного отверстия на чердаке и кардинальная пароизоляция потолка.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А. Конденсация на кровле при холодном чердаке. Понял.
    Разумно.
  15. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Прочитал тему про строительство Вашего дома. Вы молодец.
    А почему не прибегнуть к помощи камина?
    Выставить максимальную температуру подачи в тп, и кочегарить пару дней камин? Хотя... топка 7кВт, равноценна двум тенам по 3,5 кВт, при условии сгоряния дров с 100% кпд.
