1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. СергейКоробкин
    СергейКоробкин
    СергейКоробкин
    Череповец
    @Vova812,
    ваш насос не просто подает воду в систему отопления, он прежде всего подмешивает обратку в подачу в количестве зависящем от открытия трехходового. Соответственно чем холоднее обратка тем ниже подача в полы. Если исходная из бака 55 да подмешаем 25...
    И расход такого насоса 1 литр в минуту не бывает. В секунду, что соответствует 3600 л в час
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    1. Да, с этим обязательно надо разбираться.
    2. 1 литр/ мин -это расход на каждую петлю ТП, по расходомеру- регулятору на гребёнке наверное.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Можно и так. Или удвоить длинну ТО, или удвоить поток. Владимиру решать, что проще для него.
  4. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Мой совет- ставить ПТО. Сильно улучшить гофрой при макс. температуре 55 градусов без принудительной циркуляции внешней среды не получится.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    смотря что называть ухудшением.
    Защищён от уничтожения корпус стального прибора, но копятся накипь и осадок и, возможно, страдают ТЭНы.
  6. СергейКоробкин
    СергейКоробкин
    СергейКоробкин
    Череповец
    @Vova812, у вас в схеме отсутствует побудитель (насос) движения теплоносителя из бака ТА поэтому практически не подхватывается горячий теплоноситель, необходим насос от бака на подаче или обратке .
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :ogo:
  8. СергейКоробкин
    СергейКоробкин
    СергейКоробкин
    Череповец
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здесь речь не про количество солей, а про прочность их прилипания к ТЭНу и др. поверхностям. И это совершенно разные вещи. Осадок при работе анода остается на дне.
    И это - практика, а не ля-ля-тополя...
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Осадок осадком, а накипь от солей жёсткости накипью.
    Прочность прилипания обычная.
    со временем ТА зарастает осадками, а ТЭНы - накипью.
    Если воду не менять, то соли все могут уйти в осадок, но магния постоянно добавляют и поэтому вода всегда жёсткая по максимуму.
    Физическая химия это как раз практика и её объяснение.
    А вот некоторые точно разводят ля-ля.
  11. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    При моих потерях, мой ТА с 73 охлаждается до 47 градусов, сейчас на улице -20 держится. Какой у вас объем ТА? Вы собираетесь его использовать при ночном тарифе?
    Сама гофра с этим неплохо справляется, за счет своих стенок.
    Получается падение температуры в полу 10 градусов, это очень много. У меня 3 а у Скептика вообще 1,5 Выводов два, либо не прогрелся пол еще либо очень плохое утепление у него.
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Это вопрос к ТС? Приехали ...:)]
  13. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Дом газоблок - 300мм Д500 (100м2), перекрытие - 200-250мм эковата, фндамент - УШП 200мм.
    Знаю, что надо утеплять. Хочу понять насколько, поэтому пытаюсь понять максимальную производительность системы при существующих параметрах.
    А что такое ПТО?
    Теплообменник по большей части наверху. По другому уложить трубу практически нереально, бак прямоугольный 75х180 см, горловина 30см. 90 градусные загибы присутствуют в большом количестве.
    Выставил вчера максимальную скорость на насосе, надеюсь обратка поднимется.
    Коллектор и насосная группа compipe. Шли комплектом.
    Они меня уверили, что все компоненты должны хорошо работать при моем метраже труб.
    У кого какая скорость потока, поделитесь?
    А что тогда означают цифры на терморегуляторе насосной группы? Разве не ограничение по температуре подачи в ВТП? При закрытии всех петель ВТП кроме одной температура подачи возрастает на 10С. При этом терморегулятор как был на 65С, так и остается.
    В общем проверю еще пару вариантов скорости и температуры на терморегуляторе.
    Все таки хотелось бы узнать, как посчитать теплообмен (и теплообменник) при известных температурах подачи и обратки, а также скорости потока... Может кто то уже делал такой расчет?
  14. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Пластинчатый теплообменник. :um:
  15. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    1,5-2 литра
    :super:
    вопрос был к @Vova812,
