1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нужен ещё контроль на случай выхода из строя вольтметра или перегорания лампочки "заряжен". И очень желателен контроль на отказ контроля вольтметра и лампочки. Ну а контроль контроля лампочки и вольтметра будет совсем высшим пилотажем. :)]
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Андрей-АА, ну чё обижаться, шучу я! Даже и смайлик, вот такой-:)], поставил...
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Oswod, ну наконец-то ты выполз из люка! Поздравляю! :super:
    Спортом занялся? На лыжи встал. Молодец! :)
  4. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Думал думал я. А ведь и вправду, какая разница, где стоит насос: во внутреннем контуре (малый круг перед трехходовым) или во внешнем (как счас у Станоша).
    И вот что я надумал. Предположим, что насос крутит у нас всегда, и в том и другом случае. Но в первом случае насос гоняет малый контур, немнооожечко отдавая излишки тепла в та. Внешний контур, что ближе к та, практически стоит (теплоноситель движется только когда трехходовик приоткрывается).
    Во втором случае, насос гоняет по кругу вхолостую воду из теплоаккумулятора, которая нагревается от чуть приоткрытого трехходовика, в то время, когда котел может закипать, а на трехходовом и 30 градусов не быть (нарушилась ец).
    Так вот. Насос куда более нужен в контуре камина, а не после трехходового, в контуре та.
    Андрей-АА, подкрепите пожалуйста мои слова. Я прекрасно понимаю, что говорю, а правильно выразить не получается.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Блин, я думал - ты мои слова подкрепляешь, а тут такое;)...
    Я советы по схемам СО с котлами и ТА не даю, ибо сам их неважно чувствую. Писал же - диванный теоретик:)]...
    Я стараюсь говорить только то, в чем на текущий момент уверен.
    А то, что трехходовой почти незаменим в контуре котла - уверен.
  6. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Это как минимум. При том как сделано сейчас вода в принципе не может ходить по малому круги, стрелки движения воды то верно показаны.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  8. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Ну раз уж в этой теме уже говорят о всем, тоже спрошу совета.
    Хочу в камин всунуть теплосъемник. Трубу хочу использовать медь 18мм. Температура в месте где планирую установить теплосъемник достигает 200 градусом, если проложить утеплитель то опускается до 100 градусов. Сколько нужно длинны трубы для того что бы снять 3-5 градуса?
  9. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Ну, поздравлять не с чем, так как в "люке" (то есть, на даче) чувствую себя великолепно, и вылезать из этого люка до серьёзного снега совсем не хочется.
    А за комплимент спасибо! Лыжи очень люблю, что беговые, что горные. И вот парадокс - в нашей равнинной местности сейчас проще найти горнолыжный парк, чем обустроенную беговую лыжную трассу! Но этот парадокс меня не очень сильно расстраивает:)
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Рекомендую трубу (и теплосъём) располагать не в области горения, а выше, там где горения уже нет. Температура газов очень высока, а накопления копоти и снижения КПД горения топлива удастся избежать. Мой друг накрутил трубу медную на козырёк камина и был очень доволен результатом пока в один прекрасный момент одна прекрасная волшебница не забыла открыть краник. Трубу разорвало паром.
    Будьте внимательны.
  11. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    У меня собрана такая система с ЦН на 12в. Автоаккум на 55а.ч. постоянно подключен к UPS от компьютера, UPS включен в розетку но не включен кнопкой, при этом он контролирует заряд аккума, при пропадании эл. енергии он НЕ переходит в режим питания от автоаккума, а к аккуму подключается ЦН 12в. Аккум полудохлый, хватает где то на сутки, заряжается от UPS около 3х суток. На первой фото внизу контроль напряжения 12в.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Используете UPS в качестве зарядного устройства. Вариант :)
    Дисплейчики ваши - LED, каждый по ~50мА, итого 0,25А на индикацию. Что за насос у вас не понятно...
  13. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Насосы покупал не эбей, UPS временный вариант, сейчас достал блок питания от пожарной сигнализации на 12в., там стоял аккум. необслуживаемый на 18а.ч. Пока подключу к автоаккуму на 55а.ч.,проще будет с коммутацией ЦН 12в. При работе от аккума ЦН и индикаторов ток потребления около 1.2а., а при работе насоса 25-40 от аккума через UPS было около 5-6а. хватало часа на 4, но в ту зиму выручал не один раз.
  14. Swordman
    Swordman
    Swordman
    А вот есть такие карбоновые нагреватели. Кто-нибудь о них слышал? Вроде берут от силы полкиловатта, а греть должны не хуже УФОшек.
  15. Dimine
    Dimine
    Dimine
    Хабаровск
    Уважаемый Скептик, вы писали
    Правильно! Не то, что у меня стена: гипсокартон+утеплитель+плёнка тайвек +сайдинг, всё!
    Но, я такой один поросёнок на нашей улице.
    по моим расчетам вашей инфы на сайте ...
    на дату 23.11.2014 ваша теплопотребность около1квт в час (энергопотребление тэнов)
    на дату 25.11.2014 около 1.28 квт в час
    в самые холодные сутки января когда день/ночь -25...-27...-30...-33
    у вас будет недогрев помещения при 1.7м3 и 6 квт тэн
    нужно будет догреваться ... так как,
    температура в доме не поднимется выше 17.*С...18*С а может быть и немного ниже или ниже
    все же ваше утепление намноооооого лучше современных СНИП и даже чем DIN, для вашей климатической зоны
    и интересно узнать вашу точную динамику на морозные дни в январе (-25...-30)
    какая температура в доме (в ванной?), (в зале?) когда -25...-30
    в идеале узнать показания
    t..ТА перед зарядом в 24-00 ? ТА после заряда утром 8-00? ,t подача в пол? ..., t обратка пола? если же термометры хорошо калиброваны и точны? (актуально...очень...очень ...зачастую погрешности даже у FAR встречаются ... у вас OVENTOP вроде бы), расходомеры есть ? (это про общий расход в пол)
    и температура воздуха в помещении где стоит ТА ? ...это для интересных мелочей
    и если вас не затруднит, это все, конечно же...
