1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Саша, сколько лет он у тебя работает? Нормальная надежность?
    Какой теплоноситель?
    Какие присоединительные трубы (примерно хотя бы)?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Понял. Занёс все это в копилку;)...
  3. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Бывают помпы казелевские с 16мм штуцером (под обжимку резиновым шлангом под хомут), а ббывают штуцеры по 18мм шланг.
    Эти хомуты имеют свойство ослабевать, появляется течь из под патрубка.
    Требуется контроль 2-3 раза в год. А так, временно можно использовать.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    у меня их 3, работают год с небольшим.
    Надежность... Да черт его знает. Я в магазин на больше хочу, чем насос стоит :)
    Я уж писал где-то тут. Основное нарекание мое на штуцеры. Там не особо термостойкая пластмасса. 90 держит с большим натягом, течет. Сами хрупкие. Поэтому в качестве системного решения не рекомендую.
    Да, вкусно, читал про них. Я серьезно не озадачивался купить нормальные насосы. Но весь рунет сходится на том что именно бошевские надо брать.
    Магнит магнитом, а штуцеры у них тоже пластиковые? Очень хотелось бы стальные/латунные...
  5. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    столкнулся с проблемой пластиковых штуцеров, когда из под шланга в месте соединения "потекло"...
    Подкрутил хомут... Помогло, но только на неделю. Затем опять течь началась. Открутил и удивился. Штуцер то стал как песочные часы. А именно - сжался в месте зажима хомута.
    У бошевской помпы такой болезни нет, так как там латунный штуцер в пластиковой обойме. (вернее сказать, властиковый штуцер, внутрь которого впаяна латунная трубка)
  6. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    А никто этого и не собирается делать, но спасибо за предупреждение, многим оно нелишне.
    А по существу нет рекомендаций по длине трубы? Боюсь сильно длинную поставить что бы перегрева не было.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я недавно делал профилактику бойлеру и чтобы не вставать два раза замерил/нашел в Сети все параметры бойлера и теплообменника. Может кому-то пригодится.
    Теплообменник: Эмалированная (видимо, стальная) труба диаметром 28мм, 10 витков с диаметром навивки 23см (по центрам). Площадь поверхности ТО - 0,68кв.метра.
    Мощность - 9кВт при температуре воды 80*С и расходе теплоносителя 310л/час.
    При увеличении расхода теплоносителя мощность почти линейно растет.
    Мне кажется, что "перегрев", как раз, может быть при более короткой трубе. Или Вы о чём?
  8. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Имеется ввиду, если теплообменник будет длинный носитель будет сильно нагреваться, при более коротком это не произойдет.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У теплоносителя главная задача - перенести побольше тепла (мощность теплообменника), а для этого он должен побольше нагреться, а не поменьше. Естественно, оттаскивать это тепло тоже нужно будет быстрее, то бишь - насос с соотв. большой производительностью...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Повнимательней вчитался в инструкцию и кое-что прикинул-проверил.
    Корректней, думаю, так:
    Максимальная мощность - 9кВт (видимо, при дельте температур 50*С) и расходе теплоносителя 310л/час. При увеличении расхода теплоносителя максимальная мощность почти линейно растет. А при снижении дельты - снижается.
    Хотя, по другим прикидкам максимальная мощность получается - 14кВт...
    В инструкции параметры не бьются друг с другом...
  11. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Вообще это так, но. Я писал, задача поднять температуру на 3-5 градусов. Тепло сразу в пол будет идти без ТА.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В пол-то - ладно, без ТА, быть может, тоже кое-как можно. А зачем же "сразу"?
    Нельзя что ли через трехходовой термостат, как положено?
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Наткнулся в инете на цифры...
    Для нагрева одного м3, потребуется 0,333*27,1 = 9 ватт
    Чтобы нагреть 1 куб. м. воздуха на 1 градус необходимо 0,36 Вт
    К вопросу, когда приезжаешь в дом зимой и надо его нагреть, предположим до 18 градусов.
    Температура в доме может быть и +3 - +10
    А может быть и уличная, то есть минусовая
    Получается, что реально просчитать это не возможно, ибо все зависит от пирога стен дома, одно дело мы только воздух нагреваем, а другое еще и стены ...:faq:
  14. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Непонятно про ночные режимы эл. потребления, в чём разница и плюсы? Вы что ночью топить будете в усиленном режиме? Обычно ночью ставят температуру меньше, что бы крепче спалось.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Офигеть. Неужели вы не слышали о ночном тарифе? Видать проспали, поставив температуру меньше...
