1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    Вода жесткая
    Шум в водонагревателе при нагреве:
    Очень жесткая вода. - Установить смягчители воды.
  2. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    А не приходило в голову, что это элементарное кипение жидкости вокруг ТЭНа? Просто не хватает циркуляции. ИМХО
  3. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Исключено, в Карелии мягкая вода. У финнов даже не продаются всякие соли для посудомоек.
    Вот это уже интересней! И что делать в этой ситуации? Не насос же ставить.
  4. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Давление в системе поднять, если она закрытая, и если выдержит 1.5-2 атм.
    У меня электрочайник- синоптик. Как зашумел- погода сменится. :)
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Дело может быть и в другом, а именно в недостаточности площади поверхности ТЭНа, поэтому он перегрет и вода на его поверхности вскипает.
    Нужно поискать ТЭН с той же мощностью, но с большей площадью поверхности, однако практически все бытовые ТЭНы изготовляют с минимальной площадью поверхности, наверное таким образом экономят на материале и размере.
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вот моя версия причины шума работающего ТЭНа.
    Поверхность трубки ТЭНа со временем покрывается слоем известкового налета. Я думаю с этим фактом не все будут спорить. Слой этот не герметичен. И впоследствии под слоем налета образуется полость, естественно с водой, и именно этот маленький (относительного всего объема бойлера) объемчик воды быстренько вскипает и частично разрушает оболочку вокруг "тела" ТЭНа. Далее процесс повторяется. На поверхности опять образуется известковый слой. И так далее. Я совсем не давно подробно изучил свой сгоревший ТЭН. Поверхность, и что интересно не вся поверхность медной трубки, а именно та часть, середина, которая имела, вероятно, наивысшую температуру. Так вот эта часть была покрыта довольно толстым, до 5 мм (Ф трубки ТЭНа 8 мм) рыхлым многослоем известкового характера. Первое время когда этого слоя нет, ТЭН работает практически бесшумно. Во всяком случае, как я не прикладывал ухо к бойлеру (после замены ТЭНа), так ничего и не услышал. А последние месяцы "жизни" ТЭН просто громко шумел, как закипающий чайник. Кипела, вероятно вода находящаяся в этой так называемой "шубе". "Шуба" резко снижает отвод водой тепла от нагревателя, что и приводит к выходу его из строя из-за локального перегрева. Я так думаю.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, вот и обобщим. ТЭНы шумят из-за перегрева, включая налет накипи, а повышенное давление повышает температуру кипения, а значит снижает шум.
    И от себя: накипь сама отваливается при наличии магниевого анода недалеко от ТЭНа.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я думаю накипь отвалится и без наличия магниевого эл...
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, вот чё-то у Михалыча не отвалилась...
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Подтверждаю. Сама не отвалилась. Но у меня ситуация несколько отличная от большинства пользователей бойлерами. После умягчителя (вода из скважины с жесткостью в 16,3 ед!) меняет соли кальция на соли (как бы не ошибиться) натрия. И поэтому налет на ТЭНе, тоже не обычного (по физическим свойствам) состава.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @михалыч26, кстати, у Вас же есть анод, который Вы давно не проверяли. Если он тоже оброс накипью, то - не работает. Надо очистить и тогда, быть может он поможет накипи отваливаться. Я здесь немного на эту тему написал: Катодная защита бойлеров и тепловых аккумуляторов.
    В том числе - как не надо очищать;)...
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Соли жёсткости это карбонаты/гидрокарбонаты кальция и магния.
    ионобменные смолы в умягчителе меняют кальций и магний на натрий.
    карбонат натрия это сода. гидрокарбонат натрия тоже сода но чуть другая. Одна из них хорошо растворима, другая любит выпадать в осадок. При нагревании вторая легко переходит в первую.
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Проверить теорию Михалыча довольно легко. Для этого нужно нагревать воду любым новым тэном, например в новом электрочайнике. Или например в мультиварке, кастрюлка которой покрыта изнутри тефлоном.
    Там заведомо нет никакой накипи и слоя воды под ней.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  15. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    у нас такого не бывает
    открытая
    Что то молчат владельцы ТА у которых они греются тэнами. Что только у меня шумит?
