1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Это вы что имеетее ввиду где он писал как надо?
    Чтобы не писать на одной странице противоположные (с @Андрей-АА) утверждения может кто нибудь у кого есть обогреватель в полу проверить сколько постоянной мощности требуется для отопления полом и сколько обогревателями. Если это не сложно.
    юзер West написал как то с отключением его пола температура не изменяется, может это очередная глупость конечно.
    Депресивно как то что на такие простые вопросы так долго искать ответы.
  2. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    @Kolia2, Ещё электрические тёплые полы (в отличии от водяных) не должны под мебель попадать по инструкции. Как то напряжно на этапе проектирования раз и навсегда расставить мебель..Существенный недостаток на мой взгляд.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вообще-то, 5,26 это - около 50коп/кВтчас...
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Блин, москвичей понаехало в мою деревню, скорость равна нулю. Вот и повторения...;)
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Этого никто не сможет достоверно сделать, т. к. просьба абсолютно не конкретная...
    Сделайте поиск по слову Трехречье и найдет про его энергоэффективный дом.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    :mad:
  7. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Пару цитат от профи @СТАСНН
    1. как получается нагреть 150 м3 в час на 25-30 гр, при дельте теплоносителя 1,5 гр - ответ профи "Сам удивляюсь, но все работает."
    2. В каркасном доме ставить проще, чем в кирпичных. Пароизоляцию со стен заводим в оконный проем и немного выводим наружу. К этой пленке скотчем приклеиваем пленки от окон. (Мое мнение это наоборот, Ставил окна самостоятельно, в свои блоки. Никаких сложностей кроме их веса нет - обман в очевидных вещах, как будто в этом можно обмануть это же не диагностика неисправности вертолета, это окна всего навсего. Извращения с приклеиванием пленок к окнам жесткие.)
    3. КПД всей системы больше 100 %. :super:
    Далее Непонятно что они положили между землей и досками (на месте чего должен быть фундамент). Если лента то зачем столбы, причем кирпичные похоже на поверхности. Низкопробная халтура большей частью. Причем работа плотников нормальная в основном, там именно конструкция вся через одно место.
    Также некоторые граждане которые строили хаты Каркасники и Срубы говорят как делать фундамент, это ошибка эти виды зданий имеют очень низкие требования к фундаменту, даже если здания большой площади. По фундаментам должны учить те кто строил из блоков/кирпичей несущие стены.
  8. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    У большинства в теме другого нет, поэтому про газ итп нет смысла поднимать также, прошу прощения. Он самый дорогой но и самый удобный.
    Я если можно выскажусь по поводу трубок в плите, имхо это очевидный абсурд (сравнительно не высокой степени).
    Почему эти трубки не положить над плитой? Если плита нужна в качестве ТА (нужна ли ни кто не может/хочет обосновано ответить), то это можно легко заменить просто засыпав трубки щебнем нужной фракции и сделав пол поверх, оставив доступ для ремонта. Этим просто разделяешь разные вещи, мухи и котлеты отдельно. Фундамент отдельно, плита пола отдельно, отопление отдельно.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С этим абсолютно согласен!
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Kolia2, где тут цитаты, а где ваши слова понять невозможно. Вы 3 года на форуме, может быть пора научиться нормально цитировать? Чтобы мы могли понять о чем идет речь, какой контекст и т. д...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно, не нужна, ибо это - неуправлямый ТА, не отключаемый. К тому же, когда (зачем - не понимаю) пол делают еще и из плитки, или другого хорошего проводника тепла, то дом иногда приходится даже летом топить, иначе без валенок в нем не комфортно... В довесок многие еще делают УШП единственным отопителем на этаже.
    Чушь полная, просто мода. Люди услышали/прочитали, что ногам тепло и дальше разбираться не хотят. Того, кто приволок к нам в страну эти УШП надо бить палками;)...
    Вопрос.
    Я уже знаю нескольких людей, которые по отапливаемому полу ходят в тапочках, но пока не знаю ни одного, кто ходил бы по нему все время босиком. Ау, есть такие? ;)
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Kolia2, baracud отвечал Вам на этот Ваш вопрос:
    Поэтому никаких противоречий между нашими словами я пока не увидел.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно же понимаю, но ведь пол-то делали, вроде бы, для комфорта, а тут экономят три копейки на тоненьком теплоизоляторе. Бред, просто...
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Это Ваше личное мнение или есть объективная аргументация?
    Вот мое мнение. Летом, в жару, очень приятно пройти по прохладной плитке!
    Сказали? А теперь сделайте и результаты огласите нам. Иначе это просто словеса!
    Представляю. Фундамент у Саши, плита у Андрея - отопление у меня! Класс!
    Я.
