1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Не молчим. Шумит. Как начинающий закипать чайник. Ключевое слово - начинающий.
  2. Vova812
    Vova812
    Vova812
    И у меня шумят. Два из шести. В эксплуатации с конца декабря...
    Кстати, назрел такой вопрос. У меня ТА на 1100л с теплообменником из 20м гофрированной нержавейки д32. ТЭНы на 12 кВт. 9 петель теплого пола в УШП. Поток на коллекторе выставлен на 1 литр в минуту. ТА включен на постоянку и температура в нем около 55С.
    Если открыть терморегулятор на насосной группе на максимум (65С), то при всех открытых петлях на подаче будет 37С. Если закрыть все петли кроме одной, то в нее подача увеличивается до 48С.
    Вопрос собственно в том, почему такая разница между температурой в ТА и в коллекторе при открытых\закрытых петлях?
    Есть мысль, что не хватает площади теплообмненника, но не знаю, как посчитать...
    Помогите разобраться, пожалуйста!
  3. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    Непонятно почему этот вопрос, вас волнует.
    Почему поток выставили всего на 1 литр?
    Насос не может обеспечить больший проток?
  4. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Посмотрите характеристики вашего регулятора. Вы пишите, что открываете его на 65 а подаете 55, соответственно он и мешает вам температуру ниже. Попробуете подать 90 тогда получите свои 65.
    А по поводу длены теплосъемника, у меня токая же или даже меньше. Все окей, считаю даже можно было короче сделать.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, аноды катодной защиты предназначены для "ликвидации" процесса ржавления/окисления металлов за счет расхода анода. Но, говорят, что они еще и смягчают накипь и она, вроде бы, легче отваливается.
    Я с катодной защитой неплохо разобрался и описал это вот здесь:
    Катодная защита бойлеров и тепловых аккумуляторов.
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Говорят что кур доят...надо научных данных придерживаться.
    936 сообщение даёт более правдоподобную картину.
    От себя добавлю...нагреватель сильно нагревается и соответственно расширяется...вот это и рушит накипь
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Заполнять ТА кипячёной водой?
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Анод магниевый, защищая металл, материал анода растворяется, т. е. переходит в раствор, т. е. формирует ион магния, туда же, в раствор, стремится углекислота из воздуха, т. е. концентрация карбоната магния в ёмкости постоянно увеличивается.
    Вспоминаем соли жёсткости. Карбонаты магния и кальция.
    Такова Физическая химия процесса.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я так понял анод ухудшает ситуацию...
  10. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Волнует потому, что выше 36С на подачу не идет, а на обратке 25-26С. В доме больше 20С не поднимается, и это при работе ТЭНов круглосуточно.
    1 литр в минуту это вторая скорость насоса. Сейчас поставил на третюю, выдает 1,5 литра в минуту. Это предел.
    Общая длина петель около 570 метров...
    Есть подозрение что регулятор, при выставленной температуре 65С и при температуре в ТА 55С, должен гнать в пол все 55С, а он больше 37С не дает.
    90С я подать не могу, т. к. максимальный нагрев пластикового ТА 60С.
    И, вообще то, я писал, что температура подачи вырастает, если перекрыть все петли, кроме одной!
    Продолжаю мониторинг на разных режимах. Как то так...
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    А утепление то какое ? может где уходит тепло?
  12. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @Vova812,
    20 метров гофры D32 тому виной. Две параллельные петли по 20 метров гофрыD20 работали бы получше. Но я всё-таки за ПТО. Гораздо эффективнее.
    Можно попробовать на Вашем теплообменнике сделать несколько загибов под прямым углом, это улучшит турбулизацию потока внутри гофры, а следовательно теплообмен. По фото не очень понятно, теплообменник весь в верхней части ТА?
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Выше 36 на подаче не получается потому, что обратка 25-26гр.
    Низкая обратка потому, что теплопотери очень большие. Какой пирог пола?
    Повысить температуру подачи сможете только повышением температуры в ТА.
    Полтора литра в минуту, очень мало. Похоже, что насос неправильный стоит.
    Если запас по тэнам ещё есть, есть смысл увеличивать поток.
    Поднимется подача, обратка и температура в доме.
    Вывод: пластиковый ТА не айс при больших теплопотерях дома.
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    При температуре "в ТА +55°С в пол все +55°С" возможно только в случае если насос будет весь теплоноситель гонять из обратки ВТП в ТА и в ВТП прямо из ТА. У Вас, же (к стати как к сожалению и у меня) насос гоняет теплоноситель по кругу ВТП, то есть откачивает обратку из ВТП и загоняет его в подачу ВТП. При этом подмешивает горяченькую воду из ТА в ограниченном количестве. Здесь еще играет роль и клапан стоящий в низу (по фото) байпаса. Так что вода +55°С очень сильно разбавляется обраткой из ВТП. Я так считаю.
    Спасибо Александр! Пока я соображал, он уже все объяснил.
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Потому, мощности теплообменника не хватает, чтобы восполнить теплопотери во всех ветках. Когда оставляет одну, температура на подаче возрастает.
    Поднимать температуру в ТА- дальше не получится, поэтому нужно идти в сторону повышения производительности теплообменника.
    1.5 литра в минуту на каждую ветку на второй скорости- нормальный насос.
