1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Vova812 сказал (а):
    У кого какая скорость потока, поделитесь?
    У меня скорость 3,5л.
    Градация начинается с 2л. оканчивается на 4л.
    На данный момент подача 31гр,обратка 29,1гр.
    Температура на 1эт. 23гр.
  2. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Объем 1100 литров. Такой.
    Конечно хочу использовать на ночном тарифе, иначе обычный котел поставил бы...
    Для моей площади в 100 м2 должно хватить, когда я утеплюсь. Планирую 10 см каменной ваты.
    Вот хочу подстраховаться расчетом, точно хватит или нет... Финансовый вопрос совсем не последний, особенно в нынешней ситуации!
  3. СергейКоробкин
    СергейКоробкин
    СергейКоробкин
    Череповец
    @Vova812,
    боюсь показаться назойливым, но повторюсь, судя по фото у Вас отсутствует побудитель движения (насос) теплоносителя через ТА. Насос на коллекторе это смесительный насос функция которого даже не крутить воду через полы, а в первую очередь готовить необходимую температуру в полах в соответствии с уставкой. Ставьте насос на входе или обратке бака и получите любую темпер на подаче в полы в пределах температуры в ТА.
  4. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Я уверен, что насосная группа является самодостаточной системой для прокачки теплоносителя и в ВТП и через теплообменник ТА. Во всяком случае у Родоначальника этой темы дополнительных насосов не стоит и все работает!
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Но исполнение другое. #25 #32
    У Вас на байпасе, а у ТС на обратке. Меня не покидает ощущение, что мощности насоса не хватает, вернее, стоит он не на месте.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Думаю, что исполнение роли не играет. Вот насос может быть не с нужными характеристиками,
    такое не исключаю.
    На моём по памяти 15/60 написано. Наверное столб и литраж.
  7. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Но полы то греются! Худо-бедно... Тем более теплоноситель из ТА идет так:
    Вот может мощности не хватает... У моего насоса производительность 4м3\час, напор 6м.
    У нас с Александром длина контуров почти одинаковая.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Диаметр патрубков и напор в дециметрах (Grundfos).
  9. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Похоже мой насос даже по мощнее будет...
  10. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Ну вот не люблю я такие смесительные узлы, не понимаю их. Поэтому склоняюсь к мысли @СергейКоробкин.
    Потом если бы вы использовали не ТА а котел, там бы стоял насос внутри.
  11. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Попробую спросить производителя на этот счет!
  12. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    А как тогда обратка уходит в ТА? Обратные клапана где-нить стоят?
    Давайте разберем сценарии.
    Сценарий 1. ТА холодный => дырка "В" на трехходовом перекрыта. Включаем ЦН. Теплоноситель пошел вот так:
    Видно, что потоки встречаются на входе в ЦН, а потом расходятся.
    Сценарий 2. ТА нагрет до 60 градусов, открывается "В" трехходового, чтобы на "АВ" получить теплоноситель заданной температуры. А у Вас происходит всё не так.
    Поскольку гидравлическое сопротивление Вашей гофры в ТА много больше сопротивления байпаса трехходового, теплоноситель устремляется бегать по этому малому кругу и лишь малая толика выталкивается из ТА. Этим и объясняется то. что ТА стоит горячий, а в пол идет мизер этого тепла.
    В целях лечения этой проблемы, предлагаю задать вектор движения теплоносителя из ТА вторым циркулем.
    На подаче:
    Либо на обратке:
    Именно он будет проталкивать теплоноситель через ТО ТА. У меня с этой задачей прекрасно справляется Grundfos UPS 25-40.:hello:
  13. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @Vova812, можно попробовать ещё поставить обратный клапан на подаче, чтоб теплоноситель не разбазаривался направо-налево на выходе из ЦН.
    Расходомеры не подпрыгнут, но будет лучше.
  15. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Думаю, это не повлияет на ситуацию
