1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    У вас тема про вашу систему есть?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
  3. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Пропустил
    По дневному тарифу потрачено 303 кв
    По ночному 2215 кв
    Дневной высоковат, ведется строительство гаража, а у нас день сейчас очень короткий 4-5 часов.
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Доски практически в любом случае придётся позже сплачивать.
    Так что кладите так чтобы потом можно было сместить. Или кладите совершенно сухую доску, обработанную с каждой из сторон например полиуретановым лаком. Получится монолитная и практически вечная вещь сразу. Но этот лак дорог. Но очень прочен.
    Но тёплый пол и доска на полу в моих мозгах несовместимы.
  5. aod1975
    aod1975
    aod1975
    Петербург
    Здравствуйте уажаемые.
    В итоге обсуждения получилось вывеси какую то схему СО с ТА разумно-достаточную по компонентам-конструкции?
    К примеру емкость под ТА - пластик, тены- ..
    Три тома да + смежные схемы поднять очень не просто.
  6. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Здравствуйте, глубоко уважаемый aod1975!
    А в каком виде Вы желаете получить отчёт?
    - В виде фильма?
    - В виде электронной книги?
    - В виде изготовленной специально для Вас печатной книги в переплёте из тончайшей кожи молодого пингвина, украшенном бриллиантами?
    И, самое главное, кому из нас, грешных, Вы доверите Высочайшую честь выполнить для Вас этот отчёт?
    Снизойдите до нас, недостойных, огласите Вашу Высочайшую волю!
    Всепокорнейше ждёмссс!:aga:
    Ну, а если серьёзно, то два первых варианта можно получить, если нажать на кнопочку "Фильтр" в правом верхнем углу страницы и выбрать опцию "Показать сообщения от пользователя скептик".
    Вы увидите сообщения только от автора темы, в том числе и два видео сюжета. Всё просто!
    Успехов!
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здравствуйте!
    Вы правы, столько не прочесть.
    Читайте с фильтром начало первой темы, а также:
    Расчет водяного теплового аккумулятора (ТА).
    Катодная защита бойлеров и тепловых аккумуляторов.
    ТЭНы лучше "сухие", но они дорогие. Из мокрых лучше вроде нержавейка.
    Можно с подвальчиком (моя экспромтная идейка;))
    Остальное может быть народ подскажет. Но читать Скептика все равно надо.
    Проектировать лучше всё в комплексе с домом... А уж с СО - обязательно.
    А сначала определите свой основной энергоноситель.
  8. Фанаков
    Фанаков
    Фанаков
    Сургут
    Здравствуйте, Александр. Давно слежу за вашими темами и прошу совета:
    дом 2эт керамзитоблок 7.5х9м, отделка мокрый фасад 15см пенопласта утеплитель.
    пол монолит по профлисту, 5см пенополистирол и 5-6см раствора над трубами теплого пола. В доме плюсовая температура - обогреватель 1кВт инфракрасный на потолке греет весь 1этаж, второй изолирован. Делаю ТА все как у вас. хотел от ТТ котла и ночного тарифа - решил пока электр-во.
    Дошел до главного: нарубил и привез металл 4мм в дом, размер ТА будет 1500х1500х600мм. Не могу найти в ваших темах схему обвязки теплообменника с коллектором. взял 2шт ТЭНб на 3х2кВт и 3шт 2квт У-образные. один аристоновсий для регулировки температуры.
    Из чего лучше сделать теплообменник? чугун радиатор есть старый. если из медной трубки или нерж гофры - то сколько метров нужно? нужно ли на чугунном радиаторе на выходе кольцевать трубой, или можно обратку снизу радиатора выйти?
  9. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
  10. aod1975
    aod1975
    aod1975
    Петербург
    С такими настроениями шли бы вы просто мимо.
  11. aod1975
    aod1975
    aod1975
    Петербург
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Там в конце сообщения дельный совет был. И чувство юмора никто не отменял:hello:
  13. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Все забываю спросить. У кого как шумят тэны? У меня достаточно громко, почти на приделе что бы вносить дискомфорт в доме. Может, есть какие-то методы борьбы с этим, а я и не знаю?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Владимир2804, тут где-то кто-то писал, что они так шумят перед смертью. После замены - тишина. Правда почему - непонятно...
  15. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Ну, это точно не тот случай. У меня сразу такой шум был. Да и тогда все чайники должны сразу ломятся. По всей видимости, до поломки другой звук добавляется, я могу предположить это наверно когда верхняя оболочка повреждается, и вода начинает вовнутрь тэна попадать.
